43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
DARTHVADER
15 September 2018mobile
Мое мнение, перегрев 2 цилиндра провоцирует детонации, что приводит к разрушению поршня.
IZVNE
DARTHVADER:
Бензин Газпром вот причина детонации .После заправки 95 Газпром в Сочи на подъеме в гору была очень сильная детонация теперь я монал этот газпром. У нас в России все заправки принадлежат ИП, поэтому гарантии качества нет. Что они туда набодяжилили 92 вместо 95 неизвестно.
У тебя это же может произойти на любой заправке. Залился на франшизе и езжай гадай что там в баке.
Seet
Кстати у меня тоже раньше была заправка газпром, и тоже лил 95g, потом развалился поршень на 82 т км, теперь лью шелл 98 vpr
-Dangerous-
16 September 2018
Я тоже всегда Shell V-Power 95...
Sergey302
16 September 2018mobile
А на ВР ездит кто?)
zsm
Sergey302:
А на ВР ездит кто?)
Я езжу на BP. Лью 95 когда обычный, когда Ultimate. Пробег перевалил за 90 т км
Nikityk
16 September 2018
Так к сведению...
На моем 2-м фокусе 1.8 на Газпромовском бензе проехал 220000 км. Все отлично, масло даже не ест). Заправляюсь постоянно там.
Отец на Куге 1-й 2.5Т тоже проехал 230000 км. Заправлялся только на Газпроме. Масло тоже не ела)
Мое мнение, тут решающий фактор - это эксплуатация.
Ну и регион скорее всего. В Москве проблем с бензом уже давно нет.
R_ezec
Sergey302:
А на ВР ездит кто?)
Я езжу. АИ-95 обычный лью.
И в Фокус и в Сид. Все неплохо пока.
На Фокусе сейчас пробег около 33К.
По Мск обычно на BP заправляюсь.
Slllam
16 September 2018
Может быть пора информацией о втором цилиндре поделиться с авто-СМИ? Глядишь расшевелят форд-соллерс, может они сервисную кампанию придумают или прошивку пересмотрят...
IZVNE
16 September 2018
Nikityk:
Так к сведению...
У вас в обоих случаях атмо моторы. Это не показатель. У меня в свое время была машина там мотор Митцубиси 4G64 стоял и она тоже прошла за 200к пробега. Где я ее заправлял? Да почти где угодно. На любой просто нормальной заправке. И масло она тоже не ела.
И к тому же заправки Газпром есть не везде. Если сидеть в своем домашнем регионе тогда да. А если вы куда-то далеко поехали? И потом бывает Газпром а бывает Газпромнефть. 2 может быть франшизой. Их по М4 вон попадается достаточно.
Sergey302
16 September 2018
R_ezec
Да вот тоже две машины заправляем только на одной ВР и тьфу-тьфу вроде норм пока что, но все отговоривают.) Что угодно, только не ВР..
Nikityk
16 September 2018
IZVNE
На куге турбо мотор. Вольвовская Т5
IZVNE
Nikityk:
IZVNE
Пардон. Попутал с 2.5 атмо.
nevasya
16 September 2018
Slllam:
Дабалю свои 5 копеек. Сейчас пробег 76т.Замена масла 15 ткм, бензин 95. Режим спорт всегда, тапка в пол через раз. Когда выехал из салона на первых 2т км несколько раз выскакивал на полсекунды чек и гас, скорее всего были пропуски зажигания, сам удивлялся как замечал. Потом перепрошился, и больше этого не видел. Может все таки прошивка? Тьфу-тьфу - тьфу, дурак суеверный
Sergio_Leone
17 September 2018mobile
Друзья, еду в командировку. Решил проверить уровень масла. Он на минимуме. Подскажите, что купить на доливку? Пробег 11000. Что льют на заводе?
-Dangerous-
17 September 2018
Кастрол Магнатэк 5-20...
BORISSS
17 September 2018
-3
Уважаемый Vjvan_mail! большое спасибо за отклик по прошивке РСМ. Но вот вторая часть вопроса по поводу отсутствия в перечне блоков информации о ТСМ не понятно. Я имел в виду, что при опросе блоков и FORScan , и ScanDoc блока TCM нет вообще. При чтении блоков UCDS во вкладке ТСМ "no response"? Да форд
фокус 3, 2017год, 1.5 Т, кокробка повершифт( но сверху привода управления сцеплением "А", нет как на старой). Вот хочу понять что у меня за коробка и можно ли её адаптировать,
Module Name: TCM Network: HS-CAN Protocol: GGDS
F108 - Signal Configuration : No response
F110 - On-line Diagnostic Database Reference Number : No response
F111 - ECU Core Assembly Number : No response
F113 - ECU Delivery Assembly Number : No response
F124 - ECU Calibration Data #1 Number : No response
F162 - Software Download Specification Version : No response
F163 - Diagnostic Specification Version : No response
F188 - Vehicle Manufacturer ECU Software Number : No response
F18C - ECU Serial Number : No response
Усли я правильно понял, то Вы счастливый обладатель UCDS (правильный). Я только осваиваю сей гаджет, если будут вопросы можно ли обращаться по использованию UCDS(у меня последняя версия).
Sergio_Leone
-Dangerous-:
Спасибо
Seet
BORISSS
Коробка у тебя не powershift, а обычный автомат идет 6F35( вроде бы)
О коробке Проблемы 6-ст. АКПП (6F Mid-Range) FF 3 (рестайл) 1.5
Там про адаптацию коробки написано, как делать
zJIoDeI
17 September 2018
Тут внезапно мысль в голову попала. А не может ли быть это все изза дефорсирования движка до 150 кобыл и "оптимизации" под 92 бензин?
DARTHVADER
Z
zJIoDeI:
На иностранном форуме спецы говорят прошивки отличаются по ограничению максимальных оборотов при переключении передачь. Поэтому особой разницы между 150 и 180лс нет
zJIoDeI
18 September 2018
DARTHVADER:
тогда бы диностенд одинаковые значения показывал бы +- пару тройку лс. Ведь если мне память не изменяет замеряются без переключений
DARTHVADER
18 September 2018mobile
Z
zJIoDeI:
Это как на АКПП не переключатся? Так стенд и показал что там нет 180лс, а 150 на самом деле 163лошадки. Лошадки обороты любят
Shedon
18 September 2018
DARTHVADER:
Турбины разные, дело не только в софте.
DARTHVADER
Shedon:
Где такая информация про турбину? Уже есть люди кто прошивался на 180лс без замены турбины и все работало нормально.
DARTHVADER
Я хотел тоже прошить180лс, но после изучения форумов КУГИ интерес потерял, смысла нет. Мне жалко мотор крутить 5000~6000 оборотов при переключении передачи .
Vovan_mail
20 September 2018
DARTHVADER
Кто прошивался, на словах, если прошьешься как есть будет куча ошибок, конструктив движка да тот же, но вот по обоим коллекторам будет скорее всего разница. Возможно и по турбине. Форсы скорее всего теже
zJIoDeI
Есть конечно шанс что движок тем что его задушили, вышел как бы из рамок тех параметров которые были расчетные для этого движка.
Lixtarik
19 September 2018
Всем привет. Не однократно писал тут про свой расход масла. И могу писать обэтом еще много. В каком режиме и в какое время года сколько ест. Сегодня ТО 45000. Если щитать с лева на право стоя лицом к машине, то свеча всеми любимого второга цилиндра в масле
Заправка только лукоил 95экто. (В 80% одна и таже. Осталное по трассе) . Интересует мнения по поводу состояния свечей. И дальнейшее рассуждение на тему второго цилиндра. Почему масло именно в нем. Масло кушает с завода.
DARTHVADER
19 September 2018mobile
Если масло гонит первым делом нагар идёт, если цилиндр работает нормально, потом нагар растёт на поршни потом бам и приехали поршень об головку лупит через нагар а там как повезёт. Вторая с низу свеча это проблема.
Vinil_chik
19 September 2018
Lixtarik:
ты выложи свои свечи в раздел соответствующей. Там есть ребята которые все по полочкам разложат. я свои свечи после 45т тоже менял и там выкладывал
