775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
990,2K
4,9K
seger
22 August 2018
pacific85:
Если ставить нормального качества модуль, то считаю резать кузов нет никакого смысла. А если кроить и менять фильтра и тп., то да однозначно резать и ковыряться там каждую неделю/месяц.
тогда уж и делать это в авторизованном центре, то есть у дилера, у него же и покупать запчасть
это что б не дай б-г на подделку не нарваться и что б работа была выполнена квалифицированным персоналом, ведь все слесаря у дилера проходят специальное обучение и сдают экзамен
seger
22 August 2018
это каких полно?
поддерживаю!!!
pacific85:
На наш автомобиль полно качественных аналогов по адекватной цене.
тут люди годами информацию по крупицам собирают и опытом делятся, часто горьким
и тут оппа, ты такой красавец, нарисовался не сотрёшь с "полно аналогов по адекватной цене"
выкладывай!!!
Dang
22 August 2018
Если посмотреть тему начиная с первой части с 02 Май 2006 то найдете жалобы на замену оригинально насоса по гарантии, и это им было не лень регится на форуме что бы высказаться, остальные молча по гарантии меняли. Здесь живо обсуждают не оригиналы, и при этом не так много жалоб (если цена среднего уровня)
А так кому денег не жалко в этой теме не тусуется, просто покупают новый Форд
Veres
23 August 2018
seger:
а другой человек больше года и тыщ 40 километров на нём ездит
или есть только два мнения - неправильное и твоё?
это не мнение, это факт и опыт лично мой, лично ставил клиенту, и лично по гарантии менял, у кого то он может отходить и 150 тык, ничего против не имею, а по поводу мнения это так то то Вы больше про себя написали
B
baseq3:
Veres
почем ты ему дырку вырезал?
500-700 вместе с шумкой
Alex660616
23 August 2018
Сегодня забрал на экзисте новый бензонасос 1345817 за 19400 руб.(как сказали оригинальный)
1. Нет надписи visteon как на старом оригинальном, клеймо fomoco имеется.
2. Номер насоса 3М61-9Н307, на старом оригинальном 3М51-9Н307
Неужели втулили подделку?
baseq3
23 August 2018
Alex660616
зачем слушать других если свое мнение правильное
если есть клеймо fomoco значит оригинал
baseq3
23 August 2018
seger
Не просто всё это. Не просто разница в цене такая. Где то тайна затаилась.Мазда ниже уровнем чем форд? Цена в два почти раза.
у меня часть запчастей в авто от вольво, часть от куги, часть от мазды
не совсем оригинал, но качеством некоторые лучше
точнее даже не качеством а конструкцией
что форд что мазда что вольво одно и тоже
ambmaksim
23 August 2018mobile
Главное что бы работал. Я взял недавно за 8700 езжу и не чем не отлечается от оригинала... Как то так...
Albertovich
23 August 2018
Здравствуйте, мужики.
Возник вопрос, что за фигнюшка на турбинке с пружинкой которая продавливается. posted image
Моторчик Сименс.
На Фордак подойдет?
Veres
24 August 2018
Albertovich
нет не подойдет, но вкрячить можно, если по колхозингу то паяй мамки, если по феншую меняй разъем, эта фигнюшка редукционный клапан, если память не подводит, вроде на 6 или на 8 кг настроен,
ambmaksim
25 August 2018mobile
Сейчас заметил. С открытым окном.когда в положения 2 ставишь ключ на улице че то свистит будто сифонит воздух недавно меняли насос. Что же это???
25 August 2018
ambmaksim
Это свистит насос Не обращайте внимания, это нормально. Но свистит он всего пару тройку секунд.
Если дольше то это ворчит дроссель. Что тоже вполне в порядке вещей.
ambmaksim
Нет свистит реально громко
ambmaksim
В машине свист у меня и до этого был. А с улицы будто травит воздух когда качает?
ambmaksim
И издается где то в середине а не в баке
ambmaksim
-5
Hidden post
Что это можит быть???
Veres
26 August 2018
ambmaksim:
или насос или свистунок завелся, ты наверное насос эру китайскую поставил вот и занесло заразу
ambmaksim
26 August 2018mobile
Нет бошь за 9р
Veres
26 August 2018
значит пока менял свистунок забрался,
ambmaksim
Неужели насос подменили менял на станции уходил снять деньги пришол все поставлено
Veres
26 August 2018
чувство юмора умерло вместе с родным насосом
ambmaksim
Сейчас скинул кам шину дроселя через елм вроде получше но все равно чуствую что лошадки разбежались
ambmaksim
Угарно тебе я гляжу
26 August 2018
ambmaksim
то шо за девять, это не показатель долгого плавания. надо было хотя бы на моторчик глянуть. был тут недавно с бошем, через неделю менял моторчик.
ambmaksim
Он у него сгорел и читал
ambmaksim
Моторчик не желтый
26 August 2018
ambmaksim
просто интересно что на нем пишут. я вот два раза брал отдельно моторы крауф и мессмер, и оба раза написано, ну т.е хоть душа спокойна.
ambmaksim
Бошь этот что я взял шумный пипец визжит постояно
26 August 2018
ambmaksim
чтоб катать дальше в спокойствии, надо иметь легкий доступ к нему и моторчик про запас.
baseq3
26 August 2018
ambmaksim
ухаха
поставил на место переднее пассажирское сиденье и задний диван
насоса от era больше не слышу! так что можно ставить
