Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,7M
1,2K
9,9K
PvM54
22 August 2018
Может я делаю что то не так, но я проехал всяко больше 15к на gmb, и еще не загудел ступичный...
Может вопрос как его ставили?
Я ставил грея кулак, и остужая подшипник. зашло как по маслу... Без всяких ударов и прессов
pan1c
22 August 2018
PvM54
Ну тогда был бы вопрос одного-двух случаев и не за такой короткий промежуток времени. Мне их прессовали при помощи набора полумесяцев (где-то в этой теме выкладывали инфу про них). При неправильной запрессовке (излишние давление на внутреннюю обойму) гул и разрушение подшипника - вопрос нескольких тысяч км. Но это вообще дикий колхоз должен быть.
Кстати новые FAGи тоже путем нагрева/охлаждения посадил. Начитался на просторах, что это чуть ли не самый безболезненный вариант. Температуру ступицы после посадки само собой контролировал. Кулак сразу же остужал.
Кочевник78
22 August 2018
P
pan1c:
Каким образом?
pan1c
22 August 2018
Кочевник78
Тряпка, промоченная ледяной водой из колодца.
PvM54
22 August 2018
Кочевник78:
Каким образом?
А какая разница? Его хоть в жидкий азот бросай, ничего не будет.
PS При условии что он нагрет не больше 250 градусов
PSS Родственник по профессии металлист, знает технологии отпуска, закалки и прочее что связано с металлом. Он консультировал по температурам. Померив посадки, он насчитал что подшипник нужно остудить до -20, а кулак нагреть до 230гр и это будет достаточно для мягкой посадки
serg1983
23 August 2018
P
pan1c:
Ставил себе способом нагрева, охлаждения
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18382889)
Кулак не остужал, да там и особого смысла нету, ступица нагревается не сильно, и тем более она с морозилки так же активно остужает кулак.
пробег на подшипнике этом еще небольшой (пока 25 т.км). Проблем с ним нету (тьфу 3 раза).
P
PvM54:
ступицу охлаждал до -20-22С, кулак нагрел до 180-200С (если быть точнее, то до 200 точно не доходило), оказалось более чем достаточно для установки ступицы в кулак.
Кочевник78
23 August 2018
PvM54
Я тоже про металлы немного знаю, работал металлургом и полностью согласен с вашим родственником.
А вот в воду бросать не стоит. Воздух в подшипнике начнёт резко сжиматься от охлаждения и тогда ни какое уплотнение не удержит воду. Лучше орошать из пульверизатора или мокрой тряпочкой.
Gloom_NK
23 August 2018
так то подшипник уже охлажден до -20
mctaurus
23 August 2018
С каким усилием должна крутиться ступица заднего колеса?
Снял диск, и что - то сильно надо прикладываться, никакой инерции не остаётся и в помине.
Loco23
23 August 2018
Ну какая там может быть инерция на закрытом двухрядном подшипнике, который набит смазкой?
MR.BARMEN
23 August 2018
mctaurus
Усилие-приличное,инерции нет. Главное,чтобы перекатов не было
electromexanik
23 August 2018
mctaurus:
У меня, вывешенное заднее колесо крутится одним пальцем, и секунд 10 ещё по инерции прокручивается.
Тормозные колодки не зажаты?
Loco23
23 August 2018mobile
electromexanik, он же не диск крутил, а ступицу)
Веталь76
24 August 2018mobile
Поставил сегодня на ТО , пыльник ступицы VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП на правую сторону, так вал стоит старого образца , авто 08 года.
Решил поставить, так как не давно поменял в третий раз ступицу, СНР стоит, защита не помешает, тем более впереди осень и зима.
С левой стороны уже стоит пыльник , но VOLVO 31329227, так как вал менялся в 16 году и этот пыльник подошёл на 1.6 МКПП
видимо внешний шрус уже по другому сделан, в тот раз на правую сторону этот пыльник не поставил, но остался в запасе на правую сторону, вдруг придётся менять правый вал в сборе.
Так что теперь я споен!
Веталь76
Так же. Раз уж ставил пыльник с права. Тем более болт ступицы справа надо уже было менять, на четвёртую затяжку я не стал рисковать! Для профилактики , установил сегодня на оригинальные болты ступицы, проставки от болтов вольво. Щелчков так таковых не было, но стало лучше!
Снял резиновые с кольцом с вольвовских болтов
И поставил на новые болты ступицы
И все покрутили
Заметил какую то мягкость в трогании с места. Вообщем пусть будет.
magvai
25 August 2018
В
Веталь76:
А на 1,8 есть такие? Или эти же подойдут?
Веталь76
25 August 2018mobile
magvai:
VOLVO 31329227, Эти ставятся. Что я ставил на привод слева.
magvai
25 August 2018
Веталь76
Как я понял, это пара, на 2 стороны.
Веталь76
25 August 2018
magvai:
Веталь76
Неее,продается по одной. Это я просто две сфоткал.
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП ,эту же я одну покупал,чтоб поставить на правый привод.
Веталь76
magvai
А так да, на обе стороны, по одной.
vasilewleha
25 August 2018
Вот забрал сегодня задний
Как оказывается с датчиком
Веталь76
27 August 2018
vasilewleha
не удивлен,что так же,как и для ступицы спереди,так же лежит Фаг! то что с датчиком,хорошо,для тех у кого есть АБС.
27 August 2018mobile
boateng71
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17846608)
boateng71
27 August 2018
а как это вообще может помочь?
boateng71
27 August 2018
а как это вообще может помочь.не понимаю.
если не трудно можете обьяснить?
27 August 2018
boateng71
Щелчки как правило издает стык ступица - привод в шлицевом соединении. Многие избавляются от щелчков нанося фиксатор резъбы на шлицы. Вольво придумали болт с резиновым уплотнителем который сминаясь зажимается между ступицей, торцом приводного вала и шайбой ступичного болта. Тем самым препятствуя удару шлицов привода о шлицы ступицы.
boateng71
28 August 2018mobile
Спасибо за инфу
PvM54
28 August 2018
Rics:
boateng71
А если ступица, шрус новые? Тоже могет шелкать?
Веталь76
P
PvM54:
Может.
Alexey_76
29 August 2018
Всем привет.
Не знаю куда написать. При интенсивном трогании с места слева спереди начинает исходит такой звук, как при разгоне троллейбуса
Если разгон плавный, то посторонних звуков нет. На скорости в поворотах не гудит. Передние ступичные заменены 40 000 км назад на FAG.
Что бы это могло быть? Или определенно сказать нельзя?
4 people online
4 people online
