3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
Mr.Kirpich
14 August 2018
tramadol
была ваша проблема. всё что вам советовали делал и я, но никакая смена заправок не помогала, как-будто все сговорились и вместо 95- 76-й лить стали. Сейчас полностью, увы, перешёл на 98-й бенз. на любых заправках детонации больше нет. стоит на любой заправке самой лучшей залить хотябы 2\3 бака 95-м - опять детонация. отказаться пришлось, не гробить же двиг.
Андрюхан77
14 August 2018
tramadol
У друга было похожее на моторе 1,8.
Вылечили промывкой инжектора аж с 1,5-1,6 литрами ВИНСа за раз. Подчеркиваю, не одним литром, а полутора или чуть больше. После - обслуживание и чистка катушек зажигания, замена свечей (платина).
Машину стало не узнать: не детанирует, работает тихо, динамика вернулась. Экономичность вернулась только после адаптации - километров через 200-250 (сразу после промывки расход увеличился). Пропали провалы на разгоне.
Скромный Кот
14 August 2018
tramadol
Соболезную, это детонация. Вам СЮДА.
tramadol
14 August 2018mobile
Скромный Кот
Заслонки сделал на прошлой недели. Поставил втулки, на холостых дизеление пропало.
palikar
14 August 2018
Пропал звук в задних динамиках.
В магнитоле полностью убрал задний звук, но обратно не добавляется. Магнитола не родная.
Звук сзади убрал в дороге. Приехал, несколько часов постоял, поехал обратно и звук не добавляется. Передние нормально работают.
Пробовал ставить родную магнитолу и снимал клемму с аккумулятора - не помогло.
До этого всё работало исправно, звук сзади убавлял и обратно добавлял.
15 August 2018
palikar
Жесть. Как это?
Там просто динамики и от них провода. Задние динамики могут не звучать только если они сгорели или оборваны провода. Другого не дано.
palikar
15 August 2018
да вот и не понятно. Наверно придётся разбирать дверь и прозванивать.
15 August 2018
palikar
А чем от магнитолы то не нравится позвонить?
Зачем такие сложности.
palikar
15 August 2018
ну как, от магнитолы до динамика
kdenzo
15 August 2018mobile
Ребята подскажите!Хочу поменять масло в двигателе ФФ3 1.6 125 лс,надоли менять на сливной пробке уплотнительное кольцо?был у меня ФФ2 1.6 115 никакого там кольца небыло,кто что посоветует???
kdenzo
Если пришло в негодность - то меняйте. У меня 1.6/115 - уплотнительное резиновое кольцо присутствует.
MR.BARMEN
15 August 2018
kdenzo
Я не менял кольцо(металл)-я менял пробку(стерлись грани со временем)
kdenzo
Всё понял ребята!Спасибо за советы
Serg-84
16 August 2018mobile
Утра доброго всем. Вчера менял заднюю ступицу. Купил SKF, а пришла NTN в коробке от SKF маде мать их чина, хотя в описании была Франция. Вот теперь думаю сколько проходит? Ставил кто нибудь такую? Сколько отбегала?
MR.BARMEN
16 August 2018
Serg-84
Стоят обе.задние снр уже тыщ пятьдесят
Serg-84
MR.BARMEN
Благодарю за ответ только я перепутал не SKF, а SNR.
MR.BARMEN
16 August 2018
Serg-84
Снр-это есть нтн
zhukov_ads
18 August 2018
фф2 2009г двиг 1.6 115 л.с. высвечивается на приборке "двигатель неисправен". появляется до запуска двигателя. происходит это не постоянно. могу несколько дней нормально ездить, а могу перед каждым запуском под капот лезть чтобы клемму скинуть и сбросить эту ошибку. приборку пропаивал, провода под капотом просматривал. диагностика показывает ошибки по кан шине и дросселю. сил моих больше нет догадываться что это. помогите советом!
MR.BARMEN
18 August 2018
zhukov_ads
Пишите-какие именно ошибке. Они тоже нет сил догадываться
Rillize
18 August 2018
Добрый день.
Авто ФФ2+ 1.6 100 лс, МКПП ib5.
Проблема следующая: рычаг кпп из нейтрального положения иногда сложно перевести влево(к 1й-2й передаче) и вправо ( к 5й и задней).
Он как будто во что то упирается(едешь на 3й - скидываешь на нейтраль и начинается вышеописанная проблема)
Наверняка у кого то была такая проблема.
Подскажите, никто не сталкивался с такой проблемой?
electromexanik
18 August 2018mobile
Rillize
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
Nikolaykolaysik
21 August 2018mobile
Всем доброго времени, дело в том, гудел подшипник в коробке, поменял все подшипники гул был при нагрузке на двигатель, забрал машину сел, начал гудеть выжимной, стал течь сальник привода, гул пропал, но появился другой- без нагрузки, едешь на передачи кидаешь газ вуаля - гул, выжимаешь сцепление гул пропадает, на нейтрален тоже нету, что может быть? Горе механики может не так собрали? Думаю заняться сам, как говорят хочешь сделать хорошо- делай сам! Фф2 двигатель 1.8 125 л.с год 2006, коробка ib5
unnamed007821
22 August 2018mobile
Народ, добрый день!
Возник вопрос, а точнее консультация..
Купил фокус 2 литра. После покупку промыл двигатель и поменял масло. Спустя 1000 км, заметил что на щупе нету масла. Долил где то 500мл. и на щупе появилось масло. А при замене, я заметил подтекания между ДВС и КПП.
Так вот вопрос, это же сальник коленвала? Или все таки сильный угар масла(хотя выхлоп нормальный). Масло 5w30, пробег 180000.
unnamed007821
На выхлоп особо можете не ориентироваться, в большинстве случаев на вашем движке, даже если масло жрется литрами, нет никакого сизого облачка из выхлопной и т. д. А так конечно сначала стоит проверить задний сальник коленвала, на Duratec HE это, можно сказать, болезнь. В смысле сам по себе сальник нормальный, но он откручивается и начинает травить, порой заметно.
unnamed007821
Сегодня ещё раз гляну.
А так можно сальник не менять, а тупо болты на фиксатор посадить??
MR.BARMEN
22 August 2018
unnamed007821
Через сальник имхо так не скапает,а вот колпачки или кольца-это вероятно. Компрессию для начала измерить бы
unnamed007821
Смотря откуда течет... Можете пройтись поиском по заднему сальнику КВ в теме про кап. ремонт Duratec HE. Затяжка болтов не всегда помогает, там ещё может течь по герметику. Вот, например, можете почитать отсюда и ниже: Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (сообщение #18282760)
А вот тут люди сальник меняли - Капитальный ремонт двигателя Durateс НЕ (ч.2) (сообщение #18887891)
unnamed007821
MR.BARMEN
Да неее.. Я ещё у предыдущего хозяина это заметил, уровень был ниже чем положено.
Тем болен двигатель работает нормально, ошибок нету, под клапаной крышкой все хорошо, глубже не лазил..
Я так тебя понимаю, что проще снять поддон и затянуть их так, чем снимать коробку??
unnamed007821
Ну вот что сфоткать смог со стороны колёса. На защите пятно, по размерам большое(во время замены на защите его не было), но уже подсохшее. Так же на стыке свежие подтеки.
Mr.Kirpich
23 August 2018
unnamed007821
ну так-то да, весь двиг в масле, с колпачков и колец так не нальётся посмотрите на всяк пожарный на вентиляцию картера верхнюю(идущую с крышки гбц в воздухан) и нижнюю. Может у вас просто давит из всех щелей из-за забитого сапуна.
5 people online
5 people online
