Клапан регулятор холостого хода, КХХ, РХХ. (Р)
20
Двигатель 1,8 Zetec.
Проблема такова: машина иногда глохла после заводки (редко - раз в неделю - две, но было). проблема исчезала после часа простоя автомобиля...
Через пару дней, после покупки машины, были "промыты": РХХ, дроссель и форсунки. Работа проводилась у официалов. НО! Проблем осталась.
Все, что использовано для промывки:
1. Балончик очистителя карбюратора "Abro"
2. ключ "на 8"
3. отвертка
4. яма
5. мозх и прямые руки
6. пару часов свободного времени.
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec 1.8/2.0: Список работ, которые можно сделать самостоятельно. (сообщение #724424)
Инструкция по чистке КХХ двигатель Zetec-S 1.4/1.6: Двигатель Zetec-S 1.4/1.6 (сообщение #2034820)
КХХ, РХХ, клапан, холостой ход, хх, регулятор, обороты двигателя
Rosomaha
16 July 2007
971,2K
3,2K
max_470
20 August 2018
Andrej1983
А что за фирма КХХ? Менялась ли прокладка с ним?
Andrej1983
20 August 2018
max_470
брал оригинал,прокладка менялась.
max_470
20 August 2018
Andrej1983
При прогреве авто, где то возникает подсос из-за расширения материалов. Но это чисто мое мнение.
С компом надо поглядеть, чего с тачкой происходит при повышении оборотов.
VILTOR
20 August 2018
Andrej1983
Подсос воздуха очень хорошо диагностируется дымогенератором
делал диагностику не чего не нашли
не удивлюсь если только ошибки посмотрели))
Lan33
20 August 2018mobile
VILTOR:
Andrej1983
А ещё баллончиком быстрый старт
VILTOR
20 August 2018
Lan33
баллончиком не везде можно подлезть, есть маленькие щели в разных местах, и есть такие места куда даже брызгать не додумаешся, а дым вылезет везде, дымогенератор 100% вариант
max_470
21 August 2018mobile
Lan33
Огнеопасно, блин)
шурец
21 August 2018
Andrej1983
я так понимаю что плавают обороты на горячую?
Andrej1983
23 August 2018
шурец
обороты прут верх когда машина в движении,и эта проблема активно проявляется летом когда жара.сейчас прохладно не больше 18 градусов на улице,проблема не проявляется,а когда за бортом больше 20 градусов то проблема активно проявляетсяю.И они не плавают а поднимаются верх до 3000 оборотов и выше.
Andrej1983
23 August 2018
шурец
Сегодня смотрел клапан картерных газов и шланг.Вот что я выявил.Вытащил сам клапан из посадочного места с шлангом на заведенной машине,машина работает в клапан подсос не идет,из посадочного места тоже не чего не происходит клапан,поставил наместо,снял шланг за клапаном отсоединив от железной трубки ,машина заглохла.Снял клапан полностью,попробывал продуть его ртом, дуется в обе стороны.Промыл,прочистил шланг и все поставил на место.
Клапан так и должен работать в обе стороны?И почему когда я вытащил клапан на заведенную машину, машина работала и не откуда не чего не тянуло и не дуло.
шурец
23 August 2018
да, да. я перепутал))
а сцепление выжмешь - падают в норму?
тонким типа спички должен продавливаться, а если дуется в обе стороны, наверное, пружина ослабла/растянулась которая тарелку в клапане прижимает. в сторону впуска должен дуться.
была тема на форуме про этот клапан.
Andrej1983
23 August 2018
шурец
да,падают до нормы.
шурец
24 August 2018
Andrej1983:
шурец
да,падают до нормы.
и когда полностью остановишься - тоже норм?
Andrej1983
24 August 2018
шурец
Да когда полностью остановлюсь, обороты падают до нормы,как в не чем не бывало обороты держатся в норме.
alimcorp
25 August 2018mobile
Кому кхх для rocam 1,6 подарить? Работает от -20 и выше. В -25 не завёлся, замерзает собака. Пришлось брать оригинал.
Malyxa
25 August 2018
Есть у кого информация по датчику расхода воздуха в фокусе 2003 г, двигатель дюратек 1.6 бензин
И может кто знает , обороты ХХ поднялись 1000 и выше и плавает , раньше 700-800 на прогретом было , это датчик ХХ кончается?
LogoVa3
10 September 2018
Мужики, история такая: При нажатии на педаль газа происходит еле заметная задумчивость движка, пинок и далее нормальный набор оборотов. А при сбросе газа обороты моментально падают на холостые( без провалов или зависания, а просто стремятся к холостому ходу ),соответственно, если включена передача, машина клюёт и резко замедляется ( торможение двиглом ).Ранее при нажатии газа и сбросе всё происходило плавно. Даже при движении накатом ( без педалирования газом ) на небольшой скорости включая передачу ( 1-3 не выше ) машина ехала( конечно поднимались обороты, ибо какая-никакая нагрузка ), сейчас же машина дёргается и отказывается ехать. Вопрос! : какие датчики регулируют ( кроме КХХ ) вышеописанные режимы работы, может быть у кого-то была такая история?
Замирович
10 September 2018
LogoVa3:
Высоковольтную часть проверь.Катушка свечи т.д.
max_470
11 September 2018
LogoVa3
датчик педали сцепления подключен?
Кстати, почему исключен КХХ, он непогрешим? Новый? Датчик скорости не дурит?
Безонасос и сетки в порядке? Давление какое в рампе?
LogoVa3
11 September 2018
max_470
Датчик сцепления подключен, КХХ я в своё время покупал оригинальный на замену, теперь у меня два, как только холостые начинают плавать, я снимаю один и ставлю другой. Тот, что снимаю, чищу и он снова готов к работе. Вся электрическая часть по зажиганию в норме ( всё свежее стоит, кроме катушки, но у пробоя катушки другие симптомы-тачка бы при нажатии на педаль газа дёргалась, да и внешне трещин нет ).Датчик скорости один раз померал, ставил новый Era. Сетка и фильтр свежие, насос вроде в норме. Давление 3.5 килограмма. Просто я всё излазил не могу найти закономерность. Думал на подсос где-нибудь, нифига не дует нигде. Дело в том, что когда даёшь нагрузку движку, он реагирует великолепно ( приём, тяга и прочее ), шляпа происходит именно на переходных режимах. И холостые держит, они не плавают. Вот я уже голову всю вынес себе.
LogoVa3
17 September 2018
Мужики, нашёл я закономерность по своему вопросу благодаря сайту drive2 и соседней ветке по круизконтролю ( хотя, у меня нет его ). Скинул я фишку с датчика педали сцепления всё-таки, и машина заработала так, как я описывал выше. Однако, остаётся вопрос : сначала эта лягушка работала неправильно, потом стала работать правильно ( фишка всё время была пристёгнута ) и меня это насторожило, что типа неисправность, и теперь, уже без этого датчика, машина работает как я хотел. Конструкция этого датчика примитивная, ломаться нечему особо ( разобрал, посмотрел )... Короче говоря вот так
JeksOn
31 October 2018
TOLYA226
А подскажи где какой торкс, где 40 а где 50
У меня у заслонки 40, а возле гены никаким не смог открутить
И какой хороший для duratec на данный момент?
TOLYA226
1 November 2018
JeksOn
Я Таки все дополнительные болтик открутил
JeksOn
1 November 2018
TOLYA226
Спасибо. Значит у меня он корозировал (
V810
5 November 2018
LogoVa3
Уважанмый! А где стоит датчик сцепления? Можно фото? С уважением Виктор.
LogoVa3
8 November 2018
V810
На стрелки не обращайте внимания, это я из другой ветки стянул фото.
Справа от педали сцепления - синий, на нём фишечка красная. Чтобы его снять с держателя, необходимо с небольшим усилием крутить датчик в держателе (градусов на 30-45), чтобы из пазов вышел. Чтобы снять фишку, нужно нажать на металлическую скобу там , где у этой скобы сплошная сторона. А, чтобы разобрать сам датчик, необходимо применить смекалку - там, по периметру, много маленьких пупочков, которые и защёлкивают половинки между собой (отщёлкнули один-два пупочка, подоткни что-нибудь, чтобы не защёлкнулись обратно).
kubaner
9 November 2018
Народ, может кто-то сможет подсказать. Двигатель 1,8 зетек. Перечитал всю ветку и все связанные с КХХ, но не нашел подобного своей проблеме, а именно: при пприложении нагрузки обороты не прибавляются, приходится педалировать газом. При трогании с места отпускаешь плавно сцепление, обороты не прибавляются, если не отпедалировать глохнет. Обороты держатся в районе 800. После запуска холодным обороты стоят в районе 1200, за тем плавно снижаются до 1000, после прогрева встают на 800. КХХ снимал, промывал смазывал как советовали, сам клапан кто то из предыдущих хозяев менял. Параллельно эксплуатирую фокус-3, у него ничего подобного нет, проблем с троганием, что на ровном ,что в гору нет, холостые обороты держит при приложении нагрузки. Может это нормальным считается на фокусе-1?
Oleg_KRSK
10 November 2018mobile
kubaner
У меня так же было, не считал чем-то ненормальным.
Если включить обогревы и кондиционер, например, обороты держит? Значит отрабатывает нагрузку.
Sirega
10 November 2018
У меня так же было,
Что-то делал или само прошло, у меня такая же ситуация, как у kubfner, двигатель DURATEC 1.6, только это происходит не часто, временами, сейчас в раздумье, стоит не стоит чистить клапан, если чистить, то его надо развальцовывать ( сужу по фото на 10 странице) поверхностная чистка, всего скорей ничего не даст, а может быть дело не в клапане?
Oleg_KRSK
Sirega
Да ничего не делал, добавлял газу при трогании и всё. Не понимаю в чём нужда трогаться именно отпуская сцепление без педали газа?
