17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
1 August 2018mobile
SOKOLOV228
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #18567504)
Oleg_KRSK
2 August 2018mobile
RealGear
Скорость в настройках адаптера выставь максимальную (500000), задержки на минимум.
В самом елмконфиг скорость оставь на авто, не выбирай вручную, и тип подключения выбери FTDI
RealGear
2 August 2018mobile
В общем с утра ещё помудрил (скачал 0.2.9, там есть тест скорости и прописал в адаптер максимальную на которой тест прошёл) - елмка зацепилась на скорости 256к, на 500к тест скорости не проходит
но теперь после этого форскан в обрез адаптер не видит... мама вроде меня обратно!
там есть корреляция между работой форскана и елмконфига ?
мерзавчик88
2 August 2018mobile
RealGear
Попробуй боутрейд поставить. Может им сможешь
Корректировать скорость
RealGear
2 August 2018
скачал свежие драйвера, после работы опять буду с бубном плясать...
странно, что после работы с elmconfig, форскан не видит адаптер в обрез - меня вот это как-то напрягает
Skif1981
2 August 2018mobile
R
RealGear:
Машина часом не фокус 3?
RealGear
2 August 2018
не, мондей 4, трактор 2.2
я вот думаю когда elmconfig настраивал, то там был алярм когда прописывал скорость в адаптер, мол вы точно ОК, иначе потом только аппаратный сброс - вот думаю может с этим связано, что я туда скорость прописал через elmconfig
Oleg_KRSK
2 August 2018mobile
RealGear
Именно с этим. Я не знаю, зачем эти муки, когда все работает без всяких прописок
RealGear
2 August 2018
так отказывался elmconfig работать без этого... делал именно по инструкции которую тут нашел, ну что скорость прописать в адаптер
Artem880
2 August 2018
Парни,тему читаю взахлёб... Преклоняюсь перед умельцами... Может есть у кого в Москве возможность изменить мне некоторые функции за вознаграждение?
ambmaksim
3 August 2018mobile
Какие?
RealGear
3 August 2018
короче я с танцами, терминалом, бубном и тысячей проклятий все настроил - теперь и елмка и форскан в полной версии работают без сбоев
ambmaksim
3 August 2018mobile
А как полную сделал?
XXmaxx
6 August 2018
Всем доброго дня. Подскажите, купил здесь на форуме шнурок написано Ford VCM OBD. Продавец с фф3 продавал говорил что 3 -й фокус он не видит. а второй видит. Теперь понадобился он мне считать ошибки. Загрузил прогу на ноут с диска в комплекте с ним шел. Подключаю в разьем и на ноут через юсб, и ни чего не видит. Может там в программе что то надо активировать и обновить ее или выбрать.
Ни кто не сталкивался с этими дисками идет инструкция и где она лежит?
Cool_Lamer
7 August 2018
Подскажите из последних у какого китайца нормальный/недорогой elm можно взять? В шапке не увидел, если где-то есть подобный список, сильно не бейте.
serg1983
7 August 2018
Cool_Lamer
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #18816689)
как минимум
brenk
8 August 2018
Cool_Lamer
https://ru.aliexpress.com/item/bbfly-ELM327-USB-...eRIIs5G возьми лучше этот!по ссылке выше подглючивает уже проверено не у одного человека!я понимаю что тут цена выше и уже и купить китайский ELS27 можно !но он не все другие машины читает ELS27(китаец) а этот и шьет и другие авто тоже читает!
Alex660616
8 August 2018
То же такой купил доставка до Ростова 10 дней.Все работает. https://ru.aliexpress.com/item/For-Ford-ELM-327-...dDw5oQK
arh63
8 August 2018
Подскажите почему вервия программы какая-то сокращенная?
Oleg_KRSK
8 August 2018mobile
arh63
Нужно при запуске сменить режим работы с E-OBD на свой автомобиль
Cool_Lamer
9 August 2018
brenk:
Cool_Lamer
Прошивку обновлять таким пробовали?
Varlack
9 August 2018
Подскажите. Можно ли с мобильных приложений и синезубого elm, узнать версию прошивки авто (1.6, 115 межрестайл) Предыдущий владелец говорил, что прошил евро 2, но форскан видит две рабочие лямбды.
мерзавчик88
9 August 2018mobile
Varlack
Попробуй через программу фоккус... Хотя даже узнав какая прошивка залита, все равно не поймёшь евро 2 или 5. Иденты прошивок не меняются.
Varlack
9 August 2018
М
мерзавчик88:
фоккус
Т.е. без бука, даже по косвенным признакам, определить версию прошивки нельзя?
мерзавчик88
9 August 2018mobile
Varlack
Даже с буком ты не узнаешь какая прошивка. Иденты остаются штатные. Можно слить эту прошивку и через программу правки прошивки посмотреть включены ли лямбды, но это геморрой... Не стоит таких заморочек...
9 August 2018mobile
Varlack
Если что - FFConfigLite версию прошивки покажет, но дальше читай пост мерзавчик88.
Varlack
9 August 2018
А если так? Отключить вторую лямбду, если чек, то евро 5. Если чисто, то евро 2?
9 August 2018
Varlack
Хотел предложить такой вариант) Возможно даже на Евро-2 без контроля задней лямбды сигнал с неё всё равно поступает и мониторится PCM, если она физически подключена. В этом плане я тонкостей не знаю, так как не интересовался данным вопросом. И на ФФ2 вроде не было Евро-5, только Евро-4, по крайней мере, на машинах для рынка России.
brenk
9 August 2018
Cool_Lamer
да я пробывал все отлично !!!с первого раза !если все по схеме
DjeR
19 August 2018
Парни привет! Подскажите,если в конфигурации отключить подушку переднего пассажира (убрать галочку в rcm) ,она сработает в случае аварии или нет. То что будет гореть значок на приборке- я знаю. Просто нету пока вариантов с установкой кнопки отключения ПБ.
