775238 - ERA
775238 - Messmer
KPF6000STD - Kortex
E10811M - Airtex
EFU201029 - EAS Ultimate
ZY08-13-35XG, ZY08-13-35XF, Z605-13-35XA, ZY08-13-35XH - Mazda
1529595, 1602781, 1345817, 1364663, 1388677 - Ford
20500LUC1 - Visteon
3M519H307AT - Motorcraft
50934604 - SWAG
7.00661.19.0 - Pierburg
0 986 580 951 - Bosch
8TF 358 106-081 - Hella
34604 - Febi
Коды подобраны Peti
Насосом должно создаваться давление около 3,9-4,1 Бар.
Просьба уточнять коды бензонасосов Форд, для фокуса мне попадалось несколько разных, в чем отличия не знаю, если кто знает, пожалуйста, напишите мне.
Установка топливного фильтра тонкой очистки Полетел бензонасос (сообщение #8289205)
Тема от Си-Максоводов - Топливный бак,фильтр,насос.
Чистка фильтра/сетки БН - г.Орехово-Зуево и г. Ликино-Дулево (сообщение #5301060)
Грязь внутри БН - Полетел бензонасос (сообщение #6183061)
Промывка фильтра тонкой очистки - Полетел бензонасос (сообщение #7816652)
Установка насоса от ВАЗ 2110 - Полетел бензонасос (сообщение #7965036) и Полетел бензонасос (сообщение #8167258)
Снятие бака, разборка и чистка БН, сборка - Полетел бензонасос (сообщение #8112659)
Отверстие для снятия БН в Си-Максе, разборка насоса, установка и доработка насоса - Полетел бензонасос (сообщение #8171625)
Отчет Hoop44 Полетел бензонасос (сообщение #9997462) замена насоса
Отверстие для снятия БН в Фокусе - Полетел бензонасос (сообщение #8107425)
Первая часть темы
Собрал основную информацию из темы, если считаете нужным добавить еще что то- пишите, добавлю.
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Archive (2017)
4 November 2010
993,9K
4,9K
merdok
28 July 2018mobile
Дома на чеке посмотрю , через пару часов скину
merdok
28 July 2018mobile
Minorus
28 July 2018
Народ, нужна Ваша помощь. Собираюсь заказывать насос в сборе, склоняюсь к 2м вариантам: AIRTEX E10811M и Bosch 0986580951. Подходят ли они мне? Машина без ППП, фильтра выносного нет (оба в колбе на старом)
electromexanik
29 July 2018
Minorus:
Bosch 0986580951
Подойдут оба.
У Боша есть лишний патрубок на крышке, но он заглушен. Т.е. роли не играет.
Minorus
29 July 2018
electromexanik
А в колбе оба фильтра? А то где-то находил что одного фильтра нет, типа насос для машин с выносным фильтром
electromexanik
29 July 2018
Minorus:
То был откровенный брак, а не спецверсия.
Фильтров всегда два.
ambmaksim
29 July 2018mobile
Я тоже буду брать через неделю бошь этот за 8500 через интернет. Замена стоит 1600 в сервисе со снятием бака. Можит кто подскажит какие вещи сразу можит заменить если лезть будут в сервисе бак там почистить можит прокладку какую поменять
merdok
29 July 2018mobile
352
фото моторчика Бош первого, ещё не разобрали
merdok
29 July 2018mobile
352
Второй моторчик, весь в окиси какой то , я в шоке
ambmaksim
29 July 2018mobile
А первый бошь0986580951???этот
merdok
29 July 2018mobile
ambmaksim
Да
12345qwert
29 July 2018
merdok
вам скорее всего продали насос б/у. почистили помыли . поменяли фильтры - и пожалуйста якобы "новый" насос . низкая цена - и его сразу купят .
29 July 2018
merdok
прикольно. сам моторчик не от фокуса. загуглил, ставится на китайский черри. оба мотора чем-то съедены, что за жидкость льете в бак? возможно от нее и щетки рассасываются в раз. и действительно этот насос в сборе от второго фокуса?
merdok
29 July 2018mobile
352
Да я выше чек скинул о покупке, заправился на Газпроме 95
merdok
29 July 2018mobile
12345qwert
Я на цену не смотрел, спросил, показали, купил
fixxer
30 July 2018
12345qwert merdok
Не согласен с утверждением что насос БУ,
т.к.
это не объясняет то что все насосы работали по 5 дней. Продавец не может "подгадать" таким образом.
Вероятно причина в другом . предположу что :
1. насосы очень плохого качества(подделка низкого качества, думаю это было бы заметно и по внешнему виду)
2. повышенное/нестабильное напряжение в сети(не знаю как оно может повлиять именно на насос, но бывают проблемы с диодным мостом, с генератором, с аккумом, проводкой/реле итп)
3. постоянная езда на очень пустом баке по пробкам в жару
4. не герметичность бака в месте подхода горловины(бак же снимали в первый раз, но не знаю как это может влиять-например попадает много влаги, или пыли.. или возможно в баке должно создаваться избыточное давление)
Пока проблема быстро умирающего насоса существует, думаю что можно купить оригинальный насос bosch для ВАЗ, по низкой цене на время устранения неполадок.
(Полетел бензонасос )
merdok
30 July 2018mobile
В итоге проблему нашёл , дело в фишке в самом модуле, вчера разобрались и поменяли, внутри этой фишки кривая фишка(типа Мама папа) то что защелкивается на Контакты моторчика, был плохой контакт, второй моторчик после распила был прозвонен, и был рабочий, но все равно заменили (не жалко уже) вот Вам и качество Бош
merdok
30 July 2018mobile
А первый моторчик (то что оригинальный Бош) в сборе с модулем, сгорел, внутри весь серый и завёрнутый. Думаю брак
merdok
30 July 2018mobile
Вот несколько фото
merdok
30 July 2018mobile
Слева Бош ломели почернели, слева китай то что был рабочий в итоге. Фото для общего развития, кому интересно что внутри
merdok
30 July 2018mobile
Поправка справа китай
30 July 2018
merdok
А щётки? Щётки у китайца целы были или сгорели на фиг?
merdok
30 July 2018mobile
Китайский насос был целый и исправный , из за фишки на него ток не поступал, но так как купил сразу новый , этот даже звонить не стал
seger
31 July 2018
Minorus:
вы б хотя бы пару-тройку последних страниц темы почитали
с бошем 0986580951 у камрада merdok головняки, вы совсем этого не видите ?
31 July 2018
вроде у тебя такой бош стоит, там действительно моторчик не сродным фокусным разъемом или не разбирался?
31 July 2018
352
Я не разбирал, посему фиг его знает что там стоит.
Но 44т.км. уже проехал на нем.
12345qwert
31 July 2018
Друзья ! те кто не хочет ставить насос от ЕРА - надо теперь видимо ориентироваться на насос от Мазды - и поставить в сервисе с гарантией как бы дорого это не казалось . в конечном итоге выйдет дешевле .
seger
31 July 2018
12345qwert:
у официалов тогда уж
точно с гарантией
12345qwert
1 August 2018
seger
необязательно . в любом сертифицированном сервисе -1. берешь копию сертификата .2. заказ наряд с указанием пробега и.т.д.. 3.если есть гарантийный талон -заполнить его и проставить печати .4.сохранить чек с магазина и коробку насоса. ни один магазин не откажет в выплате или замене - при наступлении гарантийного случая . а по нашим законам - на насос гарантия должна быть не менее 1 года от производителя .сегодня узнавал - оф.дилеры берут за замену насоса от 4 до 6 тыс.руб . серт.сервисы не знаю - но думаю на порядок ниже.
seger
1 August 2018
12345qwert:
Много ли таких вы знаете за пределами МКАДа?
в моём мухосранске, к примеру, страховая(ые) платят деньги при страховом случае, поскольку в округе нет сервисов сертифицированный куда можно "отправить" на ремонт, хотя по факту сервисы на буквально каждой улице и не по одному, плюс "в гаражах" немеряно на любой вкус
12345qwert:
порядок это 10 раз (2 порядка - 100)
400-600 р?
это вряд ли
2-3 тыс.руб берут
