Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
koc39
25 July 2018mobile
12345qwert:
koc39
ролик выбрось - это C&U - это китайский сянь уань. купи скф - VKM14224
Сомневаюсь чтоб Гатес закупал полный шлак и ложил их в комплекты. Откуда у вас такая информация про ролик?
В любом случае завтра уже замена ГРМ и поздно уже что то менять.
Веталь76
25 July 2018
12345qwert:
koc39
а лучше вообше старый оставить оригинальный...вон у меня 120 тык проехал и 8 лет...крутил его вертел,а признаков смены не нашел,он мог и еще столько же пройти. просто этот VKM14224 был уже куплен.
если это так,не стал бы ставить.
ADVM
26 July 2018
В
Веталь76:
ADVM
внимательно посмотрите на ремне.
вот это еще должно быть. первые две цифры год выпуска грм.
перед этими цифрами...96
если нет...ремень левый.
Вот тут я напрягся, фоткал в машине, вроде не было такого, сегодня рассмотрел, отлегло.
Веталь76
26 July 2018
ADVM
вот теперь ок.
MikhailVG
26 July 2018
Пару недель назад поставил себе ремкомплект грм contitech ct881k3. У кого какие мысли и отзывы по нему?
MikhailVG
26 July 2018
K
koc39:
Ну вот я и склоняюсь либо к Contitech CT881K5 либо к SKF VKMA04226, SKF VKM14224 (ток не пойму в чем разница у этих двух комплектах skf)
За Contitech потому что мировой производитель так скажем резиновых изделий, но ролик не понятно какой там лежит.
У меня в комплекте ct881k3 ролик был NTN.
Веталь76
26 July 2018mobile
MikhailVG:
Качественный комплект.
MikhailVG:
Это хорошо!
Deliverense
27 July 2018
MikhailVG
Привет, тёзка! Я такой же комплект поставил недавно Ремень тоже Румынский? Или Германия?
Веталь76
27 July 2018
Deliverense
они уже с 16 года Румынские,даже отдельно ГРМ Румынский!
я в 15 году ставил еще Германия ГРМ contitech...даже сам его хотел себе поставить,но в 16 году когда надо было ставит себе,уже Румыния пошла, не знаю почему меня это смутило,может потому что видел этот грм германия. поставил оригинал грм.
вот
Ремень ГРМ (сообщение #16560763)
Двигатель Duratec 1,4/80 л.с. (сообщение #17608471)
до сих пор все ок!
Deliverense
27 July 2018
Веталь76
Понятно. Ну посмотрим, сколько откатают наши ремешки
serg1983
27 July 2018
Deliverense:
Веталь76
Да я думаю свои 120т.км должны нормально откатать
Веталь76
27 July 2018
Deliverense:
Веталь76
100 тык отходят по любому.
я себе на вторую замену грм,примерно на 220-240 тык или 8 лет, нацелен вообще все СКФ взять,качество понравилось,да и идет в оригинал на ВАГ. Да и помпа у нас в оригинале СКФ. Ролик сейчас SKF VKM14224 стоит
SKF VKMA04226 Комплект ГРМ (грм+ролик)+ SKF VKPC84217 Насос системы охлаждения (прокладка+болты) или SKF VKMC04226 Ремкомплект ГРМ(грм+ролик+помпа (SKF VKPC84217)) ,смотря что дешевле будет.
болт кв и сальник кв,неизменно оригинал.
приводные Contitech,которые сейчас и стоят,все отлично!
Примерно такой замут
MikhailVG
27 July 2018
Deliverense:
MikhailVG
Привет! Тоже Румыния.
koc39
31 July 2018
Выкладываю отчет о замене ремня ГРМ, помпы, сальника коленвала и термостата. ff2 1,6 115 л.с. 2011 г.в. пробег на момент замены 94 т.км. с копейками причина замены - загремела помпа.
Сальники РВ и коленвала были сухие, последний решил на всякий случай поменять.
Так же заменил до кучи антифриз. Мне кажется слилось максимальное количество антифриза. Израсходовал примерно 4.2 литра для выставления уровня.
Запчасти для ТО выкладывал тут.
Все что заменил стояло оригинальное и судя по всему заводское.
Ремень 2011 г.в. как и авто.
Самое страшное что нашел на ремне с внешней стороны это две маленькие трещины:
А вот внутренняя сторона выглядит хуже на мой взгляд.
Теперь хоть голос мотора стало нормально слышно , а то помпа все перебивала. Можно сказать что я даже был малость растерян, думаю как тихо то.
Веталь76
31 July 2018mobile
koc39
Привет. Все отлично встало? Навесные Contitech встали без проблем?
Ролик и нового комплекта поставил или старый оставил?
koc39
31 July 2018
В
Веталь76:
koc39
Привет. Да "бабочка" встала отлично и после установки ремня сделали прокрутку в 4 такта и опять накинули бабочку для проверки - все гуд.
Про навесные забыл сказать, оставил старые оригинальные ремни, фото к сожалению их не сделал, но они просто в отличном состоянии не одной трещинки это первая причина почему оставил оригинальные, вторая это то что Contitech оказались короче оригинала на 2-3 см.
Ролик поставил из нового комплекта - в сервисе по фордам уверили что все нормально будет, старый ролик был в принципе нормальный, подшипник там koyo. Буду надеяться что проблем не возникнет.
31 July 2018mobile
K
koc39:
Ремни эластичные, так и должно быть, уже много раз писалось.
koc39
31 July 2018
Веталь76
31 July 2018
K
koc39:
да,можно докатать до 120 тык и поменять.
а ремни да,новые все короче выглядят...старые растягиваются. это хорошо что короче,свистеть не будет...но самому поставить без приспособы почти не реально...так что в сервисе их ставить надо где есть это приспособа или самому если есть у тебя она.
koc39
31 July 2018
В
Веталь76:
Это понятно что новые растянутся, у меня родные не разу не свистели. А самому да, скорей всего не поставишь. Ну да ладно впереди еще почти 30 т.км.
MikhailVG
31 July 2018
В
Веталь76:
Одному без приспособ конечно но поставить, а так с сыном всегда сами ставим без проблем!
mixman999
7 August 2018
Ребят, не могу понять у меня тут в городе есть под заказ оригинальные комплекты 2045356 и 1672144 почти по цене комплекта SKF, в чем прикол? это будет подделка или они так и стоят?
PS: что-то я вообще не пойму какой комплект мне подходит, у меня федя декабря 2008 года 1,6 (100), по каталогу мне выбивает набор 1 672 144. Он подходит мне? Не подходит только 115сильным после 15/01/2008 этот комплект ?
Веталь76
7 August 2018mobile
mixman999:
Все подходит, и на 100 и 115 сил.
Ремень ГРМ (сообщение #14609714) Ссылку посмотрите. Есть и обновлённый комплект Ford 2 045 356, тоже подходит и тоже можно ставить.
Веталь76
7 August 2018mobile
mixman999
Это вам понадобится для замены грм на ваш 1.6
комплект ГРМ Ford 2 045 356 или Ford 1 672 144
Ford 1 708 273 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером(кондей+гена+инструмент)
Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5"
Ford 1 473 807 передний сальник коленвала.
mixman999
7 August 2018
Веталь76 ты как всегда выручаешь) спасибо!!!
Меня смущает только цена комплекта того что я нашел) у других поставщиков на 30-40% процентов дороже, вот и ломаю голову рисковать или нет)) вдруг подделка придет...
Веталь76
7 August 2018mobile
mixman999
Есть сомнения в оригинальность комплектов, бери SKF VKMA04226 Комплект ГРМ (грм+ролик)
Да и приводные можно эти взять Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора
Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый кондиционера.
Остальное оригинал.
mixman999
7 August 2018
Веталь76 Прокладка клапанной крышки от VOLVO (30711654) вроде тоже подходит?
Веталь76
7 August 2018mobile
mixman999:
Да. Подходит.
Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
Gudvin1
9 August 2018
В
Веталь76:
Подскажите, на всем форуме обыскался не смог найти, бежит из под ремня ГРМ с зимы, НО летом смотрели час с открытой крышкой работала не бежит. Но ГРМ и приводным ремням "хана" от масла.
Мастер сказал на замену: Грм, приводные ремни, Болт коленвала "44.5, Сальник распредвала,
Болт подачи масла, сальник коленвалав, прокладка крышки клапанов И еще
Шестерня распредвала впускного - 5500 руб, Шестерня распредвала выпуск - 5700 руб. Это все в 11000!
Вопрос как это может бежать? даже на стыке, это же просто железяка. А вот Сальник - это смазывающееся приспособление у поршня и других двигающихся частей механизма, препятствующее просачиванию жидкости, пара или газа через зазоры.
Я весь форум переискал все пишут что сальники только бегут. Шестерня же здесь не при чем?
Веталь76
9 August 2018
Gudvin1
бежать масло может из трех сальников. сальник КВ и два сальника РВ. мотор я так понял 100 сил.
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала для 1.6(80,100,115)
Fotd 1 471 482 - передний сальник распредвала для 1.6(80,100)меняется по факту протечки. для замены надо 2 шт.
да,не причем. отмыть и поставить обратно.
Грм,ролик, приводные ремни, Болт коленвала "44.5, Сальник распредвала 2шт, сальник коленвала, прокладка крышки клапанов.
Это точно менять. приводные,если только не менялись.
Ford 2 045 356 (ремень,ролик,болт ролика)
Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" (с 15.08.2005г. по 16.08.2009г.)
по аналогам Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
5 people online
5 people online
