Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
8 July 2018mobile
.finch
Можно. Для сравнения: я вот на таком ездил до 130 ккм.
Веталь76
8 July 2018mobile
.finch
Конечно до 120 , на таком проедите смело.
Ремень ГРМ Здесь есть фото моего за 120 тык пробега.
Vortex:
Заменил комплект - приводные ремни, ГРМ, помпу, 7 лет, 120 тыс км, 1.6 100 мкпп:
Здесь тоже 120 тык проехал ремень.
kronalex1
9 July 2018
Здравствуйте, подскажите какие сальники желательно заменить одновременно с заменой ремня ГРМ и сколько штук? (форд фокус 2, 1.6, 116 л.с.). Заранее благодарен за помощь!
serg1983
9 July 2018mobile
kronalex1
сальник коленвала, если не текут, то сальники р/в можно не трогать.
kronalex1
9 July 2018
serg1983:
kronalex1
То есть сальник коленвала необходимо менять в любом случае, а сальники р/в только если текут?
serg1983
9 July 2018mobile
Я вообще ни один сальник не менял при замене грм т.к не текли.
Были случаи что после замены ремня через небольшое времч начинал течь сальник коленвала (его лучше заменить), главное при съеме старого сальника не поцарапайте посадочное место.
Сальни р/в если не текут не стоит их трогать.
Как я понимаю у вас первая замена ремня?
Каеой пробег авто
kronalex1
9 July 2018
serg1983:
Каеой пробег авто
Спасибо! Пробег 134 т. к.м. (если настоящий), замена вроде как первая, предыдущий владелец сказал, что не менял.
Веталь76
9 July 2018mobile
K
kronalex1:
Вот я себе на 115 моторе менял грм
Ремень ГРМ (сообщение #17577148)
Менял сальник кВ. Сальники рв, не трогал, как и помпу. Можете так себе все купить и поменять. Пробег сейчас уже более 30 тык, все ок.
У вас такой же мотор, 115 сил, а не 116( нет такого).
ZMarat
9 July 2018
Добрый вечер!
Приобрел помпу 1 778 516 через емекс, посмотрите пожалуйста, оригинал ли это?
kronalex1
9 July 2018
В
Веталь76:
Да, 115, опечатался. Помпу не стали менять? Хочу взять ремень и ролик SKF VKMA 04226, приводные ремни Dayco (только не пойму они Китай или Италия).
12345qwert
9 July 2018
ZMarat
да вроде все в порядке. только болтов должно быть больше -6шт (если не ошибаюсь). ну для успокоения совести можете наклейку подсветить в УФ- лучах.
ZMarat
9 July 2018
12345qwert:
ZMarat
Болтов 6 шт, остальные в пакете лежали.
12345qwert
9 July 2018
kronalex1
приводные ремни дайко скорее всего придут китайские (но бывают исключения- как повезет) . Дайко италия - гарантированно только в оригинале Форд.
kronalex1
9 July 2018
12345qwert:
kronalex1
приводные ремни дайко придут китайские . Дайко италия - только в оригинале Форд.
А Contitech румынские придут или немецкие?
12345qwert
9 July 2018
kronalex1
скорее всего Румыния . вот ремень грм бывает германия .
Веталь76
9 July 2018mobile
12345qwert:
kronalex1
приводные ремни дайко скорее всего придут китайские (но бывают исключения) . Дайко италия - гарантированно только в оригинале Форд.
Зачем врать то про Китай приводные Дайсо? Выше же куплен комплект, Италия! Да и ссылка есть на этот комплект , что Италия!
Вот комплект грм, да Китай!
denver323:
ОТ чоу пришло...а ролик то с синим)))
завтра сальник ешшо придет..
kronalex1
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18155708)
K
kronalex1:
Про комплект СКФ, отличный комплект
K
kronalex1:
Румыния идёт комплект ГРМ.Германии уже нет.
Приводные Contitech будут Германия, как у меня.
Веталь76
9 July 2018mobile
ZMarat
Помпа та, оригинал, все ок!
Веталь76
9 July 2018mobile
kronalex1
Помпу менял не стал, а зачем? Все сухо , проблем нет. Помпа меняется при второй замене грм.
12345qwert
9 July 2018
Веталь76
я читал . повезло товарищу . но многим то приходит китай .
Веталь76
9 July 2018mobile
12345qwert:
Веталь76
Не приходит приводные Китай. Приводные Италия будут и точка. Не путайте с грм комплектом. Кроме того что здесь мало кто пишет конечно, сам лично знаю троих кто покупал за последние год, этот комплект, и был всегда Италия и на ремнях написано Италия!
12345qwert
9 July 2018
Веталь76
я спорить не буду . на драйв - часто пишут что приходит китай .возможно от поставщика зависит . недавно там кто то выкладывал фото приводных контитеч -германия .может кому как везет.
kronalex1
9 July 2018
В
Веталь76:
Если заказывать два ремня отдельно, а не в комплекте PVE001, также будет Итали?
Веталь76
9 July 2018mobile
12345qwert:
Веталь76
Ну да, смотрю на нашем форуме всем везёт, а на драйве нет. Странно.
Веталь76
9 July 2018mobile
K
kronalex1:
Вот этого точно не скажу. Дайсо приводные любят брать комплектом, там инструмент идёт как в оригинале, для установки ремней, но это если ставить самому или в сервисе где нет этого инструмента.
Если по одному ремню, то лучше брать Contitech, но если только в сервисе будет точно инструмент для установки, без него не поставить, как в принципе даже если это будет Дайсо.
kronalex1
9 July 2018
В
Веталь76:
Спасибо, надо будет уточнить в сервисе
Aplicator
11 July 2018
поменял грм, помпу, все прокладки и ремень приводной агрегатов, но из Прокладки крышки головки цилиндра масло просачивается, прокладку ставили новую, фото прикладываю, просто в общем? не хорошо, что над корпусом термостата квасит. Как думаете, стоит перезаменить или герметить уже?
https://yadi.sk/i/4TFVQyGk3Z565X
koc39
16 July 2018
Привет всем. FF2 рест 115 л.с. 2011 г.в.
Начнем из далека, при покупки авто в 2015 году бывший владелец при продаже авто (пробег на момент продажи 59 т.км.) сообщил мне что помпа чуть-чуть подтекает и отдал новую купленную им помпу SKF. Хотел менять сам, но когда разобрался что ролик ремня ГРМ находится на помпе и если туда лезть то менять уже все целиком, но ремень был в очень хорошем состоянии и решил дожидаться регламентной замены ремня ГРМ. За время владения авто долил примерно 1 литр антифриза, а это почти 2.5 года и 35 т.км пробега. (в данный момент на одометре 94 т.км пробега).
В данный момент зашумела помпа, стало слышно побрякивание или так скажем перекат подшипника. Думаю не долго ей осталось.
Встал вопрос о замене помпы ну и раз уж туда лезть то и замены ремня ГРМ.
Фото состояния ремня. Я так понимаю что ремень у меня 2011 г.в. как и авто, судя по цифрам? Подскажите знающие.
Итак далее.
Прочитал часть темы и изучил шапку.
Хочу купить:
Ремень ГРМ: Contitech CT881
Болт коленвала: Ford 2 035 528
Ролик натяжителя ремня ГРМ: SKF VKM 14224
Помпа: уже есть SKF VKPC84217
Сальник коленвала передний: Ford 1 473 807
Ремни на навесное Contitech 5PK868 ELAST и Contitech 6PK1059 ELAST.
А так же быть может купить сразу сальники распредвалов? Как часто они бегут?
Прокладку КК на моем моторе не надо если она не бежит. У меня на 3 болтах есть легкое запотевание, свечные колодцы сухие, думаю что пока менять не стоит.
Или быть может взять проще комплекты ГРМ (ремень, болты, ролик) одного из именитых производителей как Contitech (2400 р.), Getes (2900), Dayco, SKF (3150 р.), Ina (2700 р.), SNR. Цена по наличию в магазине, специально интересовался.
Кто что может сказать? Спасибо всем неравнодушным.
serg1983
16 July 2018mobile
koc39
через телефон финисы подсказать не могу, но на вашем месте я бы купил:
Ремень грм оригинал
Помпа у вас она есть и хорошей фирмы
Ролик натяжителя скф
Болт к.в. Оригинал
Сальник к.в. Оригинал
Приводных комплект контитеч
Веталь76
16 July 2018mobile
koc39
Все тоже самое, но у меня болт кВ по году другой.
serg1983:
koc39
Ремень грм оригинал
Болт к.в. Оригинал
Грм, да, лучше оригинал взять.
Моя замена
Ремень ГРМ (сообщение #17809435)
У Сергея все тоже самое, только у него 100 сил , он ещё прокладку кк менял.
Веталь76
16 July 2018mobile
koc39
Сальники рв лучше не трогать, если сухо.
При замене помпы, понадобиться примерно 2л, вытекает столько. 1л антифриза и 1л воды, развесит 1:1 и залить свежего.
Все про антифриз ФФ2 (сообщение #18756905)
5 people online
5 people online
