Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
coolook
1 July 2018
Незнаю течет или нет если течет то что?
я пока сошелся на вот этих запчастях
Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки
Ford 1 677 517 Болт коленвала "80" (с 17.08.2009г.) обновление кода Ford 2 035 528
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала
Ford 2 045 356 (ремень,ролик,болт ролика)
Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора
Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый кондиционера. У меня эти ремни стоят,все отлично.
Я правильно понял это все что необходимо для замены?в сальнике я не уверен что он течет но он вроде не дорогой так что пофиг куплю.
Веталь76
1 July 2018mobile
coolook
Помпу можно визуально посмотреть. Сухо, то не трогать. Меняется при второй замене грм. Если она течёт. Это чётко видно то ее придётся менять.
Да, это все необходимо для замены.
Сальник кВ, купите. На счёт замены или нет, по факту, когда снимут шкиф кожух, там будет все видно. Мне сняли, а там все в масле. Если будет сухо, тут только ваше решение, менять или нет. Но были случаи что не меняли, а потом начал течь, после замены грм. А это значит, все заново разбирать и менять сальник, может дойти и до замены самого ремня грм, если он будет в масле.
3 July 2018
Заменил комплект - приводные ремни, ГРМ, помпу, 7 лет, 120 тыс км, 1.6 100 мкпп:
Веталь76
3 July 2018mobile
Замена по регламенту. Ремни в нормальном состоянии. Все вовремя. Считаю , что затягивать по старому регламенту 8 и 160 не стоило бы.
3 July 2018
Веталь76
Я думаю смело можно ездить ло 8 лет и 160 тыс км, если уверен в пробеге.
polyakoff69
4 July 2018
Подскажите, пожалуйста, ремень ГРМ + ролик от Фокуса 2 рестайла мотор 1,6 100 лс 2009 г/в пойдет на 1.6 115 л.с. рестайл ?
4 July 2018mobile
polyakoff69
Подойдет.
Веталь76
4 July 2018
Vortex:
Веталь76
для нас 120 тык более надежно...для европы 160 тык может быть. ведь 160 это европейский регламент,для нас же уменьшили до 120 тык,не спроста.
nhblwfnm
4 July 2018
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, поменял ремень грм оригинал, ролик дайко, и два приводных ремня Contitech. Так вот ремень генератора Contitech 6PK1059ELAST с одной стороны ближней к мотору начал распушаться, не знаю как получше обьяснить, проехал всего 900 км. На шкивах вроде ровно стоит, но пушится не по всей длине ремня а 1\3 часть, как будт восмёркой ходит и трётся обо што то. С ремнём кондея всё норм. Мастер сказал ремень брак, с прошлым ремнём всё норм было. Чё делать наблюдать, менять ремень, менять мастера? Спасибо.
Веталь76
4 July 2018mobile
nhblwfnm
Купить новый ремень гены. Снять ремень кондея и поменять ремень гены.
Это произошло , первое:от неправильной установки , второе: брак, но это мало вероятно.
nhblwfnm
5 July 2018
В
Веталь76:
Веталь76
Спасиб, я тоже склоняюсь к этому варианту.
Веталь76
5 July 2018
polyakoff69
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
denver323
5 July 2018
ОТ чоу пришло...а ролик то с синим)))
завтра сальник ешшо придет..
denver323
5 July 2018
немного смущает прокладка крышки ...
12345qwert
5 July 2018
denver323
все хорошо . только вот с прокладкой что то не так . у вольво наклейка не такая .похоже туфта а не Вольво
buly
5 July 2018
12345qwert
denver323
Все нормально с прокладкой-оригинал
Сейчас такие приходят.
Веталь76
5 July 2018mobile
denver323
Да, все норм! Как сам грм ремень? По качеству!
12345qwert
5 July 2018
buly
Вольво "опустилось" до принтерной наклейки .? что то я сомневаюсь . я в прошлом году брал сайленты (бабочки) и болты- барашки для крышки фильтра - все наклейки были фирменные .
denver323
5 July 2018
ну эээ плотненькие такие ремни в смысле..
denver323
5 July 2018
вот и меня сомнения гложут и жаба, жаба. жаба...))
denver323
5 July 2018
поставят, посмотрим. если чо фордовскую закажу..
Веталь76
5 July 2018mobile
denver323:
Отдельно бы фото грм скф. Ну хорошо, раз сомнений нет, то отлично.
denver323
5 July 2018
а на установку крышки тоже ведь наверняка есть схема с моментами... Есть ли сия у народа?
buly
5 July 2018
12345qwert
Если бы он ее заказывал со склада Volvo ,то ему бы налепили еще складскую наклейку-
А, так как тот кто торгует заказывал партию,то складская наклейка одна в которой указано общее количество отгруженных прокладок.
Возьмет прокладку и пусть сравнит с оригиналом.На одном квадратике должна быть цифра.
Качество наклейки не изменилось-изменилось,то ,что на нее нанесено.
denver323
5 July 2018
вот грм поближе
denver323
5 July 2018
у меня только емекс, а склада волбво нетуть...))
Веталь76
5 July 2018mobile
denver323
Отлично. Да ролик тот что надо.
Грм скф , Франция, как и ролик?
denver323
5 July 2018
да, скорее всего made in eu написано на ремне. И коробка по нормальному была запечатана.
Веталь76
5 July 2018
denver323:
Англия это! Норм.
.finch
8 July 2018
Всем привет! Сегодня диагностировал ремень ГРМ. ФФ2 рестайл, 115 л.с., 04.2011 г.в., пробег 104 тык.
По внешнему виду, я так понимаю, можно спокойно ездить до 120?
По ощущениям ремень почти как новый.
