Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Разъёмы на передний/задний датчик автокорректора и на фару
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
1M
5,2K
kid339
28 June 2018
D3Kay
Блин, вроде понятно написал выше. Да, надо разъединить, одну часть замотать, а вторая останется у тебя в руках! эта перемычка как апендикс. Дальше провода никуда не идут! на моем фото выше она представлена во всей красе, отсоединенная уже! Посмотри под капотом, если она у тебя есть, то сразу все станет понятно! Я сам не сразу понял, пока не полез.
Knight-Hell
28 June 2018
kid339
Все понял) вечером попробую .
Falcrum
28 June 2018
kid339:
D3Kay
А я все читал и думал, когда ты психанешь
Z777
30 June 2018
На заднем датчике отсутствует крепежная пластина, которая крепиться к рычагу. Отмечена на фото.Подскажите пожалуйста размеры этой детали (особенно интересует высота от плоскости пластины до центра упорного "шарика", на который одевается тяга и диаметр "шарика") ?
Неужели ни кто не знает размеров этой пластины (хотя-бы высоту до крепления тяги)?
dimm33
30 June 2018
Z777
этот нужен? забирай
Z777
2 July 2018
Здравствуйте! Дохлый шаговый мотор обнаружился в правой фаре. Сопротивления обмоток 6 и 12 Ом соответственно. Блок НСМ выдает ошибку проводки/мотора правой фары. Шток мотора двигается только в одну сторону. В левой фаре мотор чуть другой с 5 контактным разъемом, для проверки снял его и подкинул его вместо правого - все стало нормально. Может кто ремонтировал эти моторы, или знает где он еще может использоваться? Заранее благодарен.
Knight-Hell
3 July 2018
kid339
Добрый день. Я нашел тот разъем, отсоединил его. Но всё равно выдает ошибки по моторам паровой и левой фаре. Что может быть ? Направь на пути истинный...
Falcrum
3 July 2018
D3Kay
Давайте начнем с того, что выясним - биксенон заводской на машине или вы сами сейчас его инсталлируйте? Если второй вариант - то по какой схеме подключали блок автокорректора, была ли проводка под капотом и т.д.
Knight-Hell
3 July 2018
Falcrum
Машина 2010 2.0 АКПП Титаниум. Стояли обычные фары. Проводка полная подкапотная. Изготавливал проводку под задний датчик и косу до блоков. Всю информацию и схему брал здесь... Проводку делал под автокорректор и адаптив. Адаптив заработал сразу . А вот корректор мозг выносит...
Falcrum
3 July 2018
D3Kay
проводка от блоков до разъемов на фарах для адаптива и автокорректора одинаковая, если работал адаптив - то заменив блок и фары - должен начать работать автокорректор сразу. Если я правильно понимаю - происходит совмещение адаптива с автокорректором? Это не совсем та тема, тут штатное подключение автокорректора. Тем не менее - на штатной проводке что сидит, адаптив или автокорректор?
Knight-Hell
3 July 2018
Falcrum
На штатной проводке висит корректор. Все перепроверил не один раз. Блок подключал к другой машине, он работает. К блоку подключал сам мотор (один лишний остался) минуя проводку до фары. Он начинает шуметь ,но шток не ходит
Knight-Hell
3 July 2018
https://youtu.be/JMIpNe_AtrA
Вот такое бывает , примерно раз в месяц
Falcrum
3 July 2018
D3Kay
ну чудес не бывает, либо косяк в проводке(скорее всего) либо с мотором проблема каким-либо. На сколько помню - если на одной стороне будет косяк - то работать не будет полностью. Можно проверить моторы подключив к адаптиву. Что за ошибки хоть?
Falcrum
3 July 2018
D3Kay
и еще не понял(опять же, неужели нельзя всю ситуацию нормально сразу рассказать) - на видео явно не лето, а перемычку убрал из под капота только сейчас? и при этом иногда это все работала с перемычкой? такого быть не может. С перемычкой так же ошибка по моторам будет.
Knight-Hell
3 July 2018
Falcrum
Что то там по шаговым моторам правой и левой фары.
Сейчас попробую номера найти
Knight-Hell
3 July 2018
Falcrum
2609 2612 вроде так
SashaT076
5 July 2018
Ребят вообще ксенон как оно нормально?Стоит вбухивать 25 кусков чтобы по городу ездить?
Offmax
5 July 2018
SashaT076:
ксенон светит ярче. По городу думаю что не стоит это того, разве что понты, что у тебя премиум свет
deus93
23 July 2018mobile
Привет. В общем поставил себе автокорректор на фары ретрофит. Фокус 2 дорест. Установил датчики. Проводка была только напольная. Собрал косу к модулю и на подкапотку. + проводку в фарах.
Проблема в следующем. Шаговые двигатели не хотят работать. При включении они как бы пытаются двинуться и как будто не могут. Т.е. стоят на месте и при тесте делают движения в пару мм и зависают. Ошибки на двигатели b2609 и b2612. В чем причина. 2 двигателя сразу не могут быть развернутыми. Или могут. Распиновка фар 1-7. 2-9. 3-5. 4-10
Falcrum
23 July 2018
deus93
у чувака парой постов выше такие же ошибки. Спроси у него, может он разобрался, что не так подключено. Тут никто не ответит, так как вы хотите, что мол такой-то провод вставлен туда, а нужно туда. Нужно очередной раз внимательно проверять проводку, сравнивать со схемой и т.д.
deus93
23 July 2018
Falcrum
уже проверял проводку. меня больше интересует правильная ли распиновка в самой фаре
deus93
23 July 2018
Falcrum
ну и признаки неисправных моторов и неисправного модуля
Falcrum
23 July 2018
deus93
фары проверить можно легко - подключив к машине с рабочим автокорректором. Я ставлю на то, что моторы и тем более модуль HID в полном порядке)
deus93
23 July 2018
Falcrum
однако в краснодаре найти машину со штатным биксеноном тяжело. тем более с автокором. только колхоз
deus93
23 July 2018
Falcrum
во всей проводке я уверен, кроме проводки в фарах. ну и соответственно моторах
Falcrum
24 July 2018
deus93
контакты на белом разъеме, который вставляется в мотор корректора пронумерован соответственно.
так все говорят
deus93
26 July 2018
Falcrum
распиновку проверил от мотора корректора до модуля hid
все правильно, моторы все равно не двигаются. все так же на месте пытаются работать
в чем еще может быть проблема?
скрины ошибок https://yadi.sk/d/o13_4uJK3ZXd5Y
Knight-Hell
28 July 2018
У меня тоже пока никак.( Всю проводку ещё раз проверил. Все правильно. Мыслей нет никаких. Ездил на Дмитровке в фордиагностик, сказали надо все проверять , пригоняй машину, когда два электрика будет, и стоить будет около 5т . Я пока не готов...
ethos
29 July 2018
Всем привет! У кого есть картинка с расположением и обозначением разъемов с водительской стороны, выложите пожалуйста. Нужно найти точку пайки S12 и G7.
deus93
30 July 2018
D3Kay
а в мозгах нигде активировать модуль не нужно?
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
