Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
Pjotr
15 June 2018
Rics:
Он же банально упирается в противовес и фиксирует его в только в одну сторону. Это же так?
Да, это так.
Rics:
как именно нужно жёстко зафиксировать коленвал и именно в нужном положении?
Не понимаю, зачем это делать. Но если нужно, то это специальной приспособой, которая при снятом стартере через его гнездо зацепляется с зубьями венца маховика.
Окончательную затяжку болта КВ советую проводить при снятых всех фиксаторах, удерживая только шкив КВ мощной приспособой. В этом случае метки не сбиваются. Если удерживать за маховик, то зубчатый шкив КВ может немного прокрутится вместе с наружним шкивом, что, так сказать, собьёт метки.
serg1983
16 June 2018mobile
это болт ддя выставления положения вмт первого цилиндра
Призатягивании болта к/в его надо выкрутить, а фиксатор на маховике ни в коем случае.
16 June 2018
Pjotr
serg1983
Вот. Болт для выставления... Просто у меня этот болт сделан из обычного болта. Я чёта тупанул и не измерил его размеры. Буду в гараже попробую замерить.
У меня получается такая штука. Я закручиваю этот болт не до конца и он упирается в противовес. Далее я начинаю плавно вкручивать болт и поршень начинает подниматься в ВМТ. Встаёт в неё и если я продолжаю закручивать болт то коленвал чуть проходит ВМТ.
Т.е. при полном закручивании болта у меня поршень проскакивает ВМТ примерно на миллиметр. У меня просто голова пока с двигателя скинута и я это чётко вижу.
Отсюда и возник вопрос. Мне болт нужно закручивать чтобы визуально поршень занял ВМТ.
Подумалось что не самодельный болт закручивается до упора и это гарантирует 100% ВМТ.
serg1983
16 June 2018
Rics:
У меня аналогично был сделан из обычного болта по размерам которые в темке есть.
Возможно длина болта у Вас короче и проскакивает. ВМТ первого цилиндра.
Я этот болт вкручивал так:
естественно снята клапанная крышка
в свечное отверстие вставил трубочку пластиковую
начал крутить болт колена, как палочка почти вышла вверх закрутил стопор ВМТ и далее крутил за болт колена пока он (колено) не упрется в этот болт.
16 June 2018
serg1983
Скорее наоборот болт возможно длиннее. Поэтому при его полном закручивании коленвал проходит ВМТ.
serg1983
16 June 2018
ну как никак стоит начать с проверки параметров болта .
У меня отец мне аж сделал три (сам тогда не мог лежал со сломанной ногой )
pasha3116
20 June 2018
Менял сегодня грм на фокусе 2008г, 1.4 так ГРМ и ролик в идеальном состоянии, одна маленькая незаметная трещинка, это при пробеге 110тыс. и 11 лет эксплуатации ремня. Причиной замены был текущий ссальник распредвала, масло сочилось на ремень грм последние месяца 3-4. Могут сделать довольно качественную резину, когда захотят.
Веталь76
20 June 2018mobile
pasha3116
Может тогда 07 года фокус или если 08 , то тогда 10 лет.
ZMarat
21 June 2018
Всем привет!
Не подскажите код оригинальной помпы на двигатель 1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс, ФФ2 рестайл, 2008год. рестайл-те же моторы -с03/12/2007-) ? Хочу при замене ГРМ и помпу поменять.
Smuta
21 June 2018mobile
ZMarat
1778516
ZMarat
21 June 2018
Smuta:
ZMarat
1778516
Получается дешевле, чем SKF. Благодарю!
Веталь76
22 June 2018
ZMarat
Ремень ГРМ (сообщение #14609714)
Скф помпу правильную смотрели? Их по годам две.
22 June 2018
Вчера купил комплект ремней приводных на 1.6 100л.с.
Contitech 6PK1059 T2 2т.руб. В комплекте два ремня и оправка.
Только не сказано что это оправка для ремня кондиционера. А основной ремень как хотите так и надевайте...
Полтора часа незабываемых ощущений с кручением шкива помпы на одном винтике.
Веталь76
22 June 2018mobile
Саш, да, так и есть. Об этом писалось ранее
Ремень ГРМ (сообщение #17975223)
Для самостоятельной установки есть определенные сложности.
В остальном ремни качественные.
KocT9H
22 June 2018
ребята подскажите,что делать если попало масло на ремень грм(побежал толи сальник рв толи прокладка кк все в масле не понять) его менять?замена ремня и всего остального было этой зимой.
Веталь76
22 June 2018mobile
KocT9H
Да, менять ремень грм, болт кВ, сальник кв( если это он) , прокладку опять новую.
Ролик грм можно оставить.
12345qwert
22 June 2018
KocT9H
тут решать только вам . по хорошему надо заменить . масло разрушает ремень однозначно . зато хороший урок будет - при замене грм надо менять сальники и хорошо бы помпу заодно - вот тогда 120 тыс . катайся не хочу !
KocT9H
22 June 2018
Веталь76
так и думал! пасиб!
KocT9H
22 June 2018
12345qwert
я это все менял кроме сальников распредвала.на тот момент все было норм.на 230 странице есть отчет.
12345qwert
22 June 2018
KocT9H
тогда либо сальники либо прокладка (могли неправильно затянуть ). что ж разбирайтесь -удачи !!! п.с. - не экономьте на прокладке - либо оригинал либо от мазды или Вольво ! и болты крышки крепить по схеме и с должным моментом !
KocT9H
22 June 2018
12345qwert
понятно!пасиб!менял тогда в сервисе.затяжку тогда просмотрел как затягивали.поеду тогда к ним пусть ищут,что бежит.
KocT9H
22 June 2018
сальники распредвала кортеко или оригинал лучше поставить?
Веталь76
22 June 2018mobile
KocT9H:
Оригинал!
ZMarat
25 June 2018
Веталь76:
ZMarat
SKF
VKPC 84217
Вот эту смотрел. Машина 2008 года. 1,6. 100сил. 2600руб за SKF и 2500руб. за оригинал.
ZMarat
25 June 2018
Веталь76
Кстати на драйве много негативных отзывов по приводным Contitech, трескаются пишут на относительно малых пробегах.
serg1983
25 June 2018
ZMarat
Про драйв ничего не скажу, стоят приводные контик, пробег более 36т.км. Подобных проблем не наблюдаю.
Веталь76
25 June 2018mobile
serg1983:
ZMarat
30 тык на этих приводных, все отлично.
ZMarat
25 June 2018
Веталь76:
Это хорошо)
А помпу то я правильно смотрел, этот SKF VKPC 84217 ?
Веталь76
25 June 2018mobile
Z
ZMarat:
Это хорошо)
Да. Все верно
Aplicator
27 June 2018
дамс, а ведь что в хепу, что в скф оказываются обычные гмб нынче =)
