Самостоятельная замена масла в МКПП
Масло для кпп IB5, MTX75- необходимо примерно 2-2.5 литра (данные у людей расходятся)
Наиболее популярные масла:
Castrol 154FA3 SYNTRANS MULTIVEHICLE 75W-90 - для IB5
Castrol 15516D SYNTRANS FE 75W - для МТХ-75
Motul 105777 Gear 300 75W-90
Shell 550027967 Spirax S4 G 75W-90
Mobil1 152659 SHC 75W-90
ARAL 25467 Getriebeoel EP Synth 75W90
Wolf 8304804 Ecotech 75w FE - для МТХ-75
ZIC 132629 GFT 75W-90
Eurol E110075 Transyn 75W-90
NGN V172085609 GL-4/5 75W-90
Ravenol 4014835719811 MTF-3 75W - для МТХ-75
Ravenol 4014835719712 MTF-2 75W-80 - для МТХ-75
один из "крутых" допусков конкурентов - VW Norm 501.50, который получают далеко не все масла для МКПП (с) Drakula_51
Процесс замены масла Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #4419950) , Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #6622735) и http://ffclub.ru/topic/14854/4913588/
Книжка с инструкцией по замене масла в МКПП > autoprospect.ru
масло трансмиссионное для коробок МТХ-75
допуск WSS-M2C200-D2
Ford 1 547 953 - 1л.
масло трансмиссионное для коробок IB5
75W-90 FINIS - 1045737 или 1790199 спецификация- WSD-M2C200-C, класс- API GL 4
масло трансмиссионное для коробок М-66
допуск WSS-M2C200-C3
Ford 1 382 914 - 1л.
В 2021 году Castrol идет под новыми артикулами и измененным названием.
Syntrans Multivehicle 75W-90 теперь называется Transmax Manual Multivehicle 75W-90 для IB5 - Артикул 15D816
Syntrans FE 75W теперь Transmax Manual FE 75W - Артикул 15D7EA
согласно фордовской инструкции - масло на МКПП фокусах залито на весь срок службы автомобиля- или на самом деле - на срок службы МКПП - так что если проблем с коробкой -нету то и масло менять нету смысла- если только на более морозостойкое (с) Rafa2007 Ну, а если всеж есть желание поменять- ЧИТАЙТЕ ТЕМУ, не спрашивайте то что уже обсуждалось!!!
замена масла в МКПП, КПП, масло в коробке, коробка передач, выбор масла, коробка передач
30 October 2010
1,4M
2,6K
Бендер.
6 June 2018mobile
Pantherlader
Нет не увеличивается и воздуха в масле не будет. В нагнетателе воздух только над поверхностью масла, (так сказать над зеркалом), чтобы выдавливать его. А может быть так что просто насос опускается в бочку и масло закачивается в коробку, двигатель и т.д. пузырьковый эффект будет только если до этого это самый балон с маслом и воздухом взболтать.
-Hendrix-
6 June 2018
Веталь76:
-Hendrix-
А так да, сколько слил, столько и залил. Но 1 л по-любому покупать, если захочешь свежего залить.
Ровно литр
Shady23
8 June 2018mobile
Если я поставлю на домкрат машину и по максимуму подниму вверх, таким способом получиться слить по максимуму все масло? Или лучше высасывания шприцом не придумаешь?
Перехожу LM на оригинал форд
Бендер.
9 June 2018mobile
Shady23
Это не двигатель Жигулей, тут не нужно поднимать морду, пробка коробки и так находиться в самой нижней части.
Shady23
9 June 2018mobile
Бендер.:
Shady23
Да просто хочу слить по максимуму.
Бендер.
9 June 2018mobile
Shady23
Поверь Там по максимуму сольётся.
Alex660616
9 June 2018
Бендер.:
Shady23
У меня после того как слил масло, влезло всего 1.7 л. (нор. 2.3 л.)
Бендер.
10 June 2018mobile
У меня все полностью сливается. Может от коробки зависит, на мтх-75 пробка в самом низу и сливается по полной.
Alex660616
10 June 2018
Бендер.:
У меня IB5
koc39
10 June 2018mobile
Alex660616
Бендер.
Коробка ib-5 при замене масло вошло ровно 2 литра масла по пробку заливную. Машина весела на подъёмнике.
Shady23
11 June 2018mobile
Нормальное масло? Вроде бы канистры все три похожи друг на друга.
Helga
11 June 2018
Shady23
Вопросы официальному представителю Castrol
Вот здесь задай вопрос о масле, тебе дадут гарантированно верную информацию.
allval
12 June 2018
Сегодня менял масло, коробка IB5. Вначале отвернул заливную горловину, вытекло миллилитров 200- 300 масла, затем всё остальное через сливную. В общем вытекло где то 2-2.1 литра. Залил 1.8-1.9 литра. Получается на заводе миллилитров 200-300 наливают сверх нормы.
pomawka881
12 June 2018
Приветсвую, Клубни! Имея не совсем удачный опыт замены масла МКПП прошлой машины на "более лучшее" решил на Фокусе не экспериментировать. Заменил масло при пробеге 87 тыс.км. Слил черную жижу. Залил оригинальное Форд 1790199 в коробку ib5. Зашло примерно 2,1 литра. И 100500 раз пожалел об этом. Теперь на холодную проблематично включить 1 и 2 передачи. Первая так вообще включается практически только при полной остановке машины. Хоть обратно "жижу" заливай. Вот такие дела!
Бендер.
12 June 2018mobile
Я 10 лет на оригинале в коробасе езжу и не разу таких проблем не было, но у меня коробка мтх-75
Snilsinn
12 June 2018
pomawka881
Скорее всего сливную туговато затянули
Shady23
12 June 2018mobile
Поменял сегодня правый привод и и заменил масло в кпп. Перешёл с LM на оригинал форд. Пока проехал от гаража друга, до дома. Заметил сразу, шум кпп стал меньше, скорости переключаются мягче. Пока доволен. Влезло примерно 2,2 литра масла. Делал все на яме.
LM слилось чёрное, очень похоже цветом на квас.
koc39
13 June 2018
Как вам и сказал Max1, скорей всего вы перетянули сливную пробку она же фиксатора выбора передач, момент затяжка по мануалу 25Nm.
Либо некоторые ставят шайбу от сливной пробки toyota 1215710010.
mealse
2 July 2018
Тут выяснилось, что сальник правого вала сопливит - поехал искать оригинальное форд 75W-90. В итоге нашел только в специализированном магазине по наличию.
Поговорил с продавцами можно ли смешивать оригинальное и кастрол с допуском. В общем, они выразили мнение, что если допуск есть - можно и смешивать тоже. Это если кому вдруг придется. Разница в цене в 2 раза... с другой стороны - обычно если и меняют, то по собственному желанию раз в 100 тык - не накладно.
dangoat
11 July 2018
коробка мтх 75, пробег неменее 255 000, заменил масло на zic gft 75w85 gl4, до этого 3 года (55тыс км) отъездил на 1790199 (тогда оно в шапке было для МТХ75), масло слилось темным. не сказать что на старом масле были особые проблемы с переключениями, но на новом масле переключения стали более мягкими, возможно, эффект нового масла. зимой дополню отзыв.
МяснойТверь
26 July 2018mobile
Привет.CASTROL SYNTRANS TRANSAXLE 75W-90 Gl-4 подходит для мтх-75? Спасибо. Лил а ib5 вроде норм. Спасибо.
Веталь76
26 July 2018
М
МяснойТверь:
Самостоятельная замена масла в МКПП (сообщение #16126584)
МяснойТверь
26 July 2018mobile
Веталь76:
Я правильно понял что да?-)))
Веталь76
26 July 2018
М
МяснойТверь:
Да. сейчас в 2.0 фф3 с коробкой мкпп мтх-75 ,как раз оригинал 1790199 и заливают от ib5.
zzpop
10 August 2018
Кстати, для экономных людей: 88888L75900100 - LADA Ultra GL-4/5 75W-90 1L, tds прилагаю.
Плотность при 15°С, кг/м3
ГОСТ Р 51069 / ASTM D4052 /
ASTM D1298
861,5 Вязкость кинематическая при 100°С, мм2/с ГОСТ 33 / ASTM D445 / ГОСТ Р 53708 15,12
Динамическая вязкость при -40°C, мПас
ГОСТ 1929 (метод А), 8.2 / ASTM D2983
25 994 Индекс вязкости ГОСТ 25371 / ASTM D2270 202
Температура вспышки в открытом тигле, °С
ГОСТ 4333 / ASTM D92
202 Температура застывания, °С ГОСТ 20287 -46
Трибологические характеристики:
-индекс задира, Н
-нагрузка сваривания, Н
-диаметр пятна износа (392 H), мм
ГОСТ 9490
574
4 136
0,74 Склонность к пенообразованию / стабильность пены -при 24 °С, мл -при 94 °С, мл, -при 24 °С после теста при 94 °С, мл ASTM D892 0/0 20/0 0/0
EvilG
10 August 2018mobile
zzpop
Насколько сильно это отличается от оригинала?
zzpop
10 August 2018
EvilG
По ИВ на 9 пунктов, там 211, здесь 202, остальные параметры на 0 хрен десятых. По цене в 4 раза. А если просто лукойл, без привязки к ЛАДА, то еще больше.
geoshaman
15 August 2018mobile
Приветствую форумчане! Подскажите почему в шапке для мтх75 рекомендуется 1 547 953, а по каталогу 1 790 199/1 790 201? Менеджер автодока также говорит что 1 547 953 для автоматов вроде.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=5713...рул.упр.
electromexanik
16 August 2018mobile
geoshaman
Всё правильно в шапке. Информация в ней, проверена несколькими форумчанами, владеющими именно ФФ 2, а не растерянным менеджером магазина, слегка научившимся обращаться с каталогами.
Если этот менеджер, умудрится кому нибудь продать 1 547 953 для заливки в АКПП, то платить за ремонт коробки, ему придется через очень непродолжительное время.
Веталь76
geoshaman
Забудьте про 953 в акпп, по этому поводу уже отписали.
По новым каталогам, сейчас 1790199 льют что в IB5 и МТХ-75.
Кто хочет , тот льёт в МТХ-75 , 1 547 953 по старинке.
Для акпп своё масло Автомат. Замена масла в АКПП все коды в шапке.
