17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
10 June 2018
BOBbI4
Закройте второе приложение. Порт занят другим приложением.
BOBbI4
10 June 2018
Спасибо, буду пробовать. Но вроде после включения компа начал именно с ELMConfig, хотя может и затупил))
Ганижон
13 June 2018
Всем доброго времени суток. У меня есть ELM327 на WIFI и есть машина ФФ3 1.5 ecobbost рестайлинг, мне меняли лобовое стекло и чуть кривая с одной стороны щетка, могу ли я адаптировать с ELM327? Спасибо заранее.
мерзавчик88
14 June 2018mobile
Ганижон
Можно, взять ключик гаечный, по моему на 15, открутить поводки, снять их, включить дворники один раз, чтобы моторчик встали в нулевое положение, и поставить поводки в нужное положение.
Ганижон
14 June 2018
мерзавчик88
Пробовал потом щетки до конца лобового не доходят
мерзавчик88
14 June 2018mobile
Г
Ганижон:
мерзавчик88
Они и не должны до стоек доходить, сантиметра 4, иначе по стойки бить будут.
-Ал-
14 June 2018
Г
Ганижон:
Нет, электронно не можете.
Только механически.
Ганижон
14 June 2018
-Ал-
Для этого какая приборка нужна?
Oleg_KRSK
14 June 2018mobile
Ганижон
Никакая, щетки не адаптируются
Igor1310
14 June 2018
Ганижон
Вам нужна ветка по ФФ3, тут больше информации.
Вам поможет это сообщение Калибровка крайних положений дворников
При помощи WI-FI адаптера вы это сделать сможете если свяжете ноутбук с адаптером.
Ганижон
14 June 2018
Igor1310
Блогадарен
ambmaksim
14 June 2018mobile
Почему когда подключаю елм 327 захожу в конфиг програму у меня сбрасывается расход топлива ???
ambmaksim
14 June 2018mobile
wladmord
17 June 2018
При тесте ELM327 показывает скорость до 500000, но скорость по умолчанию стоит на 38400. При попытке установить скорость выше, выдает что скорость установлена, но при повторном тесте выдает предыдущую скорость. Если заменить чип FTDI на качественный (планирую купить в чип и дип), проблема решиться, кто нибудь менял? Или тут проблема с чипом PIC?
Kovlanik
17 June 2018
Wladmord.
Какую скорость показывает в программе ELMConfig? Не в тестах, а при подключении в автоматическом режиме?
Смотреть самый верх окна.
wladmord
17 June 2018mobile
Kovlanik
Если оставлять в режиме авто, то 500000
Kovlanik
17 June 2018
wladmord
Ну дак и что Вы хотите? Зачем прошивать в адаптер фиксированную скорость и потом удивляться, почему у меня не работают другие программы, типа ScanMaster и подобные. Большинство программ для диагностики как раз и работают на скорости 38400.
Oleg_KRSK
17 June 2018
wladmord
Пользоваться в режиме Авто и все, скорость 500000, все работает, что еще надо?
Kovlanik
17 June 2018
wladmord
При подключении, ELMConfig выставит адаптеру максимально возможную скорость, а при отключении вернет стандартную. И все дела
wladmord
17 June 2018mobile
Oleg_KRSK
Да вот как раз не все работает, даёт делать одно чтение или запись и после выдаёт ошибку.
Kovlanik
17 June 2018
wladmord
Параметры порта настроены? Буферы на максимум, задержки на минимум. Прогоните адаптер на команды.
В теме уже встречалось подобное, когда адаптер после каждой команды приходилось перегружать. Не помню что было причиной PIC или UART, попробуйте поиском
wladmord
17 June 2018
Kovlanik
Параметры порта настроены и как я понимаю они не влияют на работу адаптера, т.к. даже если поставить в параметрах минимальную скорость, адаптер все равно подключается по скорости 38400.
Kovlanik
17 June 2018
wladmord
Ну я понимаю мы про разные параметры говорим. Параметры на первой странице трогать не надо, менять надо значения в дополнительных параметрах
wladmord
17 June 2018mobile
Kovlanik
В FAQ указано что на первой странице ставим скорость на максимум.
У меня все так же настроено. Видимо проблема всё-таки с чипом, только вот не могу понять с каким именно?
Kovlanik
17 June 2018
wladmord
Ну вряд ли проблема с FTDI, он свою работу выполняет. А вот PIC возможно до такой степени кривой, конечно же имеется ввиду залитая в него прошивка, что просто не знает такой команды как сброс. Вместо того, чтобы после выполнения команды перейти в режим ожидания новой команды, он впадает в прострацию.
Ps. Не читайте таких ФАКов. В данном случае они ни на что не влияют.
wladmord
17 June 2018mobile
Kovlanik
Ну если ставить скорость 38400 то можно считывать почти все подряд без перезапуска
Kovlanik
17 June 2018
На поддержку команд адаптер прогоняли?
wladmord
17 June 2018mobile
Kovlanik
Нет, не прогонял! Пробовал через FORScan, все работает. Проблема только в ELMConfig.
Kovlanik
17 June 2018
Ну если проблема только в ELMConfig, то попробуйте переустановить программу с удалением данных из реестра
Драйвера последние поставьте на FTDI - http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm
А на поддержку команд всё таки проверьте, по крайней мере отпадёт вопрос надо ли менять PIC контроллер. Либо использовать адаптер только для конфигурирования, но не для шитья
wladmord
17 June 2018
Kovlanik
Переустанавливал даже Windows, не помогает.
Драйвера последние.
Поддержку команд проверил, все ОК, даже v 1.4 показывает.
Все таки грешу на китайский FTDI.
Установка АКПП на ФФ2
