Есть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Так же имеется смежная тема в Эксплуатации
Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыПожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
21 October 2009
Кажется, что расход топлива повышенный. |
Именно что кажется. 9-10 норм расход, если это по городу
electromexanikцитата: |
А что не нравится? Бензин поди 92й залит, вот угол и гуляет |
Бенз 95. Ну как что не нравится, цифры не нравятся. Тут писали что нормальный правильный угол на хо примерно 10 вроде
electromexanik
1 June 2018
danilss2:
примерно 10 вроде |
Примерно, вроде.
А я говорю что и 0 градусов тоже нормально. Главное чтоб он не скакал от 0 до 25.
Если не вдаваться в теоретические дебри, то у ЭБУ есть два "рычага" воздействия на обороты ХХ-это положение заслонки, определяющее расход воздуха и, соответственно, кол-во смеси и УОЗ. Заслонка осуществляет грубое приближение к желаемым оборотам ХХ(+/- 30-40 об\мин. Соответственно, УОЗ служит для более точной подгонки оборотов ХХ. Понятно, что чем меньше эти колебания УОЗ, тем лучше. Колебания УОЗ в 3-5 градуса есть гуд. А 10-15 градусов уже многовато, а 25 уже перебор.
УОЗ не скачет? Двигатель работает равномерно?
Какого Х. ещё надо?
electromexanik
1 June 2018
Sportsman19
График что на картинке - это график абсолютно исправной лямбды. Размах изменения напряжения на ней от 0,1 до 0,8 вольта, отличные показатели.
Странно, так менять или нет. Но свечи менял.Были черные, значит немного все же переживает, если конечно вопрос в нем,то цена вопроса 60 уе
Средний вот именно что расход 9, считаю что все же большой. Не скажете, у кого какой, к каким в среднем цифрам приравниваться
electromexanik
1 June 2018
Sportsman19Цифры среднего расхода бессмысленно приводить в отрыве от цифр средней скорости.
Если средняя скорость в пределах 18-20км/ч то 9 л просто шикарно низкий расход.
А вот при средней 50-60, 9л просто чудовищно огромный расход.
Расход бензина
Сегодня ездил на шнурок: как сказал диагност - проблема в генераторе... я не очень понял,генератор какой-то "умный" у нас стоит...у ЭБУ нет связи с Геной...отсюда и плавание оборотов,повышенный расход и ...все остальное. Честно говоря даже подумать не мог...
УОЗ не скачет? Двигатель работает равномерно? |
Не скачет, работает равномерно)
MR.BARMEN
1 June 2018
Sportsman19
Цена вопроса б/у лямбды-500 рублей с разборки,но электромеханик говорит,что проблема не в нем. Его стоит послушаьь. Когда умрет датчик-выскочит ошибка ну и езда и расход будет не 9 литров. Тогда и менять.
Опять началось- стоишь на светофоре: обороты 800,потом резкий провал , подскок,снова 800 ...и так трираза подряд ( до зеленого) с интервалом прим.15-20 секунд... что-то подсказывает мне,что ни при чем тут Гена... похоже на МАФ... хотя сканер ошибку не выявил..
А в чем тогда проблема может быть, я же все проверил, комп диагностику сделал
Sportsman19
9-это норм. Ошибок нет-не парьтесь.
После включения кондея в салоне (по кузову??) появляется шум, похожий на шум разваливающегося подшипника... Ну примерно как было в девятках, когда разваливались подшипники генератора. В компрессоре подшипники меняются или нет?
shelline
конечно меняются . есть тема - кондинционер .неисправности . поломки . там коды запчастей в шапке.
Vitali23
3 June 2018mobile
Подскажите блок света фф2 полный машина дорестаил пересветил диоды не могу выставить крутилку корректорам и подсветки салона, в каком положении нужно ставить сами колесики если шестеренки стоят я выставил в эти положения
Vitali23
3 June 2018mobile
И ещё вопрос есть полный блок света фф2 с Авто режимом работает все норм но есть но при выключенном двигателе перемещаю переключатель в положение габариты и включается зажигание, как устранить
Всем утро доброе, накаченных шин и работающего кондея:)..Вопрос бывалым: обнаружен подсос воздуха ( слабое шипение при заведенном двигателе)...облазил все, снимал дросель ( посадил на герметик); открутил датчик МАР (резинка норм); шланг на вакуумник тоже вроде как в порядке...я в ступоре: где искать еще??? обороты гуляют,я думаю, из-за этого и глохнет... как найти утечку? Есть какие-то приборы? 1,6 100 лс
electromexanik
3 June 2018
Botcman_KLIN:
Есть какие-то приборы? |
Дымогенератор.
Машина заглушена. Быстро кручу руль туда сюда, люфта нет, но слышен стук где то внизу. Что стучит?
danilss2
может рейка стучать , а как ты на заглушенном авто руль быстро крутишь , если я не ошибаюсь его вообще сложно повернуть (есть 0 положение +- градусов там несколько )
danilss2
3 June 2018
Jeka558
вот на несколько градусов он и шатается и слышно стук. Не полный же оборот делаю)
danilss2
У меня так рейка стучит (1.8 190к пробег )в сервисе подтянули немного , но все равно пора перебирать , а это недешево (со снятием -работа -установка , выходит где-то 14к )
Maloy919
3 June 2018mobile
Скажите пожалуйста переднии пружины от ваз 10 подойдут и какие брать. В магазине 3 вида. Пожалуйста скажите
СынТерминатора
3 June 2018
danilss2
На заглушеном двигателе рейка стучит у всех, это нормально. Только не понимаю, зачем в принципе крутить руль на заглушеной машине.
Приветствую друзья! Подскажите, видел схожую проблему на форуме, но не нащел рещения. Форд фокус 2 рест 2008 год. Заменил лампочки в салоне на белые диоды (свет над водителем, над пассажирами, свет в ногах). После чего перестал выключаться свет над пачсажирами в нейтральном положении. То есть при закрывании двери, вклбчении задигания, либо постановке на сигналку, свет в ногах и над водителем гаснет, а над пассажирами остается((( Поменял диоды обратно на лампы, проблема осталась. До этого все гасло одновременно. Спасибо!
Maloy919, а что мешает на фокус поставить пружины от фокуса, а не от ВАЗа?
Коленвал просто ставиться или выставлять нужно специнсрументом, 1.6 100лс
pomor7777
4 June 2018mobile
chebar-cool:
Коленвал просто ставиться или выставлять нужно специнсрументом, 1.6 100лс |
Затягивать, спец инструментом
