41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,4M
5,6K
Веталь76
14 May 2018mobile
KuBorG
Я тоже считаю, что ремень у 9RIK73
Не выглядит подделкой. Просто выкинуть коробку и забыть!
Vladbr
15 May 2018
кто подскажет, заказал себе ремень поликлиновый (приводной) оригинал ford с большой скидкой по цене дайко. он пришел, но дата изготовления июль 2015г. вопрос, правильно ли я сделал что отказался от него и заказал дайко 1030?
Skif1981
17 May 2018mobile
Благодаря добрым людям нашёл всё таки приспособление для замены ремня генератора!
Заказывал этот DAYCO PVE001!
Веталь76
17 May 2018mobile
Skif1981
Все правильно. Я вам про него и писал!
Skif1981
17 May 2018mobile
Веталь76:
Skif1981
А тот номер что вы дали от конитеч,был без приспособы!Спасибо вам большое!
Веталь76
17 May 2018
Skif1981:
да. там есть комплект конитеч ,но приспособа не о чем,поэтому давал отдельно ремни.
про комплект дайсо ,я как и писал,что там два ремня и приспособа!
Веталь76:
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18155708) комплект дайсо,с двумя ремнями. если этот надо и машина с ГУР управлением.
на предыдущей странице
9RIK73
17 May 2018
В общем ребят, отдал я тот ремень, пришел другой, все таки думаю тот был оригинал, но может есть такая вероятность, что контрофакт.. вот нынешний ремень -
Через УФ лампу все надписи просветились, в этом ремне нет вообще сомнений
Веталь76
17 May 2018
9RIK73
Понятно...может и зря отдали.
ремень нового образца, у меня такой сейчас стоит,все ок!
9RIK73
17 May 2018
Веталь76:
9RIK73
Ну просто была бы коробка хотя бы не хрен пойми от чего, оставил бы) ну этот ремень тоже 17 года, по неделям даже свежее того)
Vladbr
17 May 2018mobile
Пришёл комплект 2045356 и тоже - синий ремень и подшипник Poland.
В субботу буду ставить все.
Приводной ремень заменил на Дайко. Сегодня буду забирать с магазина его.
mea
17 May 2018
подшипник Poland
у меня звучит от 3,5 до 4 тыщщ оборотов (((
Vladbr
17 May 2018
mea:
в смысле "звучит"? можно поподробнее?
mea
17 May 2018
гудит как-то подленько, очкую чот
Vladbr
19 May 2018mobile
Заменил сегодня ремень грм с подшипником. Новый Poland не гудит. Делал у дилера. Сальник КВ не меняли. Посмотрели - сказали что не течёт. Все сухо и лучше не трогать. На второй замене грм, когда и помпу менять буду тогда сказали можно будет и заменить заодно.
Веталь76
20 May 2018mobile
Vladbr
Сальник зря не заменили, не вы первый кто после замены грм это не делает , а потом через 10-15 тык снова меняет грм из за сальника, который начинает течь. Теперь как говорится, чаще смотрите за ним.
Vladbr
20 May 2018
А смотреть куда конкретно, на днище защиты, что бы масло не капало?
Веталь76
20 May 2018mobile
Vladbr:
Нижний кожух ремня грм. Если будет в масленом запотевание или снизу его на резиновом уплотнении появится масло, то сальник потек.
1977qaz
20 May 2018
Vladbr:
Веталь76
20 May 2018
1977qaz
снизу лучше,защиту двс снимать надо.
ну или как у вас на фото,смотреть на внешний вид кожуха
1977qaz
20 May 2018
Веталь76
Я ему фото выложил,чтоб ориентировался на "место",где он находится
И если так как на фото,то повод за беспокоится.
Веталь76
20 May 2018
1977qaz
у меня так было,когда меняли грм на 120 тык. с другой стороны кожух тоже был в масле. и на поддоне двс ,это масло было тоже. как раз я тоже фото дал,если на кожухе сверху будет этого не видно.
EGORKAJA
20 May 2018
1977qaz:
У меня как раз в этом месте тоже было маслянное пятно , оказалось пыльник на шрусе порвался
1977qaz
20 May 2018mobile
IURIK
Так при более тщательном осмотре,уже понятно будет.
EGORKAJA
20 May 2018
Правильно сказали , ибо замена сальника на новый не гарантирует что он не будет течь , у меня например так с сальником привода было , после замены он тысяч через 5 снова стал течь . А вот на двигателе я ГРМ не менял и сальник сухой и ГРМ в порядке уже 152 тысячи пробег .
EGORKAJA
20 May 2018
1977qaz:
IURIK
Так в том и дело что на вид все было так , как буд то сальник коленвала потек , благо добрые люди подсказали проверить чехол шруса , и там я обнаружил очень маленькую дырочку , сам бы ни когда не догадался .
1977qaz
20 May 2018mobile
IURIK
Не спорю.
И так бывает
Веталь76
20 May 2018mobile
Хорошо если так, но статистика с теми же моторами на фф2, говорит об обратном. И разницы там не какой нет!
sajant
24 May 2018
Веталь76
Здравствуйте. По поводу номера ремня ГРМ - авто 2011 г.в. 1,6 МКПП эур
Мне и 1 823 388, и 1 675 963 подойдет?
Ещё вопрос. Уровень охлаждающей жидкости не меняется (только зимой долил 50-100 мл), но на днях заметил подтёки чуточку на защите и на нижней части помпы налет вот такой
Видимо и помпу менять?
Брать думаю лучше 1 780 142, так дешевле.
Веталь76
24 May 2018mobile
sajant
Добрый! Да, грм ремни подойдут.
Раз так , то да,помпу менять! Да, берите комплект 142, с помпой!
Ещё надо приводной ремень для ЭУР, болт кв и сальник кв, в шапке есть коды!
sajant
24 May 2018
Веталь76
Спасибо за ответ, заказываю на данный момент. Приводной контитеч год назад брал (в багажнике храню), болт КВ и сальник КВ тоже брал заранее
20 people online
20 people online
