41
По мануалу для 1.6L Duratec Ti-VCT ФФ3 замена ремня ГРМ ,каждые 120 000 км/8 лет
Ремни привода навесного оборудования, замена каждые 120 000 км/8 лет
У кого приводной ремень для ЭУР, лучше менять каждые 60 000 км или 8 лет
Более частая замена ГРМ ремня и приводных, происходит на пробеге 100 000 км или 8 лет
http://www.etis.ford.com/home.do
Инфо для тех ,кто меняет ГРМ с помпой: Сливается примерно около 2л антифриза. Чтобы долить свежего, понадобится 1л концентрата оригинал Ford 1890260 и 1л дистиллированной воды Oilright 5511. Всё это разводится 1:1 и заливается после замены помпы. Заливается столько, сколько слилось!
Ремень ГРМ и приводные ремни
1.6L Duratec Ti-VCT (85PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT (123PS) - Sigma , 1.6L Duratec Ti-VCT(125PS)FFV-Sigma
с 03.01.2011 Focus 3 2011 и с 06.10.2014 Focus 3 2014
1.5L EcoBoost 16V 150 л.с. (EcoBoost)
Ремень ГРМ привода распределительного вала,замена каждые 120 000 км/8 лет
Ремень приводной, замена каждые 120 000 км/8 лет, но лучше сократить замену до 60 000 км
1.6L TDCi Duratorq 95л.с. и 115л.с.- Econetic model DV6C Sub-90
c 01.07.2011 Focus 3 2011
2.0L Duratorq DOHC DSL 115 л.с. дизель
2.0L Duratec DI TIVCT (154PS) (GDI)
с 28.03.2011 Focus 3 2011
По мануалу для 2.0 фф3 замена Цепи привода распределительного вала каждые 200/240 000 км/10 лет
Ремни привода и ролик натяжителя навесного оборудования каждые 150 000 км/10 лет
ВАЖНО! Болт КВ одноразовый! Повторная установка НЕ ДОПУСКАЕТСЯ! Рекомендуется ставить ОРИГИНАЛ, или так же от комплектов Contitech!
Затяжка болта
Сопутствующие темы:
Ремень привода вспомогательных агрегатов.
Процедура замены ремня ГРМ на 1.6
Самостоятельная замена ГРМ с помпой на 1.6
Ремень ГРМ и Приводные ремни на мотор 1.5 и 1.6 Ecoboost
Диагностика ремня ГРМ
мануал по замене ГРМ для фф3
замена ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
видео по замене ремня ГРМ на моторе 1.6 ФФ3
Обрыв приводного для ЭУР на 63 000 км и его замена.
Обновленный Болт коленвала Ford 2035528
Комплект приводных ремней DAYCO PVE001,для авто с ГУР
Новый комплект ГРМ Ford 2045356
Шум от ролика грм INA
Новый код помпы, для 2.0 GDI - Ford 2 092 721
Ford 2045356 комплект ГРМ и Ford 1692105 Приводной ремень с ЭУР и А/С
Два комплекта Ford 2045356 с разными ГРМ и Роликом
Обрыв ГРМ через 30т.км на оригинальном комплекте Ford 1 672 144
Ford BE8Z 6700-B Motorcraft - передний сальник коленвала для 1.6
про ролик SKF VKM14224
Комплект Ford 1780142 с помпой, и разница комплектов 1672144
Комплект ГРМ DAYCO KTB764 + приводные ремни Contintech для ГУР
Оригинальный ремень ГРМ Ford 1823388
Ford 1780142 Ремень ГРМ в комплекте с Помпой+приводные Contitech для ГУР
для тех ,кому нужен инструмент для установки приводных ремней
ремень, грм, цепь грм, ремень грм, замена ремня грм, двигатели фф3, мотор, замена ремня
Веталь76
5 July 2016
1,5M
5,8K
Веталь76
23 April 2018mobile
Iriwka
Если рулевое управление ГУР, то все верно!
Макс136136
25 April 2018
Iriwka
При замены помпы заливал 4.8 литра антифриза, меняли с не полном сливанием антифриза. Я думаю лучше концентрата докупить.
sidugansk
3 May 2018
подскажите знающие люди, машинка с ГУР на ПШ 2012 год,пробег 91000,1.6., 125 л.с.,какие номера заказать для замены ремня ГРМ?
Веталь76
3 May 2018mobile
sidugansk
На странице не пробовали почитать? Все есть. В шапке темы тоже! Одно и тоже уже, подряд. Не надоело?
sidugansk
3 May 2018
Веталь76
нет не надоело,вы бы лучше помогли!например забиваю в экзисте вот этот номер 2 045 356 там есть фордовский и Dayсо что из этого брать?
нужно ли брать комплект приводных ремней или не надо?
sidugansk
3 May 2018
2 045 356 только от dayco (ремень,ролик,болт ролика)
Ford 1 708 273 Комплект ремней приводных Ремень ГРМ
Ford 1 473 807 сальник КВ
Ford 2 035 528 болт шкива коленвала 80мм
Верно?или нет
Rodman
3 May 2018mobile
sidugansk:
Веталь76
Видно реально трудно прочитать сообщения на этой странице.
Фордовский. Нужно.
Веталь76
3 May 2018
sidugansk:
Верно?или нет
Вот и все! Делов то! Верно все.
Веталь76
3 May 2018
sidugansk
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18771638) вот мое сообщение, на 51 странице,если что один в один.
sidugansk
3 May 2018
Веталь76
спасибо!дорого как то ремень выходит)))
Веталь76
3 May 2018
sidugansk:
Веталь76
можно по другому немного.
Ford 1 823 388 Ремень зубчатый грм
SKF VKM14224 Ролик ГРМ
Contitech 6PK1059ELAST Ремень поликлиновый генератора
Contitech 5PK868ELAST Ремень поликлиновый кондиционера
Веталь76
3 May 2018
sidugansk
приводные можно и эти,если цена дешевле оригинала.
Dayco PVE001 Комплект из двух приводных ремней. Это и есть оригинал.
Цепь и ремень ГРМ на двигателях ФФ3 (сообщение #18155708)
Веталь76
3 May 2018
sidugansk
SKF VKMA04218 Комплект ГРМ (грм,ролик) ,можно взять и такой комплект,там ролик VKM14224 в комплекте!
sidugansk
3 May 2018
Веталь76
вы теперь меня окончательно запутали)))останусь при своем выборе,только блин дорого все выходит)
Веталь76
3 May 2018
sidugansk:
Веталь76
запутал то чем? выбор только за вами,берете оригинал или аналог,но аналог я вам качественный предложил. Сравните что по деньгам,от туда и смотрите что лучше выходит. не каких проблем нет.
bizz41
3 May 2018mobile
У дилера еще дороже
Веталь76
3 May 2018
bizz41
так это понятно...
уже определились в личку. этот комплект отлично подходит по деньгам
Maxsa
4 May 2018
В
Веталь76:
bizz41
так это понятно...
А у меня SKF VKM14224 Ролик ГРМ зашумел через 300 км на холостых... вот походу опять все придется менять
Ставрополь 26 Саня
5 May 2018mobile
Всем привет, пробег 117 тыс 1.6 МТ. В Ставрополе на станции форд замена ремня и роликов 11 тысяч.р. это нормально?
Ставрополь 26 Саня
5 May 2018mobile
И болт ещё в эту цену входит. Остальное по факту сказали
bizz41
6 May 2018mobile
Вот цены дилера из другого региона. Около 13 тысяч за все с заменой сальника колена и двух приводных ремней (дорогой комплект с оправкой)
Так что 11 т.р. да все это нормально.
strimrostov
6 May 2018mobile
Официалы гнут цены как всегда,нам обошлось за дайко (болт был наборе) 5100
Веталь76
6 May 2018
Ставрополь 26 Саня:
в 16 году,у не оф.сервиса с моими расходниками,в общем 8800р вышло.
роликов
ролика! он там один.
с учетом того что у вас ,возможно нет качественного не оф.сервиса,то 11 000р за всё,это нормально на сегодняшний день! с учетом что расходники дилера ,я так понял.
Макс136136
7 May 2018
Ставрополь 26 Саня
Менял грм, помпу, приводные ремни, сальник передний КВ и сальник штока выбора передач в КПП + масло не у официалов, отдал за работу 5600. Для сравнения официал просил вместе с комплектующими 26000
Imago555
7 May 2018
Всем привет!
Подскажите, стоит ли брать комплект Dayco KTB764 или лучше взять оригинал 2 045 356? Разница по цене существенная!
Веталь76
7 May 2018
I
Imago555:
Всем привет!
конечно Оригинал. Но можно и
Contitech CT881K5 Комплект ГРМ (грм,ролик)
Vladbr
10 May 2018
конечно Оригинал.
почему ответ - конечно???
В шапке же написано что комплект Dayco KTB764 - идет в оригинале 2045356, как я понимаю - это означает что запчасть одна и та же.
Сейчас себе собираю комплект для замены, пробег 118 т.км.
взял следующие запчасти:
KTB764 Комплект ГРМ FORD FOCUS III 1.6 11> (идет в оригинале)
6PK1030 Поликлиновой ремень (идет в оригинале)
2035528 болт КВ (оригинал)
1473807 Сальник коленвала передний (оригинал)
Веталь76
10 May 2018mobile
Vladbr
Да, только Дайсо Китайский. Если это не смущает, ставьте.
Приводные Дайсо норм, не Китай!
Vladbr
10 May 2018
В
Веталь76:
Спасибо за инфу. откорректировал заказ. Заказал в итоге все оригинал
Dayco заменил на оригинал, как ГРМ, так и приводной Ради 120 т.км. думаю можно раскошелиться. Все-таки на оригинале я откатал 118т.км. а это более 6-ти лет.
Ставрополь 26 Саня
10 May 2018mobile
Vladbr
Менял только ремень болт и ролик? Какая цена комплекта и работы?
