43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,5K
Slllam
22 March 2018
Vovan_mail:
как бы точно сказать не могу ибо на старой прошивке я проехал всего не чего километров 10, пробовал старт с места, но он не коректен потому как буксует гад и результат вышел 7.52 секунды до 100. 180 набирает легко и больше 225 не смог выжать, да и места уже не было. Так что сказать особо не могу как оно на стандартной прошивке не ездил
1. Что за прошивка?
2. Чем замеряли?
3. В каких условиях это проверялось? Летом, на нормальном асфальте? Может повторите?
Т.к. 7,5с это очень серьезная заявка для нашего мотора.
OmahaBeach
22 March 2018
Дело попахивает баснями барона Мюнхгаузена.
IZVNE
22 March 2018mobile
Ага. Сток едет за 9.2 а тут с супер чипом поехал 7.5
koshmar
22 March 2018
K
kv2003:
koshmar
А где второй термостат искать?
Его нет - ошибся.
Ссылка на инструкцию по Системе охлаждения
Вот с муфтой не понял, по идее, если она отказывает, то не должно произойти перегрева, ибо она блокируется и исключает проскальзывание. См ниже:
Система охлаждения двигателя 1.5L GTDi EcoBoost включает электромеханическую муфту, которая установлена на насосе охлаждающей жидкости и обеспечивает включение и выключение насоса с помощью приводного ремня вспомогательного оборудования. Эта функция позволяет отключить циркуляцию охлаждающей жидкости, даже при работающем двигателе, что помогает быстро прогреть его. Электромагнитная муфта включается модулем PCM с помощью PWM. Когда электромагнитная муфта не включена, она находится в замкнутом состоянии и обеспечивает работу насоса о хлаждающей жидкости с помощью приводного ремня вспомогательного оборудования. Это обеспечивает продолжение работы механического насоса охлаждающей жидкости в случае отказа включения электромагнитной муфты.
Т.е. муфта либо жива, либо мертва и при этом не может проскальзывать.
Может PCM портит жизнь системе - отрубает в самый подходящий момент?
Не ручаюсь, просто рассуждаю.
kv2003
22 March 2018
koshmar
Спасибо за инфу.
Сегодня специально проехал 60 км по трассе дал просраться двигателю (постоянно кикдаун). Перегрев не словил.
Но увидел в тестовом режиме темп. 64-99 гр, то есть, термостат плохо закрывается, его темп. открытия 82 гр, по-моему.
Раз 64 на трассе - значит залипает. Похоже проблема в нем.
Ну и следите за уровнем антифриза, при низком уровне под нагрузкой машина перегревается.
У всех при откручивании крышки расш. бачка уровень антифриза поднимается на 2-3 см?
NolloN
22 March 2018
K
kv2003:
Нет
Stas-47
22 March 2018
kv2003
как ты увидел температуру такую точную 64-99гр. по стрелке что ли?
kv2003
22 March 2018
Stas-47
Тест режим. Держим кнопку ОК 10 с, заводим удерживая ее и попадаем в инж. меню.
Далее стрелками вверх-вниз переключаем пункты меню.
Там где-то 20 разных параметров.
Стрелка начинает двигатся при 60гр, до 110 стоит на месте посредине, а дальше мгновенно прыгает в красную зону - 120 гр.
Stas-47
22 March 2018
kv2003
буду знать)
aglika
22 March 2018
Падал уровень антифриза, в течении полугода долил почти литр . На то-2 приговорили помпу( нашли под ней подтёки).заказали помпу и сказали , что позвонят после 16 апреля.почему так долго непонятно. Офф. Рольф на магистральной
koshmar
23 March 2018
aglika:
Системная проблема: мой случай
Все прелести решения по ссылке выше.
Сейчас поглядываю за ней, вроде не течет.
Сроки поставки были не такие.
koshmar
23 March 2018
K
kv2003:
koshmar
Начни с замены крышки бачка.
klinsmany
23 March 2018
Что то много 2_3 см, там бачёк сантиметров 7 всего. Уровень будет подниматься полюбому при открытии, так как система под давлением. У меня поднимается на пару мм.
Vinil_chik
27 March 2018mobile
NolloN:
Выложи фото щупа.
Интересно.
kdv1965
27 March 2018mobile
Vinil_chik
А двигатель у вас какой?
Такой щуп идёт к :
Похожий
А у двигателя обсуждаемого в этой ветке :
Это из руководства
Vinil_chik
27 March 2018mobile
kdv1965:
Vinil_chik
Такой щуп идёт к :
Похожий
Это из руководства
Экобуст у меня! У меня машина из первых партий,точнее на ней даже журналюги тестили,я брал через знакомых с пробегом 2т км!в бардачке была карточка пригласительная с маршрутом теста!
Ну или мне щуп поменяли,если такое возможно по конструктивным особенностям конечно🙂
PRO100ALEX
29 March 2018
У меня тоже жрет бенза дохрена , не 20 ку конечно , но 14 -16 литров , я заметил что весь жор происходит в пробке , чем больше стоишь тем больше расход. А в Москве стоялово постоянное
Vovan_mail
29 March 2018
PRO100ALEX
У меня по компу счас вышло домой и обратно по 430 ну там 100 с копейками приехал в нахабино расход примерно 8.8 был на сотню в пробеге на тысячу и по мск еще где то км 300 проехал счас ровно 9л показывает
Хотя сразу был не менее 11-12 л
kdv1965
30 March 2018mobile
PRO100ALEX
Что то у вас не то с двигателем или с вашим стилем вождения.
У меня сейчас так. Снимал перед То.
По чекам 9,06
Летом с кондиционером в пробках по чекам было 9,72 это по компу не помню но меньше. Это с учётом того что обкатка была в ходе которой как многие заметили расход больше
PRO100ALEX
30 March 2018
Я не знаю что тут уже думать , стиль вождения конечно не пенсионерский , но и не в пол с каждого светофора , бывают отжиги но не часто , по мск особо не повжигаешь особенно в часы пик . Дилеру говорил о конском расходе , он сказал что это у тебя такой стиль вождения. Блин какой стиль ? Утром выезжаю и тыр пыр по часу в пробках за это время расход выростает до 15л , и потом очень тяжело его збросить , если только на трасу не выезжать , на трасе с моим стилем можно в 8 литров вложиться ))
OmahaBeach
30 March 2018
С моим дачным стилем на трассе можно в 5,6-5.8 уложиться.
amdLeNin
30 March 2018
У меня тоже так пару раз получалось. При попутном ветре на трассе и скорости до 95 км/ч
zJIoDeI
30 March 2018
Приводите вместе с расходом среднюю скорость по бк и тогда многое станет ясно) также не стоит забывать о том что люди машину по разному греют.
У меня сейчас поле диллера(там сброс был) вообще показывает 13.1 литра, это примерно 2к пробега заимой с постоянными прогревами по 5-7 минут и кучей коротких поездок. средняя скорость помоему меньше 19 км\ч
Ruwalwik
30 March 2018mobile
Не обнуляю с октября месяца,оежимы езды очень разные 80% газанул/тормознул,завел/заглушил
средняя скорость 36км/ч
OmahaBeach
30 March 2018
amdLeNin:
Но у меня так только потому, что дорога на дачу не фонтан, вот и еду на круизе 90 км/ч, а всякие логаны мимо проносятся.
Vovan_mail
30 March 2018
Ни куда не ездил с вчерашнего, у меня средняя
к пробегу и расходу
стиль езды вваливаю, а потом поддерживаю просто скорость при этом расход по компу где то около 6
zJIoDeI
30 March 2018
Расход сейчас снижается, обычно гдет 10-11 показывает
kdv1965
30 March 2018mobile
90 % трасса
Среднюю завтра посмотрю.
kdv1965
30 March 2018mobile
Даже по чекам больше 9,8 не было.
С начала эксплуатации (10 месяцев) средний расход по чекам 9,29
DARTHVADER
31 March 2018mobile
Вы все ребята бухгалтерами работаете? Зачем чеки собирать и хранить .
