Для дорестайла кликаем ссылку выше
Для рестайла потребуется;Прошу прощения за использование фото уважаемых клубней
Предохранитель 20А-1шт
Предохранитель 10А-1шт (можно без него)
Реле код 1425751 (говорят подходит одно из от калины/приоры
98.3747 и 98.3747-111/1119-3747210-10)
Реле Калины
Реле форд
Мама большая 1шт
Мама маленькая 1шт
Родные пины
Провод 10-15 см сечение 0,75 для Би-ксенона.Для галогена,чтобы фарпы светили 80% яркости нужен провод сечением 0,75 длиной 5,5 метра излишки выводятся под капот для лучшего охлаждения.Не сворачивайте провод! Просто распрямите петлю под капотом иначе провод перегреется!
УстановкаПредохранитель 20А вставляем в имеющееся гнездо №135 (блок предохранителей в ногах пассажира)
Предохранитель 10А вставляем в имеющееся гнездо №113 (блок предохранителей в ногах пассажира,у некоторых работает и без него)
Реле ставим в имеющееся гнездо R15 (блок предохранителей в ногах пассажира)
Пробуем включить зажигание и посмотреть работет ли "скандинав".Не работает? Тогда читаем дальше
Припаиваем клеммы на концы имеющегося провода
Снимаем зелёный разъём в блоке предохранителей (акб отключить
) и смотрим наличие (или отсутствие) пинов в 1 и 26
Если их нет то вставляем спаянную нами перемычку,малый разъём в пин №1,большой в пин №26 Возможно немного надо будет вытащить красную вставку в разъёме,тогда клеммы лучше встанут на место
Ставим разъём на место,крепим блок предохранителей и подключаем АКБ.Включаем зажигание должен гореть ближний свет,габариты не должны гореть.Имеющие датчик света переводят выключатель фар в режим АВТО.
ПреимуществаВы никогда не забудете включить ближний свет,а это скоро будет обязательным даже в городе
При наличии омывателя фар,последний будет отключен пока работает "скандинав" и включиться ,как только вы переведёте переключатель света в режим работы фар или при срабатывании датчика света.
PS
Если в горизонтальных разъёмах реле R15 оказалась масса то применяем Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7768202) или
Кинул провод с С4 блока света на 103-5 - скандинав заработал без отогнутой ноги у реле, но без габаритов. |
x
Скандинав на противотуманкиЕсли вам жалко родной Биксенон
то можно перемычку организовать с 26 пина колодки С96 на колодку С111 и тогда будут гореть противотуманки,зелёно-жёлтый провод
Нахождение разъёма С111
x
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #7712428)Эффективность "длинной" перемычки -->
Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8180368)Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #8899387)Прошивку и разводку плат этого реле можно скачать
http://www.zahodi-ka.ru/wbmaster/floadc/dl...?fid=1290681347 Переделка света в скандинавский вариант (сообщение #9103589)
Схема от ciphGEM дорестайлGEM рестайлС95, С96, С99, С100, С102, С103 на GEMС95, С96, С99, С100, С102, С103 - ответные части на жгутахВариант от Tirex2kОтключение скандинава ручникомПоставил себе скандинава и решил отчитатьсяПоставил себе еще один вариант “скандинавского” света Сделал себе скандинавский светСобрал "умное реле" управления светомФишка с ручникомДальний вместо скандинаваСкандинав в дальний на 30% без раздирания проводкиСкандинавский свет на межрестайл 2007 гв (Испания)Скандинав на птфСделал скандинавский свет в ПТФ в авто с автосветомВариант включения противотуманок к качестве ДХО через логический ключ после запуска двигателя.
21 May 2010
electromexanik
блин. у меня рестайлинговый блок
что делать???
electromexanik
вставил реле и пред. ничего не заработало
electromexanik
22 February 2018
crx666
А перемычка на месте?
electromexanik
я не понимаючто такое перемычка(((
надо вынимать блок, чтобы ее посмотреть?
electromexanik
22 February 2018
crx666
Вверх страницы поднимись, разверни вкладку "Для рестайла потребуется" и прочти что такое перемычка, как она выглядит и зачем она вобще.
electromexanik
это которая 5,5 м?
у меня обычный галоген стоит
или можно сделать короткую, если я собираюсь в дальнейшем делать скандинав на птф и ставить туда диодные лампочки
ford765
26 February 2018mobile
electromexanik
Добрый вечер,имеем фф2 рестайлинг,можно ли установить скандинавский свет,чтоб когда выходил из машины и вытаскивает ключ,она не глохла и запиралась с ц.з?с уважением
electromexanik
26 February 2018
ford765
Конечно можно. Скандинавский свет делается по инструкции из шапки.
А работа двигателя при закрытой машине, реализуется установкой доп.сигналки имеющей режим постановки на охрану с работающим двигателем. (практически на всех сигналках есть этот режим)
Подскажите пожалуйста, машина «с макс» рестайлинг 8 год, комплектация титаниум, фары ксеноновые, переключатель режимов света имеет функцию «авто», имеется глюк, если свет гори(включен во всех режимах кроме 0), то выключив машину и вынув ключ она всеравно работает, машину взял поддержанную, про всякие переделки с электроникой мне не рассказывали.
Вообщем я так понимаю какая то фигня с скандинавским светом чтоли, вообщем хочу сток, чтоб если фары горели, а я выключил ключем, то машина заглоха и просто бы пищала, что свет не выключен, мне сказали про какие то предохранители, а какие не сказали, тут на форуме куча инфы и как разобраться не понимаю, подскажите полалуйста. Извиняюсь , что расплодил сообщения в разных разделах и темах, меня направили сюда
LifeForCode
2 March 2018
Spaceso
Какой-то пред лишний стоит скорее всего, 110, 113 или 135. Уже не помню. Мне кажется 110. Была такая же проблема, только на фокусе.
LifeForCode
Спасибо, будем посмотреть
electromexanik
2 March 2018mobile
Spaceso
Предохранители 110 и 113 в вашем авто явно лишние. А 135 пока оставьте. С ним и скандинав будет работать, и блок света будет пищать при выключении зажигания, если он стоит не в "0".
Добрый вечер, подскажите где можно приобрести переключатель света (красная подсветка) он же реле на ff2 рестайлинг в Санкт-Петербурге?
Всем здравствуйте! У меня такой вопрос,простите за тупость,форум читал,но че то никак понять не могу,имеется Форд фокус 2 дорестайл, 2006год, испанец,сборка ghia, изначально стоит Скандинавский свет,так вот хочу его переделать на туманки, искал эту перемычку на разьеме с96 с 1 пина на 26 пин,но я ее не нашел, ее как будто там нет,как мне ее найти? Простите за тупой вопрос.
electromexanik
22 March 2018
jekaa
Первый пин находится в левом нижнем углу разъёма, на вашем фото его не видно, под пучком проводов. В самом углу. На него приходит зелёный провод с красной полоской.
Выдергивайте этот провод из разъёма и тяните его (удлинив) на разъём С111, пин 19. И тогда вместо ближнего, будут светиться туманки.
electromexanik
спасибо огромное, теперь дошло, все работает :-)
alexnt999
30 March 2018
Доброго времени суток! Нужно разъяснение по одному из проводов с синий - С102 COCKPIT-1 5 пин провод зелёный с чёрной полоской он потом переходит в провод зелёный с красной полоской. Пытаюсь разобраться на что он идёт.
electromexanik
30 March 2018
alexnt999
Этот провод, подает питание от зажигания, на панель управления отопителем.
electromexanik
Благодарю, не подскажешь на схеме просто показано что идёт на С378, а по проводке не понятно.
electromexanik
30 March 2018
alexnt999
Да, он идёт на разъём С378. Это разъём панельки отопителя, один из трёх.
Rome163
10 April 2018mobile
Всем здравствуйте! Все таки может кто нибудь видел вживую эти клеммы ( контакты) для подпайки под реле в гем блок? Не хочется пропилами заниматься ... Или что то альтернативное...
Фото форумчанина
Nicotinos
9 May 2018
Всем привет! Наконец-то сделал себе скандинавский свет, поставил сначала просто на противотуманки, а сегодня и через ручник подключил. Делал вот по этой схеме, без диода, все работает как надо!)) Спасибо всем кто стоял у истоков!
Для наглядности как подсоединялся в блоке ГЕМ.
Nicotinos
Контакты под реле были в гем?
Кстати! Во первых с праздником всех! Не было у меня контактов под реле ( испанец титаниум) впаял ответную часть поставил скандинав не работал. Какой предохранитель нужен ещё? Перемычка имеется. Стоит биксенон не штатный ( morimoto линзы) , с ксеноном работает скандинав?
Rome163
У меня не было контактов на перемычке
Nicotinos
10 May 2018
Rome163:
Nicotinos Контакты под реле были в гем? |
Да, были, и под реле и под преды, перемычки не было с96-1 на с96-26. Машинка рестайлинг, самой простой комплектации, но почему-то с климатом и туманками, видимо как опция шли)
Nicotinos
Климат доп опция 100%)
