43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,8M
10,4K
nevidimij
21 March 2018
AnyOneElse:
Заливал почти полный бак (54 литра) 98, разницы по городу субъективно никакой. Летом по трассе попробую, может расход поменьше будет...
разница будет только при тапке в пол и на стенде
zbondz
21 March 2018
Lixtarik
Ну это понятно, но почему тогда он жрет ведрами на холостом ?
Stas-47
21 March 2018
так жрать только сейчас начало или с салона?
zbondz
21 March 2018
Stas-47
С первого дня, раньше на 1,6 125, 1к рублей хватало на 4 дня теперь на 2 кое как. Километраж не изменился ОД сначало говорили типа упадёт расход но уже откатал 10к км разницы нету
zbondz
21 March 2018
Под Баком был какой то треск во время езды по кочкам , заменили клапан вентиляции бака(не помогло)
koshmar
21 March 2018
K
kv2003:
Думаю, (очень надеюсь) насос умирает.
Термостаты может дурят? т.е. большую часть времени работают верно, а при охлаждении на трасе закрываются, но при набросе нагрузки уже начинает подклинивать и не открываться.
Помпы там две, одна электро, другая от ремня ГРМ. надо бы проверить электро. Ибо механическая самая обычная. Не может же у нее вал проворачиваться относительно крыльчатки.
Stas-47
21 March 2018
koshmar
вот как раз механическая помпа,она то ли будет работать,то ли сразу крякнет,и тогда бы двс у него постоянно перегревалось
koshmar
21 March 2018
Stas-47:
Drynna
сам лью 92 бензин.
Незначительная разница есть.
92 расходует больше,нежели 95, особенно заметно по трассе при активной езде с обгонами.
По МСК езжу на 92(газпром).
От 92 (шел) почему-то образуется копоть на свечах.
Попробую перейти на лукойл.
koshmar
21 March 2018
Stas-47:
koshmar
А я о чем?))
Stas-47
21 March 2018
zbondz
дак после треска расход изменился,или это до кучи?
клапан ОД меняли?
zbondz
21 March 2018
Stas-47
Не изменился, скзаали больше мыслей нету )
zbondz
21 March 2018
Stas-47
Да, ОД
kv2003
21 March 2018mobile
koshmar
Думаю, 90% проблема в насосе или термостате.
Электрический насос показал бы ошибку, остаётся главный.
А где второй термостат искать?
Slllam
21 March 2018
У меня тоже периодически возникает странный звук в районе бензобака при проезде кочек. Длится около 2-3 секунд, как будто пузыри из контура выходят.
Причем этот звук был с первых месяцев эксплуатации.
Stas-47
21 March 2018
kv2003
термостат разве не один?
d3vil.st
21 March 2018
Slllam:
Такая ж фигня, я думаю бак плохо продувается и там вакуум.
Stas-47
21 March 2018
Slllam
и тоже у тебя расход под 20-ку,да?)
Slllam
21 March 2018
Stas-47:
Slllam
Зимний 15-16л, летний 14л. Средняя скорость около 16-17. Город улиток и черепах, сплошные светофоры и пешеходные переходы.
Но это норм, до этого атмосферный 2.5л кушал на 5 литров больше.
Но я по долго не прогреваю. 1-5 минут в зависимости от температуры за бортом.
Stas-47
21 March 2018
d3vil.st
как у вас бак закрывается?
Stas-47
21 March 2018
Slllam
чё-то как-то много,летом та точно,зимой долго греете наверное
zbondz
21 March 2018
Slllam
ну у меня так же
поменяли клапан не помогло
zbondz
21 March 2018
Slllam
я бы не сказал что такой расход это норм)
21 March 2018
koshmar:
Фьюжн не Фокус однако.
Vovan_mail
21 March 2018
1.5Т , у меня пробег за месяц с момента приобретения 9с копейками расход по чекам не засекал по эконометру ну район 11, редко 9, тапку подваливаю нормально. Лью 95 и раз в неделю 98. Не секрет что наш 95 это хорошо если их 92, а 98 их 95 Думаю в этом стиле и дальше лить, чисто мое мнение и решение, но по ощущениям и в сравнении с 2 кой 2005 года америкосом, жрет падла как танк типа маус
Пардон забыл написать из салона сразу на прошивку поехал, то есть прошивка не родная. У вас упал расход заметно с обкадкой или так и остался?
Stas-47
21 March 2018
двигун то один и тот же,это понятно что фьюжн не фокус.тем более что фьюжн с этими двигунами и коробками
21 March 2018
Stas-47
Не факт. Пендосы любят изголяться над европейскими движками.
21 March 2018
Stas-47
Помпа 1.5 экобуста с электромеханическим сцеплением.
zbondz
22 March 2018
Vovan_mail
Что то изменила прошивка ?
zbondz
22 March 2018
Vovan_mail
После обкатки так и остался у меня
Vovan_mail
22 March 2018
Z
zbondz:
как бы точно сказать не могу ибо на старой прошивке я проехал всего не чего километров 10, пробовал старт с места, но он не коректен потому как буксует гад и результат вышел 7.52 секунды до 100. 180 набирает легко и больше 225 не смог выжать, да и места уже не было. Так что сказать особо не могу как оно на стандартной прошивке не ездил
