Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
ilya_24
6 February 2018
dmitrw
Привет! У меня была проблема при активации круиза. Оказалось что криво слилась прошивка (использовал елм327). Ошибка если не ошибаюсь точно такая же, проверь уровень заряда аккумулятора. Скачал новую стоковую прошивку,нашел елс27 и без проблем залил прошивку.
anemos
6 February 2018
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться. Автомобиль Focus C-Max 2006 года мотор 1.6tdci 80 квт коробка - вариатор. Прошивка в PCM 6M51-12A650-CH. Эту прошивку мне правили в связи с исключением из комплектации авто сажевого фильтра и ЕГР.
Сейчас сломан вариатор и на автомобиль поставил механику. Не рассматриваю здесь все механические и электрические вопросы замены. Хочу спросить только о прошивке блока двигателя. Для начала просто в программе ELMConfig поменял кодировку коробки на механику( панель заработала нормально, в блоке двигателя была одна ошибка об отсутствии CAN связи с блоком трансмиссии, машина ехала плохо) Одноклубник поделился своей прошивкой 8M51-12A650-XD без сажевого и ЕГР для механики. При прошивке использовал приобретенный на нашем форуме ELM327 и программу ELMConfig версия 0.2.17. Старую прошивку сохранил. Сейчас в блоке ошибки по расходомеру P0113, P0102. Авто едет лучше но чек горит и ошибки актуальные.
Вопрос - данная прошивка не подходит для моего блока двигателя или что то пошло не так при прошивке? Спасибо.
civil-zz
6 February 2018
dmitrw:
такая же проблема у меня. активировал круиз-контроль . адаптер елс . двигатель 1.8
использовал елмконфиг 0.2.17 .
кто решал такую проблему?
Прошивка кривая, скорее всего.
anemos
мне кажется, что нужна 5M51-12A650-UC или 7M51-12A650-UG. Но это лишь предположение.
dmitrw
6 February 2018
civil-zz
проблему решил. переустановил дрова на елс. далее перезалил прошивку не свою а аналогичную(сохраненная прошивка упорно не ложилась на блок) .VID пришлось в ручную править .но все восстановилось отлично
brenk
20 February 2018
Ребята Всем Привет!Прошивал Круиз контроль на Феде 1.6 100лс,свою прошивку слил ставил размер блока 103,слилась без проблем но запись pcm где выбор блока АВТО,нажимаю записать и ссразу ошибка,ставлю 128 идет до конца,но в самом конце ошибка
пользовался элм на ftdi.авто естественно не заводиться,может у кого есть другой адаптер???помогите буду должен)Луганская Область г Алчевск
mag106
20 February 2018
brenk
заливай не свою прошивку а скачай из таблицы и попробуй залить ! АКБ Заряжен ? размер блока нет смысла менять ! И САМОЕ ГЛАВНОЕ - АРХИВ извлеки в ПАПКУ и ИЗ папки ЗАПУСКАЙ !!!
brenk
20 February 2018
Акб во время прошивки даже на зярядке был!!!он не севшил был но поставил что б уж наверняка !я так понял качаю свою же прошивку в файле PHF которая скачивается в архиве???
mag106
20 February 2018
brenk
да, извлекаете ее из архива, и программу elmconfig тоже извлеките из архива в папку !!!
brenk
20 February 2018
mag106
Завтра буду пробывать я вас понял!!!отпишусь
brenk
21 February 2018
mag106
результатов недало(((надо менять адаптер
brenk
21 February 2018
ПОМОГИТЕ может кто есть по близости???!!!
mag106
21 February 2018
brenk
вы elmconfig из архива в папку извлекли ? http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=download&id=186 попробуйте вот этой версией
brenk
21 February 2018
mag106
да иввлек пробывал две версии 0,217с и 0,2,15
Евген2115
21 February 2018
mag106:
brenk
Да там скорости видимо не хватает.
brenk
21 February 2018
Евген2115
да я им и приборку когда то шил тоже приколы были,убил ее пришлось новую брать а ту восстанавливать программатором.
smirnovernst
21 February 2018
brenk
Т.е. вы дважды на одни и те же грабли?)
Напишите ittrium в лс, он вроде бы занимался восстановлением через тим-вьюер, может помжет.
Евген2115
21 February 2018
brenk:
Евген2115
Это пять
Ну что ж вы так!? Надо, как минимум, иметь запасной вариант. В вашем случае-человек с нормальным оборудованием.
brenk
21 February 2018
Евген2115
ну это было давненько и тогда я сообще ничего не понимал что делаю и грешил естественно на кривые руки.сейчас уже все делал как надо и кстати вчера человек который занимаеться чипованием ко мне подключался по тим вьюверу и смотрел как я все делаю.и сказал 99% кривой elm 327
brenk
21 February 2018
Слава богу PCM опреледяеться так что пока в поисках шнура!!!а тут где я живу человек с этим оборудованием гребет за услуги такое бабло что даже дилеры отдыхают!
ProActor
22 February 2018mobile
brenk
Как вариант закажи клубный els27
Я думаю дешевле будет чем к кому то обращаться да и на будущее пригодится
mzt
22 February 2018
Я бы предложил связаться с разработчиками елс что бы узнать список возможных обладателей елс в вашей стране или регионе, ну или в граничной области в России.
Yenas
25 February 2018
Всем доброго времени суток. Прошил PCM, но данные со стоковой прошивкой утратил после форматирования диска. Может у кого есть стоковая копия прошивки UHFDBE8
Romashko
26 February 2018
Yenas
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
LKonst
26 February 2018
У кого проблемы с перепрошивкой ЕМЛ327, попробуйте хорошо прогреть салон, или как минимум сам ЕМЛ. Я активировал круиз за два дня, в первый были разные глюки и ошибки, соединение не стабиьное, так толком ни чего и не получилось, на следующий день что бы не мерзнуть, я решил как следует прогреть салон (за бортом -18 было), и сам ЕМЛ вынул из сумки когда уже внутри прогрелось, и о чудо, все заработало с первого раза, без ошибок и танцев с бубнами.
brenk
28 February 2018
LKonst
покажи внутренности своего елм!!!
evgesha-0120
7 March 2018
Подскажите что за коробка стоит ? Решил прошиваться т.к. предыдущий владелец поставил 2.0 л двиг а прошивка в мозгах от 1.8 стоит, нужно определить коробку.
kostintk
7 March 2018
evgesha-0120
Кпп ib-5 осталась. Сейчас как на фиесте СТ
evgesha-0120
7 March 2018
может кто что посоветует для блока ESU131, 2.0 литра и кпп ib5
electromexanik
7 March 2018mobile
evgesha-0120
Ну движок то 1.8. Зачем ему прошивки от 2.0?
Ведь есть же уже Новые калибровки для 1.8!
Давно уже в этой теме выбрали самые лучшие стоковые прошивки: это АРP китайская и VJ европейская.
evgesha-0120
7 March 2018
По факту двиг стоит 2.0
Так там прошивки для ESU-411\418 а у меня ESU131, или можно залить от ESU-411\418 в ESU131 ?
Какова вероятность что там по факту все-таки 1.8 ? как это узнать ?
4 people online
4 people online
