17 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,4M
1,8K
16,4K
alf1996
25 December 2017
На новом логане тоже ошибки читает и чек выключает.
pomor7777
26 December 2017mobile
Спасибо
StNff
29 December 2017mobile
Всем привет! Не пойму, в чём загвоздка, елм327 не работает, хотя раньше работал. Может, настройки? Выставил скорость и елмконфиг 2.17 сказал ок на скорости 500. Пытаюсь хоть что-то считать - не выходит.
mag106
29 December 2017
StNff
А зачем вы трогали скорость ?
ordoth
29 December 2017
Ребята киньте ссылку на алике, может кто заказывал, ELM 327 USB с переключателем сразу и на чипе FTDI, что бы наверняка, а то пишут что чип такой, а читаешь отзывы - китайцы обманщики, то чип левый, то переключатель некорректно работает.
foxtrod
30 December 2017
ordoth
На предидущей странице посмотри. Все работает, приборку прошил.
StNff
30 December 2017mobile
Вы имеете в виду скорость в программе? Там по умолчанию адаптер ее тестирует и предлагает использовать. Помню, пару лет назад версия 2.15 тоже выбрала именно эту скорость. Предполагаете, что нужен аппаратный сброс?
mag106
30 December 2017
StNff
Forscan проверьте - тоже не работает ?
molmixa
Скажите, с помощью elm 327, можно прошивать приборку и PCM? Или только els?
StNff
mag106
Форскан не работает. Но 2 года назад он тоже не работал, в то время, как elmconfig прекрасно прошивал машину.
StNff
molmixa
Да, можно, usb версией
molmixa
StNff
Всё сделал уже, спасибо) с наступающим)
ccR
2 January 2018
использую вот такой адаптер
с программой OBD Car Doctor на андройде. Произошла следующая ситуация: ехал в режиме наблюдения за нагрузкой на двигатель, заглушил, телефон оставил в машине, далее в следующей поездке на ровном месте появилась ошибка неисправность рулевого управления на панели, через ~10 сек. исчезла, далее через некоторое время появилась ошибка неисправность двигателя и панель зажглась всеми огнями, но физически никаких изменений в работе не было замечено. Остановился на телефоне была ошибка "0078"(точно не помню), а МК никаких ошибок не показывал . Это вирусня или глюк? Можно ли оставлять адаптер на стоянке?(P/S ноутбук на заглушеной машине находит адаптер по BT)
ccR
2 January 2018
продублирую
Диагностическое оборудование.
Sholoiko
2 January 2018
ccR
пока адаптер подключен к машине, шина не уснет, можно так акум усадить!
Глюк, я склоняюсь к адаптеру, видимо перегрелся и стал помехи по шине пускать!
в колодке OBD2 питание всегда приходит, а пока есть питание, то будет работать и BT, лучше экспериментировать по причине описанной выше
9995674993
2 January 2018
всем здравствуйте! купил на авитто адаптер подключается по блютус отлично. но не видит ошибки, например ошибки по абс и есп, а так же пропуски по зажиганию 1 цилиндре, ну и даже не показывает то что была сработана подушка безопасности. использовал уже все программы на андроиде бестолку. может его надо доработать? если не в тему попал то простите пожалуйста. если куплю прогу foescan платную версию будет ли видеть ошибки? синего цвета корокий, фото прилагаю:
Ruslan-102
2 January 2018mobile
9995674993
У меня на iPhone Форскан отлично работает.
Без доработки будет видеть блок АБС, чтобы видеть блок подушек безопасности нужно дорабатывать.
Obegorka
9995674993
Я так сделал, но можно окерпичеть. форскан платную купил и ффконфиг, ффконфиг отлично всё считвает и меняет опции, форскан на моей машине почемуто долго конектится и не видет другую шину, а у знакомых на рестайлах всё на ура.
9995674993
2 January 2018
Obegorka
а схемы есть как что к чему подключать, дай ссылку пожалуйста
9995674993
2 January 2018
Ruslan-102
платную прогу покупал да?
-Ал-
2 January 2018
9995674993
Вверху страницы все связанные ссылки.
3 January 2018
9995674993
У меня ВНЕШНЕ такой же блютус адаптер через форскан лайт под андроид прекрасно читает все ошибки на высокоскоростной кан шине.
Obegorka
3 January 2018mobile
9995674993
Да схема то простая забей в поиске. Вот смонтировать сложнее т.к. штырки впаяны в плату надо резать дорожки и паять ювелирно, ещё сначало надо снять верхнею пляту а она на стоечках, я просто паял радиоэлектронику есть опыт, если дружиш с паяльником можешь попробовать, корпус концелярским ножом вскрыл легко по шву отслоился, дальше оловоотсос зубочистки и паяльник 40Вт , на коленках споял, честно думал окерпичу . А проги пока не купиш работать не будут. Желательно обе форскан мониторит в реальном времени, ффконфиг плзволяет менять параметры.
Aleksey731
5 January 2018
Всем привет.
Нужно ошибку снять,снимал разъем датчика егр.
У кого есть прибор,территориально Химки,не за спасибо конечно.
rodos
5 January 2018
Aleksey731
На 3 м фокусе сбрасывал ошибки через самодиагностику без прибора Тестовый режим БК, штатный бортовой компьютер Может и на 2-м можно.
Aleksey731
5 January 2018
rodos
Спасибо,попробую.
5 January 2018
rodos
На втором нельзя, да и на третьем то тоже нельзя.
Aleksey731
5 January 2018
Ну да,попробовал не получается скинуть.
wladmord
6 January 2018mobile
Vl_vic
А на IOS не планируется FFconfig?
Vl_vic
7 January 2018
wladmordК
На данный момент нет, к сожалению с IOS не знаком.
Установка АКПП на ФФ2
