Шумоизоляция
Инструмент необходимый для шумовибро-изоляции:
- Ролик для прикатки вибродемпфиров > stplus.ru
- Фен строительный промышленный > dwt-shop.ru
- нож строительный со сменными лезвиями.
Для самых ленивых
Как, какими материалами и примерная стоимость шумоизоляции своими силами
Как разобрать салон на ФФ2 > dop.ru
В ссылке на доп.ру внимание на надписи и "умные" изречения не обращаем внимание, просто смотрим фото разбора салона
Шумоизоляция 3х дверки
Арки с наружи + багажник 3х дверки
Салон 3х дверки
салон 3х дверки
Не советую обрезать штатную шумку передних арок как на фото по ссылке выше
Шумоизоляция дверей + разбор подвески ФФ2Шумка капота своими силами
полная шумка седана
Багажник салон, евро седан капот, багажник
Подробное описание как снять щит в двери
Как снять потолок на универсале
Двери, обшивки, капот, 5я дверь хэтча
Разбор передних дверей, шумка пола
фото снятой железной перегородки задней двери.
Описание снятия потолка +фото, седан
схема монтажа шумки СТП на ФФ2 седан
Сопутствующие темы:
Сломалась клипса?
Грязь под капотом, проклейка, мойка двигателя
Шум от резины, избавление
Фото-отчеты одноклубников
шумоизоляция, шумка, шумоизоляция капота, шви, звукоизоляция, музыка в машине, модернизация аудио
Анатолий13
12 April 2009
Шумоизоляция
2,5M
9,3K
-CMax-
28 July 2007
Illuminati:
3. Красными кружками на фото выделен следующий этап разбора двери... Берем отвертку, приставляем её к этим заглушкам и вдавливаем их внутрь.. Они упадут внутрь двери, потом вы их достанете, когда целиком снимите заглушку... Так что в этом тоже нет ничего страшного
снять их снял, все разобрал проклеил, а как теперь собрать их??? неудобно, с какой стороны всовывать?
PabloEskobar
28 July 2007
Ну вот наконец то добрался до фотика вот и фото ! Которые давно пытался выложить , Шумка салона Материалы STP Вибропласт М-2 и арги Бимаст Бомб ! Поверх вибры ИзолоН !
PabloEskobar
28 July 2007
два
PabloEskobar
28 July 2007
три
PabloEskobar
28 July 2007
четыре
PabloEskobar
28 July 2007
пять
salas9
29 July 2007
а вообще по городу ездишь после сделанной шумки разница конечно значителельная.но вот съездил по трассе в тулу сначала на своем форде(с шумкой),а потом на форде у брата(без шумки) и выскажу свое субъективное мнение.
Разницы никакой
Sanches
29 July 2007
salas9
лучшая шумка - хорошая магнитола и мощные колонки!
Dipodidae
30 July 2007
PabloEskobar
Вижу работу проделал совсем не детскую.. Не в песочнице лопаткой ковырять. Можно узнать ощущения? Стоит ли овчинка выделки? А что с дверьми(если выкладывал, извини)?
PabloEskobar
31 July 2007
Dipodidae
Приветствую ! ДДа неговори потрудился не на шутку ушел в гараж в 9 и пришел дамой в 12.30 ночи во дела ! Да ты знаешь двери я делал только вот фотика к сожелению тогда небыло а вообще салон это было последнее что я не сделал а так все что можно все зашумил ! Результатом по полу даволен заметно стал тише звук точнее гул в машине когда переезжаешь на плахой асвальт !
-CMax-
1 August 2007
При проклейке передней левой двери, походу сломал тросик... Хотя точно еще не знаю, надо будет разобрать все еще раз и проверить... в Общем дверь из салона не открывается, что делать?
Сколько этот тросик стоит?
-CMax-
1 August 2007
фуууух, пронесло, разобрал все и понял что тросик цел, а только белая фигнюшка вылетела с крепления вот и не открывалась дверь... вставил и все работает на отлично, а вот правую дверь разобрал и эта белая фигня сломалась, кое-как прицепил вроде работает...
U-gene
2 August 2007
2 PabloEskobar
Решеточки на передних дверях откуда такие? Ежели сам делал, поделись, плииз, из чего и как? Если можно - фотку поближе (надеюсь, не составит труда из исходной пикчи кусочек вырезать). Спасибо.
ПУХовик
2 August 2007
У меня сегодня появился выход на дешёвую шумку, но при условии оптовой покупки. Кому шумка нужна может скинемся коллективно? Намного дешевле выйдет. Завтра даже прайсик выложу.
PabloEskobar
3 August 2007
U-gene
Нет решоточки на передних дверях стандартный пластик , просто на фото так получилось , свет сильно яркий а динамики яркие поэтому решотку не заметно почти а так я ничего не менял , только в планах заказать у местных жестянщиков такие же по размеру решоточки только чтобы на них вместо решотки была надпись FOCUS незнаю возножно ли такое !
-CMax-
8 August 2007
вопрос такой, как снимаются боковые белые пластиковые панели, короче там где ремень висит??? как снять? и еще компл.ГИЯ подушки находятся там или где??? При снятии ничего не произойдет???
Анатолий13
8 August 2007
СиМакс
Там зуглушечка , а заней саморезы, выкручиваем и снимаем... падушек там нет
Probe 1
8 August 2007
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...0&#entry1859322
Тоже маленько поиздевался над машиной
SkyFF
8 August 2007
Шумку можно купить в Южном Порту за 50 рублей метр...
-CMax-
9 August 2007
Анатолий13
даже на Гии там подушек нет? а тогда где боковые подушки??
S T I G
9 August 2007
СиМакс
Похоже в спинках сидений.
-CMax-
9 August 2007
все ясно, завтра дальше тогда разбирать буду...
Анатолий13
9 August 2007
СиМакс
Боковые находятся в спинках пер.сидений, в стойках занавески есть только у европейцев(из-за этого пищалки в дверях)
Если будете снимать сидения, сначала откл. падушки, разъем под сидением, крепится ОДНИМ болтом на 7, разбирать разъем не надо!!!
Удачи, обращайтесь
-CMax-
9 August 2007
Анатолий13
спасибо, успокоили!
и еще кто как проклеивал не сам багажник, а вот те места на которых полка лежит, мне кажется что тот пластик много скрипов издает на кочках, как там разбирается и как проклеить? я о боковых полках!
Анатолий13
9 August 2007
СиМакс
Все стыки пластика проклеивают моделином.
сам пластик тонкой виброй или битопластом тоже тонким
Вот почитайте тут и тут
-=POTAP=-
9 August 2007
Подскажите где купить валик для поклейки виброизоляции?
alexsys
9 August 2007
-=POTAP=-
На строй дворе, или в хозяйственном магазине
-CMax-
14 August 2007
сколько материала нужно на проклейку крыши на 5дверном хэтче??? в метрах если можно! спасибо
Игореха
14 August 2007
-=POTAP=-
Та где есть большой выбор обоев (для стен), есть большой выбор валиков. Я себе взял два разных. Шириной сантиметра три. Укатывается отлично.
GSandrosS
14 August 2007
СиМакс
Где-то 2 листа Вибропласта М1. Если только всю крышу полностью!
Размер листа 60*90, вроде!
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Автомагнитола с HDD диском
MP3 USB Link
Облегчение и ВЕС деталей ФФ2
Установка АКПП на ФФ2
