6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
816K
10,2K
nikko3
22 November 2017mobile
electromexanik
Утро было вчера так.
serg1983
22 November 2017
nikko3
зарядите дома аккумклятор и посмотрите, будет ли тоже самое. Правильно Вам подсказывают про гену. Сейчас на аккуме небось маленькое напряжение, вот и вырубается ЭГУР, машина как бы вырубает все серьезные потребители.
electromexanik
nikko3:
electromexanik
Клема холодная.
При каких условиях? Если с утра, перед запуском, то это ни о чем не говорит. Если после не менее 30 минут работы двигателя, то это хорошо, клемму можно исключить из подозреваемых.
Если бы совсем не работал генератор, то полностью заряженного аккумулятора хватило бы часа на два, три. Потом бы мотор заглох и не завелся бы уже ни при каких условиях, пока заново не зарядить аккумулятор.
Tony_AU
22 November 2017
Всем привет!
Фокус 2 рестайл. 1.8.
Когда запускаю двигатель обороты до 2000 - 2200 подпрыгивают и на ХХ уходят.
Они должны так высоко в момент старта подниматься или меньше должны быть?
electromexanik
Tony_AU
У меня так же. Двиг 2.0. Не вижу в этом проблемы.
Tony_AU
22 November 2017
electromexanik
Я просто всё никак не могу найти причину провала мощности при включении сцепления при трогании, переключении передач. и дёргания при небольшом нажатии/отпускании газа на 1-2-3 передачах.
Решился заказать ДПДЗ, но перед этим решил ещё раз уточнить.
nikko3
Ок спасибо попробую и отпишусь.
Jeka558
Tony_AU
может просто прошивку обновить
Tony_AU
22 November 2017
Jeka558
Ещё год назад залил ADG, что на ADC, что на ADG, разницы нет, только обороты больше не плавают.
nikko3
Попробую с герой и с мамой а там буду думать. Спасибо всем. Отпишусь по результату.
nikko3
Т.е с массой
MR.BARMEN
22 November 2017
vold-3557
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (сообщение #17987606)
Подойдет
Kedq10
Народ, подскажите в чем может быть проблема. Недавно на ходу затроила машина, проверил свечные колодцы - в них вода, в правом колодце обе свечи почти полностью затоплены были (я так понимаю это свечи 3 и 4 цилидров. Проблему попадания воды устранил но машина все равно троит, диагностика показала пропуск зажигания 3го цилиндра. Поменял свечи и вв провода проблема та же. Что еще может быть? Куда копать? Фф2 1.6 100 сил 2005год
electromexanik
23 November 2017mobile
Kedq10
Ну как куда. Дальше.
А дальше у нас катушка зажигания. И её пресловутый разъём.
Разъем катушки зажигания
val60
23 November 2017
maxcom
Отдельно и правый и левый продается, я менял левый 2 раза, потом поменял на привод в сборе, 9 месяцев в норме. сейчас полетел правый, сегодня буду менять. Да, привод левый купил корейский,
цена вопроса 4,5 тыщи, хотя трипод отдельно брал по 8,5.
val60
23 November 2017
В догонку
pomor7777
Ставил кто китайские диоды в фару, знаю светят.но как их крепить в цоколь н7
SergeyKovalev
23 November 2017
pomor7777
Если вы хотите поставить их вместо лампы ближнего света, то освещение будет гуамно. Вот в габарит ярко белые с 30тью диодами, те как дневные ходовые огни светят. А ближний свет, если у вас фары не ксенон, то лучше просто хорошие лампы.
pomor7777
SergeyKovalev:
pomor7777
Н4, диодные, стоят у меня на другом авто, свет супер, но там проще, защелкнул и фсе... А н7 , на форду разъём, он же защелка, вопрос в этом, как быть с защелкой
SergeyKovalev
23 November 2017
pomor7777
Китайцы выпускают всякие светодиодные лампы, в том числе и с цоколем Н7, вот только я не соглашусь с вами в том что они светять лучше простых ламп, ярче возможно. И не забывайте о том что они могут слепить встречный транспорт а это черевато получением гаечного ключа в лобовое стекло, такие случаи не редкость на наших дорогах.
pomor7777
Езжу полтора года, не моргают встречи, а вот гайцы одолели...вопрос был о том, как решить проблему с защелкой, а не о качестве ламп
Alexey250780
23 November 2017
SergeyKovalev:
Мне всегда очень хочется шмальнуть по фарам таких вот...с 30 диодами, особенно, когда из-за поворота резко выходят. Все это от лукавого, о других тоже думать нужно.
SergeyKovalev
24 November 2017
Alexey250780
Вы не совсем верно меня поняли я сказал про лампу габаритного огня а не ближнего света, габаритный диод не слепит, слепит диод ближнего света и китайский аля ксенон о чем я и написал в своем предыдущем посте.
pomor7777
24 November 2017mobile
Не слепит диод! В правильной фаре
balbes71
добрый день, на однойдвери есть люфт на прихлоп, т.е закрываешь, и можно еще поджать , другие двери плотно подходят, можно как то настроить?
MARYYAN
24 November 2017
На скорости 40-45км/ч машина въехала правым передним колесом на высокий бордюр, продолжила ехать правыми колесами там метров 30 и потом правыми колесами обратно съехала на проезжую часть. Был громкий удар/хлопок при въезде на бордюр. При осмотре диск не погнут, грыжи нет, бампер вроде целый. Установлена защита картера. У меня ff2 2011г, хэтчбек.
Стоит ли ехать в автосервис на диагностику или не стоит заморачиваться? Что посоветуете?
YarikYarikovich
24 November 2017
MARYYAN
канеш стоит)лишним такое не будет никогда)
Snezhnii
24 November 2017
MARYYAN
На схождение надо проверить.
grek40
24 November 2017
BAXMAH:
Фары у тебя самые обычные, с ручным корректором (это он и есть на переключателе света). Комплектов фар два - с хромированной отделкой и с черной отделкой. Хром - 1 480 979 (правая) и 1 480 990 (левая), черные - 1 480 985 (правая) и 1 480 996 (левая).
Вахман вот такая регулировка фар у меня установлена.это и называется ручной?
и какие фары лучше целиком хромированы или с чёрным?
BAXMAH
24 November 2017
grek40:
Да, это и есть ручной корректор. Потому как руками выставляем наклон в зависимости от загрузки машины - в книжке-руководстве это есть, какая цифра при каком количестве пассажиров в машине.
Ну хромированные или черные фары - вопрос чисто дизайна, светят они одинаково, отражатели и лампы там одинаковые, разница только в отделке. Так что выбирать только исходя из личных предпочтений:
Хром вот такой:
А это черные:
