6 years
227
Просьба ко всем участникам! 📣
Next (2025), Archive (2017), Archive (2016)
21 October 2009
816,6K
10,2K
electromexanik
6 November 2017
rom16_Drive2:
нужно же дать питание на сам модуль. Основное.
В гем приходит две линии питания напрямую от аккумулятора. На шину PowerSupply1 через контакт 22 разъёма С96, на шину PowerSupply2 через контакт 20 того-же разъёма.
Питание от замка зажигания подаётся на 36й контакт разъёма С102, это питание включает КАН контроллер в ГЕМ и остальную электронную начинку которая в свою очередь выдает, через 13 контакт разъёма С95 негативный сигнал для срабатывания реле зажигания. Реле зажигания подает питание на шину IgnitionSupply 15I через 21 контакт разъёма С96. Плюс на реле зажигания берётся с шины IgnitionSupply 15, которая была запитана от замка зажигания, но на реле питание подаётся через 27 контакт разъёма С96.
Вобще, если сам электрик качай схемы и разбирайся. Схемы очень подробные и вполне удобочитаемые.
Схемы электрооборудования, дорестайл.
electromexanik
6 November 2017
mishlya:
у меня хорошая пара шин липучек 205/55/16, искал еще пару. И тут подвернулся хороший вариант пары, но 215/55/16. Нормально ли будет ездить
У меня на летнем комплекте спереди 215\55\16, сзади 205\55\16. Так-же, искал замену полысевшей паре 205, и нашёл неплохую б/у пару 215, с жирным протектором в 8мм высоты.
С весны езжу. Проблем никаких не выявил. Машина разницы не чувствует, колейность не замечает, резина за арки не цепляет, спидометр только подвирает слегка. Да и со стороны, если приглядеться, разница в размере колёс заметна. Особенно по тому, что задние колёса на будущий сезон тоже смены потребуют. Протектора осталось 3мм.
Размерность 215\55\16 мне настолько понравилась, что на зиму я взял полный комплект шиповок такого размера. Катаюсь, в ус не дую, нормально всё.
mishlya
6 November 2017
electromexanik:
А чем понравились? Интересна какая разница по ощущениям? Я для себя рассматривал еще 205/60/16, но 215 думал широкая будет
electromexanik
7 November 2017mobile
mishlya
Тем и понравилась, что разницы никакой и нет. Единственный плюс 215ой резины - в поворотах её меньше уводит. Можно скорость при входе, километров на 5 выше держать.
Ilyitsch
7 November 2017
mishlya
У меня 205/60/16 стоит. Немного выше родной, ничего не цепляет. Машина едет мягче чем на родной. Мне больше нравиться.
ildusoff
7 November 2017
Доброго всем дня!
беспокоит странный гул при движении. авто - фокус 2, 2л, АКПП.
при движении по прямой на трассе слышен сильный гул, который настолько неприятный, что давит на уши при длительной езде. Особо отчетливо слышен на крейсерской скорости 100-110км/ч., что соответствует примерно 3-3,5 тыс. оборотам.
на холостых двигатель работает ровно независимо от оборотов. При движении если перевожу рычаг акпп в положение нейтраль гул не пропадает.
подшипник привода был заменен на оригинальный тысяч 15 назад.
при ТО, замене расходников постоянно проверяют подвеску. к ступичным подшипникам нареканий у механиков не возникало никогда.
Может кто сталкивался или знает что это может быть?
BAXMAH
7 November 2017
ildusoff, шипы?
ildusoff
7 November 2017
BAXMAH
да, шипы. hakkapelita 7. Если приоткрыть окно, то слышен цокот шипов, но в салоне гул, который никак не могу связать с тем цокотом. Гул этот можно попытаться передать словами так: Если работает электродвигатель, которому дается нагрузка, его звук меняется. если же нагрузку увеличивать и ослабевать с равными периодом, то гул увеличивается и понижается синусоидально. Т.е. гул плавающий с равными периодами, а не постоянный.
aleksei045
7 November 2017
ildusoff
7 хака гудит у меня тоже ,после 120 чуть проходит гул
Obegorka
ildusoff
А кондей, помпу, гур, генератор проверяли
pomor7777
ildusoff
Синусоидный гул, обычно от подвесного...
ildusoff
7 November 2017
aleksei045
трудно сказать сейчас, но, по-моему, был этот гул и на летних.
Obegorka
помпу поставил новую только что. на старой потек сальник.
pomor7777
подвесной он же привода?
pomor7777
I
ildusoff:
aleksei045
Obegorka
pomor7777
Верно, и такой гул, я наблюдал на двух своих авто, форд, и Хонда, а гул одинаковый(синусоида)
pomor7777
Ilyitsch:
pomor7777
высота указывается в процентах от ширины. соответственно при тех же процентах при большей ширине будет больше и высота.
205*55*16или 205*60*16 или 205*65*16 из чего процент?из 205?205/55 R16, где 55-является процентом от ширины 205 мм. Высчитывается просто: 205 умножаем на 55% =112.7 мм.
Ilyitsch
7 November 2017
pomor7777
да, из 205. В интернете есть калькуляторы размера шин, они наглядно покажут отличия размеров.
Obegorka
8 November 2017mobile
pomor7777
Ilyitsch
Вы про этот подшипник?
pomor7777
O
Obegorka:
pomor7777
Ilyitsch
Верно
Roonn
8 November 2017
Ребят Привет всем! Посоветуйте хорошего производителя щеток стеклоочистителя.
ФФ2,2,0, 20011 гв.х\б, Поставил SWF полный фуфел.
Rome163
Roonnбрал бош оригинал. 3 года стоят, скрипят бывают на морозе. Летом приятные
Ice Storm
8 November 2017
Roonn
Дворники на ФФ2 (щетки лобового стеклоочистителя)
Dimas22
8 November 2017
Как и обещал, отписываюсь по проблеме. Электрик выявил обрыв проводов на датчик АВС правого колеса, перетерся диском, соединил, но нет результатов, говорит,, привози блок абс, поменяю,, купил на разборе всего за 2т.р, сегодня звонит, говорит проблема решилась наполовину, спидометр заработал, ручник стал гаснуть, но АБС горит. сначала погас чек потом опять вылез, считал Елм327 Торком. ошибки U0121 сбросилась ( раньше без толку) и вылезла ошибка P0017, но тоже сбросил. (у кого подобная была подскажите по ней) НО, на бортовике написано неисправность системы ESP и остались гореть ESP ABS, хотя ошибок по ним пока больше Торк не показывает. ничего не пойму
Ilyitsch
8 November 2017
торк вроде не читает абс и есп, соответственно ошибок их и не видит..
8 November 2017
Dimas22
По поводу P0017.
Попробуйте через Forscan считать ошибку из модуля ABS, если Torque не справляется.
Dimas22
8 November 2017
торк читает, ведь когда был обрыв связи с модулем ABS ошибка U0121 читал же. с форсканом не соединяется у меня ELM327 2.1 версия наверное поэтому?
8 November 2017
Dimas22
Не, версия как таковая тут не при делах. У меня тоже ELM327 2.1, но Forscan без проблем работает.
Dimas22
8 November 2017
форскан на ноутбуке или на андройде?
8 November 2017
Dimas22
У меня есть и там и там) Но по большому счету это не должно быть важно. Но если конкретно, то ELM327 2.1 у меня Wi-Fi и конекчу я его с Forscan на Android'е.
Dimas22
8 November 2017
у меня на блютузе может скорость маленькая, поэтому?
Dimas22
8 November 2017
Толя, а что новый модуль, его прописывать не надо случайно?
bestkotik
8 November 2017
Приветствую, друзья! Подскажите пожалуйста, где раздобыть ACC (+12V от зажигания) слева под торпедой, в районе за блоком переключения света. Хочу слева на торпеде поставить радар детектор и запитать напрямую, через пред понятное дело. Вывести провод в районе левой стойки...ну чтобы провода минимум торчало...впритык. Понимаю что не самое удачное место для радар детектора, но он у меня еще и скорость показывает, а судя по камерам...правильно, а вот родной спидометр врет на 10 км/ч.
Заранее благодарен!
P.S. Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
