2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Предлагается в данной теме собрать всю информацию по проблеме с 2-х массовым маховиком.
Пишите мне какие сообщения надо перенести в данную тему, буду переносить.
Отдельное Спасибо первопроходцу Кочевник78 и за обобщение информации FeodorY
С уважением, Malish
1. Как часто встречается: судя по поиску http://ffclub.ru/search/posts/?q=маховик&topicid=3809 встречается часто.
2. На каком пробеге встречается: зависит и от стиля вождения и многих факторов, у кого на 65 тык. у кого на 110-117 тык. Кто то писал что Форд вроде обещает ходимость 2-массового маховика 180 тык.
3. Для увеличения ресурса двухмассового маховика и сцепления к нему рекомендуется:
3.1. Не допускать длительную езду на низких оборотах – близких к холостым.
В этом режиме крутильные колебания у вращающегося коленвала очень высоки, что и приводит к ускоренной поломке пружин двухмассового маховика.
3.2. Глушить двигатель, выжав педаль сцепления.
4. Варианты решения:
4.1. По методу Кочевник78 : 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #15015074)
4.2. По методу FeLiX-911 оставить одномассовый маховик, стартер и корзину от 1.8 с установкой дополнительно выточенной проставки для выжимного подшипника: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18266080) Чертеж проставки в комплекте.
4.3. Замена сцепления и маховика от EXEDY: Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #15705631)
4.4. Замена одномассового маховика от Мазда 3 2.0 по методу Borovskih-dmitri: 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18565135)
Была НЕУДАЧНАЯ ПОПЫТКА Радикального решение заменить сцепление и маховик от FF2 1.8/125 л.с. спасибо за отчет Buzz LightYear Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #10152486)
Может кто попробует доработать вариант и довести до рабочего варианта? Доработали, см. п. 4.2.
5. Цены: (информация уточняется Malish)
2-х, двух, массовый, маховик, гремит, сцепление, коробка, мкпп, замена сцепления, кпп, мтх-75
FeodorY
27 February 2013
286,7K
Payton
15 August 2017mobile
kostintk
У меня около 2000 оборотов стук одинарный на любой передаче, ну и гул появился. Маховик ли это.
solex11
15 August 2017
kostintk:
Payton
У меня 220 сцепа на 2.3
МТХ ставилось фордом с одномассовыми маховиками (фф1, дизельные коннекты), так что никакого обязательного применения двухмасса для МТХ нет.
В вашем случае так вообще можно не заморачиваться ни на какие 240.
Хотя, безусловно, новый двухмассовый маховик будет капельку комфортнее.
и эту капельку комфорта я сразу чувствую пересаживаясь с своего 2.0 на 1.8 эти рывки...подёргивания при переключениях..чувствуешь сразу. я для себя решил, никаких переделок, двухмассовый и точка
Payton
solex06
И постоянное ожидание когда же погремушка развалится)))
Думаю вы чувствуете разницу между мтх75 и иб5. Или у вас 1.8 тоже с мтх75?
solex11
15 August 2017
Payton:
solex06
105 тыщ, полёт нормальный!!! Вы не ждите и всё нормально будет, не развалится... конечно чувствую между мтх и иб5, мтх работает тихо..не кряхтит и не воет, с низов не слышно и отчётливое шебечение выхлопа а вот иб5 сааавсем другое дело
Payton
solex06
Я не жду. У меня уже развалился.
solex11
15 August 2017
Payton:
solex06
вот выше 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 человек писал код маховика с 3-го фокуса, пишет один в один с нашим и цена...на порядок ниже!!!
kostintk
28 August 2017
22
Итак, отчет об успешном начале эксплуатации одномассового маховика FF2 1.8 со сцеплением 220мм 23 зуба от Транзит / Торнео Коннект.
Тот редкий случай, когда удалось подобрать детальки по картинкам в интернете (лень было ездить по разборкам).
Субъективные плюсы:
1. Новый комплект сцепления от Транзита (диск и корзина) - дешевле, чем новая корзина от 1.8 и диск 220 от Мондео 2 (и купить разом проще)
2. Это сцепление от Транзита изначально стоит на МКПП МТХ-75 с одномассовым маховиком (косвенный +)
3. Транзит Коннект хоть маленький, но грузовичок Вероятно, что корзина хоть капельку сильнее прижимает диск (косвенный +)
Последние два плюса мне крайне важны, для самоубеждения в надежности сей конструкции при связке с двигателем 2.3
Что необходимо для замены:
1. Корзина и диск сцепления от Ford Transit / Torneo Connect с двигателем 1.8 бензин 220мм (Krafttech W01220D9, SACHS 3000951776, Valeo 826327, Ford 4591570)
2. Маховик от FF2 1.8
3. Стартер от FF2 1.8
4. Выжимной FF2 2.0 (он ставится на все авто с MTX, в том числе на тот самый Коннект)
5. Проставка под выжимной толщиной 10мм
6. Сальник первичного вала МТХ для внедрения в проставку из п.5 (Corteco 12015750B, Ford 1807604)
Диск с корзиной купил Kraftech (просто удачно подвернулся комплект).
С момента установки проехал 3000км, первые впечатления:
1. Все шумы исчезли 2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145 (сообщение #18456518)
2. МТХ не тарахтит
3. Педаль не мягче, чем на родном 228мм сцеплее
4. Ничего не буксует, переключения на 5000 об\мин без проскальзываний
5. Двухмассовый маховик - оказался однюдь не маркетинговой лажей - в пробках он гораздо мягче, надо признать. Только в них же он и разбивается за 50к
Режим эксплуатации аккуратный (тапок давлю со второй ), каждый день день проезжаю 50км, захватывая пробки. Без машины если что - как без рук, так что стоит признать очковал при выборе я сильно Но желание сколхозить победило.
Больше фотографий и соплей по ссылке ниже:
https://www.drive2.ru/l/481614406464045081/
Чертеж проставки (всем уже хорошо известный):
Аминь
Payton
28 August 2017
kostintk
поздравляю. и спасибо за информацию!
kostintk
1 September 2017
И сразу, в копилку статистики: еще один пример сцепления 220мм на двигателе 2.3
https://www.drive2.ru/l/480957998022263027/
Там кстати момента даже побольше, чем у меня, из-за фазовращателя. Интересно будет последить
ZZYbeR
2 September 2017
kostintk
Кросавчик! Держи в курсе событий!
Salamon7
3 September 2017
Привет всем! Пришло время и мне менять сцепление и маховик. Товарищи у меня к вам вопрос, только, пожалуйста, ответьте по существу кто знает, (машина 2,0 фф2 рестайл)
1 6366000013 - точно подходит? или это утка?
2. 6366000013 - выдает некий оригинал - Маховик двухмассовый FORD S-MAX 1.6TDCi 5 149 554. 5 149 554 - 18000-20000р!!! Кто что об этом знает?
3. В чем разница между дизельными 240 мм сеплениями (все, включая маховик) и бензиновыми???
Помогите разобраться, пожалуйста, думаю у многих такой вопрос, темы о маховикак в ветках запутали.
kostintk
3 September 2017
Salamon7
1. Подходит на ФФ2 2.0, пруф в этой теме даже есть
2. Зачем ориг Ford, когда это точно такой же Сакс (его тут точно не покупали)
3. Маховики разные по креплению на коленвал (6 отверстий бензин, 8 дизель). По сцеплениям не скажу отличия, мне кажется, что они подходят по крепежу (бензин-дизел)
Borovskih-dmitri
3 September 2017
Доброго времени! Собрал себе комплект,маховик Мазда,сцепление мондео 2,выжимной оригинал плюс проставка! Как установлю сделаю отчёт! P.S. для того чтобы диск 240 влез в маховик,пришлось расточить на пару мм!
МяснойТверь
6 September 2017mobile
Привет. Меняю коробку иб5 на 1.8 на мтх75. Тут выше писали вариант с маховиком от 1.8 . Так вот вопрос. Можно поточнее с номерами расказать что, да как. Хочу оставить стартер, маховик, выжимной. Точно они встанут на 1.8. с коробкой мтх 75. Или я неправильно понял. Спасибо.
Спасибо.
SizYr
6 September 2017
МяснойТверь выше пункт 4.2
МяснойТверь
SizYr
А сцепа новая нужна или старая вместе с корзиной.
Спасибо .
МяснойТверь
SizYr
А.. там сцепа под другое колво шлицов.
blacklineRVL
7 September 2017
Здравствуйте всем, ситуация такая, гремел предположительно маховик 2.0 мтх75 ( в сервисах грешили скорей на него), выжимаешь педаль сцепления шум проходит, отпускаешь тарахтит, дошло дело до замены, разобрали в сервисе, говорят маховик нормально все, а сцеплению кирдык, вопрос как не обмануться и проверить что это точно не маховик, а то поменяешь сцепление все соберешь, а тарахтение не уйдет ? Фф2 до рест 120 тыс пробег
Nick_FF
7 September 2017
B
blacklineRVL:
По мне так поменять маховик стоит. У меня похожая ситуация была. Сцепа тоже кстати походила бы, маховик внешне без серьезных изменений. Сменил его вместе со сцепой и наступила тишина.
Кочевник78
7 September 2017
blacklineRVL
Проверь осевой и вращательный люфты. Осевой чем меньше, тем лучше, но не более 1 мм, а вот вращательные до 3-х зубъев допустим.
МяснойТверь
7 September 2017mobile
Кочевник78
До трех норм? А новый сколько? А то покупаю комплект мтх75
МяснойТверь
Правильно ли нарисовал я проставку.?
Кочевник78
7 September 2017
МяснойТверь
И новый до трёх зубьев
МяснойТверь
Кочевник78
А от чего он тогда греметь начинает? И сколько ттогда смещение на плохом маховике? И проверь пожалуйста чертеж. А то наши токоря с 3d неочень.
taylor2k
7 September 2017
М
МяснойТверь:
Я взял Моню 4 рест 2.0 с пробегом 22, уже гремел, ну тихонько так... 50 уже, без изменений. Думаю и с новья так же гремел.
Кочевник78
8 September 2017
МяснойТверь
Гремит больше от осевого люфта. Ведомая часть маховика при наличии осевого люфта начинает играть восьмёркой и стучать об ведущую часть. Вот отсюда и глухой стук. Вращательный люфт проявляется лязгом при переключениях передачи и резком изменении крутящего момента.
А что в чертеже я могу проверить? Не я автор и не располагаю присоединительными размерами КПП и выжимного.
МяснойТверь
8 September 2017mobile
Кочевник78
Проверить сходство с оригиналом. Ну я Вас понял. Спасибо.
Denis_753
22 September 2017
Кочевник78
Приветствую, скажите, если больше 3х зубъев сдвиг, может влиять на неравномерность работы двигателя? У меня есть стук и при этом двигатель подтраивает!
Кочевник78
23 September 2017
Denis_753:
Кочевник78
Нет, не влияет
dimtu
26 September 2017
Добрый вечер! нужна помощь! авто Volvo S40 II 1.8 коробка MTX-75. Проблема следующая сегодня выехал с работы было все нормально, потолкался 10 минут в пробке и вдруг разом перестали включатся или точнее не до включатся (кулиса как бы очень мягко идет) 1-я, 2-я и 5-я передачи (только если сильно надавить на кулису то включаются или хруст шестеренок), 2-я,4-я и задняя включаются нормально. В чем может быть проблема?
