Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
Slayer666
1 August 2017
grafvarg
Чуток поискал перед сном в растройствах,цены конь
- 98AB3N824-AB = 1076645
— 98AB3N824-CC = 1076646
— 98AB3N824-DB = 1076647
Коды вот,чую придется заглушить его может временно,а может постоянно,пока совсем нет 3р за этот датчик,да и тачка нужна постоянно
Slayer666
1 August 2017
Какие то трусливые минусеры опять выползают
А кода надо в шапку темы все же добавить,они должны быть в факе для быстрого поиска!
grafvarg
1 August 2017
Slayer666
заметил что постоянно минусы лепят всем сообщениям, поправил тебе. А по датчику, попробуй на разборках поискать
Slayer666
1 August 2017
grafvarg
Датчик нашел вроди за 500 уже,езать забирать надо и завтра снимать гену и менять...тоже плюсанул,спс за оперативный код а то ночью пришел домой растроеный,жене машина нужна ехать в соц защиту бумажки оформлять а тут на тебе...на моей не может,на маршрутках аж 2 шт и с детьми крайне не удобно...все же без машины как без рук уже,оч привыкли
ChuckBF3Norris
1 August 2017
Всем привет!Недавно руль стал тяжёлым, а сегодня тупо перестал на повороте крутиться в правую сторону, причём влево крутился боле менее, потом провернул кое как, стороны поменялись местами, после 10 минут мучений посредине города повернул таки руль до упора и он начал крутиться,правда усилие нужно было приложить немалое и ощущение, что руль трётся обо что то.. в чём может быть проблема?Жидкость в бачке есть,правда чёрная, протечек нет...
MR.BARMEN
1 August 2017
ChuckBF3Norris
Клапан скорее всего запал в насосе.нередкое явление
Slayer666
2 August 2017
Итак на 1.6 /100 для замены присловутого датчика давления генератор снимать не обязательно! Боковой бол на 15 откручиваем,длинный болт на 15сверху и гайку на 15,снимаем кожух и есть доступ к датчику высокой головкой на 19
Хорошо что генератор сниматьне пришлось,так же снял бачок гур и отмыл,весь был уже черный,пока менял датчик,снимал бачок да и вытекло пока жена рулила почти вся жижа то и поменяласт
ChuckBF3Norris
3 August 2017
MR.BARMEN:
ChuckBF3Norris
Когда клапан западает вроде руль туго крутиться,но у меня в одну сторону просто не хотел крутиться, есть у кого нибудь догадки?
carlozzz
3 August 2017
Всем привет,
хочу ещё раз подтвердить вариант оживления ГУРа.
История вкратце: поменял жидкость в сервисе 2000 км. назад, сервисмэн видимо неопытный, в систему попал воздух, т.е. после выезда из сервиса ГУР то работал, то не работал. После катания минут 40 по району и поворотов руля влево/вправо до упора, всё стало работать штатно. Прошло 2000 км. и вот на днях, по середине поездки ГУР перестал помогать полностью и сразу, без каких либо признаков жизни, протечек и т.п. не было. Далее, пошуршав в этой ветке, нашёл способ как можно решить проблему. Оказывается, при 2000 оборотах двигателя ГУР таки работает, о чём я бы никогда не узнал, т.к. ГУР по сути нужен только при стоячем положении, т.е. на холостых.
В итоге способ лечения следующий: поехать покататься по местности и несколько раз остановиться и на паркинге раскрутить двигатель до 4000, после чего руль до конца в одну сторону, 5 секунд подержать, потом в другую и т.д. Я делал процедуру 4 раза, с поворотами руля 3-4 раза в каждую сторону. После процедуры, при парковке во дворе ГУР работал с перебоями, а уже на следующий день заработал как и должен, без проблем.
Форуму и форумчанам спасибо, всем удачи!
Машина ФФ2 дорестайл, 1.6 АКПП, испанская сборка, ГУР вроде родной.
zaharov1787
4 August 2017mobile
Парни так на фф2 после замены эгура, надо что либо прописывать?
makc1107
6 August 2017mobile
Всем доброго времени суток. Товарищи в общем проблема такая. Сгорел Эгур. Вскрыл его, там сгорел транзистор. Купил перепаяли в итоге при прокачке сгорело сразу 2. Колеса вывесил полностью за уровнем жидкостью следил второй человек. В общем все правильно.
Подработал денег купил б/у поставил , прокачал. Отъездил с ним 3 дня. Щас разворачиваться у дома и он у меня отказал. Проверил силовой пред - целый. Питание на проводах есть. В чем может быть дело? Где искать причину?
Фокус 2 2.0 рестайл Эгур
За ранее благодарен.
6 August 2017
makc1107
Мотор не работает? Видимо придётся вскрывать.
makc1107
6 August 2017mobile
Не работает. Вот в том и дело что нужно выявить причину почему он выходит из строя. Просто где гарантия что поставлю другой а он будет работать. Или так же откажет в скоре
6 August 2017
makc1107
Вы же поставили БУ насос на сколько я понял?
makc1107
6 August 2017mobile
Да. Отработал 3 дня. Сегодня вечером сдох
6 August 2017
Вы же понимаете что такие вещи как моторы покупать БУ большая рулетка.
Если замечанй к рулевому у правлению не было значит насосу ЭГУР ничего не мешало работать.
Вообще через ELM327 можно попробовать посмотреть параметры и ошибки.
fanat81
7 August 2017
Всех приветствую!!!
А кто нибудь разобрался с жутким писком эгура???
Подшипники заменены !!!
7 August 2017
fanat81
А чего вам не нравится то? Он всегда так пищит.
Вот видео. машине на тот момент пробегу было 20-30т.км. Сейчас 174 и ничего не поменялось.
https://www.youtube.com/watch?v=s7TgW0-UcAc
fanat81
7 August 2017
У меня до 210 тыс была тишина, а сейчас включил режим спорт т.к. эгур воет как насос в котельной, а когда останавливается при вык. двигателя звук такой, как будто самолет приземлился(((
Даже при режиме спорт вой и писк слышно оочень сильно!!!
Мне не понятна причина этого писка воя? Хотелосьбы понять механическая неисправнисть или электрическая???
7 August 2017
fanat81
Не. Ну не так как самолёт. Может у вас действительно проблема и он воет. Просто я лично заметил что форд фокус с ЭГУР можно угадать даже из за угла. Т.к. это своеобразный высокочастотный свист очень хорошо слышно.
fanat81
7 August 2017
Свист это да, такое присутствует)))
но вот вой при остановке не в какие рамки не лезет, как турбина завывает
Может это и вправду катушки обмоток якоря визжат??
Тогда, как это лечить???
AL-DL
8 August 2017
fanat81
Вой обмоток лечится пропиткой лаком.
fanat81
8 August 2017
AL-DL
Есть реальные факты кто таким спосоюом избавился от воя эгура?
AL-DL
8 August 2017
fanat81
Сейчас мало радиолюбителей, способных на такое. Большинству проще купить новый.
fanat81
8 August 2017
AL-DL
Ясно спс за подробные разьяснения, плюсанул
fatez46
9 August 2017
Максимум в него свой VIN прописать и все
fanat81
10 August 2017
Всех приветствую!
Обноружил, что в елмконфиг можно включить режим сна для эгур, как это работает???
fatez46
10 August 2017
fanat81
Отсюда и ниже на пару сообщений описано как это работает
fanat81
10 August 2017
fatez46
Благодарю!!
Думаю тем самым снизить шум эгура пока машина работает на холостых???
Фф2 1.8 универсал 2007 г межрест!
fatez46
10 August 2017
fanat81
Попробуйте включить конечно, там и парт-номера модулей указаны для которых работает спящий режим.
У меня дорестайл, поэтому не получилось включить, обороты мотора для Спорта корректировал только и все
