Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
mikama79
19 July 2017
Спасибо, буду пробовать
zzpop
20 July 2017
JohnnyK
Разница-то какая? Обратка одна и та же.
Clis
20 July 2017
День добрый фокусоводы, помогите разобраться, при парковке руль заметно тяжелеет как будто гур умирает, масло гур меняное месяц назад,гул не издает, фф2 1.6 акпп 155т км.
Ilyitsch
20 July 2017
может в шапку добавить симптомы запавшего клапана насоса? а то через одно сообщение просьба разобраться с тяжелеющем рулем..
Buyan911
24 July 2017
Подскажите в чем может быть проблема??? На холодную при повороте руля влево из положения (0) подклинивает руль! При постепенном прогреве двигателя проблема исчезает!
Buyan911
24 July 2017
ФФ2 1.8 ЭУР!
MR.BARMEN
24 July 2017
Buyan911
Рейка подклинивает.у меня аналогично
Buyan911
24 July 2017
MR.BARMEN:
Buyan911
Я грешу на ЭГУР т.к., на заглушенном авто ни чего не закусывает.
24 July 2017
Buyan911
Рейка часть ЭГУР. На заглушенном вы можете не чувствовать этого т.к. усилия прикладываете гораздо большие. А так всё равно это рейка т.к. насос просто давит гидравлическое масло.
Buyan911
24 July 2017
Rics:
Buyan911
Ясно!Спасибо!
1) Как скоро она умрет?
2) Решение проблемы?
Я так понимаю если рейка то скорее всего ИЗНОС КОРПУСА В ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ЧАСТИ?!
MR.BARMEN
24 July 2017
Buyan911
Решений несколько.перебирать свою,брать новую,брать б/у,брать уже пепебранную.умрет,когда жидкость побежит из рейки.но лучше этого не ждать.продукты износа могут убить и насос
mikama79
24 July 2017
Igor1310:
mikama79
Проверяйте аккумулятор. За ночь разряжается, по этому не хватает напряжения для запуска ЭГУР.
Спасибо, зарядил аккумулятор, пока помогло.
Gif187
25 July 2017
Устанавливаются одинаковые ЭГУРы везде?
Или есть вероятность купить с виду такой же, но например с другими фишками или что то вроде того?
25 July 2017
Gif187
Одинаковые. Есть очень похожие на фольцах помоему.
12345qwert
28 July 2017
Друзья ! не могу найти в каталогах артикул трубки который соединяет пыльники рулевой рейки ( для перетекания воздуха ). может кто знает ? подскажите ! спасибо !
Shidom
28 July 2017mobile
А как слить полностью все из системы Гура?
Murom51
30 July 2017
Господа, возникла неисправность с авто (при запуске загудел, как обнаружилось после открытия капота, насос гидроусилителя руля, жидкость вытекла наполовину). При вращении рулем (лоханулся конечно, не надо было это делать) машина заглохла два раза. Открыл капот, залил жидкость. Подождал. Завел машину. Насос не гудит, но жидкость после запуска ушла ниже минимума. Подскажите, пожалуйста, какие есть варианты неисправности и исправления. Насчет того, что вскрытие или осмотр с ямы / подъемника покажет это понятно. Нахожусь в деревне, здесь ни того, ни другого пока не наблюдаю.
Ewoo
30 July 2017
Murom51
в деревне самое оно - заехать на канаву/доски или перед авто вывесить. Прокачай полностью систему и долей жидкости до уровня. Утечка - штуцер трубки высок давления (выход из насоса), трубопроводы или рейка. Все осмотреть.
12345qwert
9 December 2022
21
финис коды запчастей для ремонта насоса ГУР
приемлемые варианты насоса ГУР (коды) - ZF 7613955148 или 1470514 или 1484948 или KS00000097 или 54334 или РSР 2300 . MEYLE - 7146310025 . или P1015
0. HPP0001KR - корпус насоса / HPP0001ZK- задняя крышка
1. датчик - 1076647 или FO 044 SENSOR (MSG) или 0910088 или HEZ1015HSP
2. штуцер (одноразовый ) - 4747355 ( 7C3Z-3F656-A ) или 12SN7001RA или SHF0001 или 7C3Z3F656A // ... его прокладка - 3518119 .
3. клапан - FO 044 VALVE или T-01200 или СТ800154 или HPP1002HVP или HPP1002VP или
HPP1002VP1(ремонт)
4.вал FO 044 SHAFT или HPP0001VL
5.статор . ротор и пластины - NI 001 ROTOR и HPP0001RS и HPP0029RS
6. ремкомплект (сальник и 2 резиновых кольца ) FO 8002KIT ( фото условное ) или 49591-6С925 или
NI8006KIT- требует проверки
7. пластина - F0 044 LOWER PLATE или HPP0001PL
8. пластина - FO 044 UPPER PLATE
9. втулка скольжения - T-03517 или HPP0001LV
10. кольцо тефлоновое - M- 01596
11. ротор - FO 044 ROTOR
12. пружина клапана - ??? - не могу пока найти код !!!
13. шкив - Форд - 1053151 или HPP0001PP
14. резиновое кольцо маленькое - ? - пока код неизвестен !
15. резиновое кольцо большое- ? - пока код не удалось найти !
16. подшипник - ? - пока не удалось найти код
17. стопорное кольцо -?_ пока код неизвестен !
18.бачок с крышкой - 1420238 . или HPP1004EBK . крышка отдельно -1341300
19. сальник насоса гур - AGS 00432 или 761HD432 и HAZ0470
20.патрубок -1317039
21.трубка гур-1747038 (АКПП) или 174 3276 (МКПП)
22. радиатор гур -1477823 (с акпп) его крепеж спецгайка - 1430166 . болт -1499222
23. ремонтная часть для шланга ГУР - Т-05014
12345qwert
2 August 2023
18
финис коды для ремонта рулевой рейки ( мах . информацию смотрите в соседней в теме - проблемы с рулевой рейкой )
1768611
0. обратный клапан - 4099122 или XS4C3N603AA
1. корпус FO 223 BODY ( фото условное )
2. наконечник усиленный (HD) рулевой тяги левый - 7160200018 HD правый 7160200017HD .гайка 1444106 (на всякий случай) или HARDRACE ( усиленный !! ) - 7536
3. рулевая тяга усиленная (HD) 7160310018HD . гайка -4704597 (на всякий случай)
4.пыльник- Форд -1377499 или 7146200003 или 84273 (цена оригинала неадекватная ок.4тыс.руб но у него "сосок" для воздуха литой. а у аналогов "приварен" ! насколько критично - судить не буду !) есть резиновый
-12757 ..!
5. гайка боковая - 6772170 или FO 223 NUT SIDE или AGFO 223 NUTSIDE
6. вилка 6317116
HLP00025 - необходима проверка !
7.пружина - 3707496 (Форд) или 6317118 (Форд) или EOBZ-3F516A (Форд) или HONDA- 53413SCC003 - но размеры отличаются существенно ( высота одинаковая. но внешний и внутренний диаметр отличаются )
8. ремкомплекты (сальники) -
FO 9006KIT или VO 9021 KIT
2KIT2644 и 2KIT2647
AG 0008 и AG0018
HKZ 0010 или 1544350410
фото - ?
9.шток - FO223C или HVZ0015 или 2RR644
10.поршень штока - FO 223 PISTON
11.гайка нижняя - 6781478 ( пластик !!!) F3CC3589AA .дальше металл FO 207 LOWER NUT или FO223 LOWER NUT
пластик (фото одноклубника)
12. комплект сальников рейки - 1332662 или 1474287 или RR18 (AVTO-GUR) или FDCP - FOCIII (фебест)
13. трубка между пыльниками - ? ? ? - не могу найти код !!!
(для перетекания воздуха)
14. втулка скольжения из композита SKF - PCM 252815E или INA - EGB 2515E40
16. подшипник распределителя нижний - 6000 (FAG) или 60002RS
17.ключ для ремонта рейки - MS 0009
18. втулка - L-10160 - Вистеон
19. втулка - L -10118 - ТРВ
20. заглушка - FO 230 cap // PSTF230CAP
21. болты крепления рейки -1512455
22. подшипник распределителя верхний - 4099113 или 3647120 или FC676795 (INA)- D-38.5mm (наружный) d-20.5mm (внутр) h-6.7mm (ширина)
23. распределитель рейки - FO 230 OUD
12345qwert
28 August 2017
все что мог найти ! если подскажете неизвестные мне коды буду благодарен ( и не только я ) и внесу в список !
12345qwert
31 July 2017
Друзья ! еще раз обращаюсь - не могу найти в каталогах артикул трубки пыльников ( для перетекания воздуха) . может кто подскажет ? спасибо !!!
lastic95
31 July 2017
Ребят. ФФ2 1.6 115. менял насос так как начал гудеть и сдох, так вот после 3к пробега, жидкость стала серой и новый насос тоже начал издавать звуки, есть какая то причина? или тупо заменить жидкость надо? Ничего не пенится, не течет.
MR.BARMEN
31 July 2017
lastic95
Попробуй поменяй жидкость тщательно.может воздух в системе,может не промыл хорошо,а може продукты выработки насоса или рейки убивают ваш новый насос
MR.BARMEN
31 July 2017
lastic95
А может новый насос-авно
Murom51
31 July 2017
E
Ewoo:
Murom51
Так и сделал. Разорвало трубку бачка ГУР.
Slayer666
1 August 2017
жена сказала что стал крутиться тяжело руль! глянул там все в масле, течь отсюда! разьем не защелкивается, резинка синяя на разьеме проводки подкапотной разбухла
кто сталкивался?
Slayer666
1 August 2017
Vintovkin:
Всем здрасте. Ранее писал про свою проблему с насосом ГУРа. Оказывается у меня возникло сразу две проблемы - штуцер и датчик давления. Сначала как и многие поменял штуцер. В этом районе стало сухо, а жидкость всё равно уходила. Хотя при замене штуцера обратил внимание на датчик. Он был весь в масле, даже внутри него (в разъёме) было масло. Я всё вытер и поставил обратно. И как уже говорил, штуцер сухой, а датчик снова в масле. Позавчера сменил датчик и пока (тьфу-тьфу-тьфу) всё сухо. А до этого за 50 км езды уровень жидкости опускался с MAX до MIN.
Это старый датчик. Новый такой же, только блестящий
кто подскажет код датчика???
Slayer666
1 August 2017
Резинка уплотнитель чую отдельно токо на разборке выковыривать...
grafvarg
1 August 2017
Slayer666
на предыдущей странице коды выложили 1076647
6 people online
6 people online
