Источники
www.etis.ford.com
как пользоваться:
НА 100-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
НА 115-СИЛЬНОМ МОТОРЕ
а также:
2.5L DURATEC VCT TURBO
комплект ГРМ-финис 1372015
состав комплекта:
1.4L/1.6L/1.6L-TiVCT
1.6 [HWDA; HWDB;SHDA]100лс,
состав комплекта:
состав комплекта:
Какой же болт выбрать???
Процедура затяжки болта КВ:
мой личный опыт
Внимание!
Чертеж стопора маховика
Процедура замены помпы
Диагностика ремня ГРМ
Замена ремня
Выкручивание закисших болтов
Иван-АНТЕЙ-
11 March 2012
2,8M
10,2K
JohnnyK
19 July 2017
Веталь76:
на Вагах с ГРМ 90 тыс
Да, нам повезло с интервалами
Alex-789
19 July 2017mobile
Веталь76:
на Вагах с ГРМ 90 тыс.
ВАГи без ГРМ тоже существуют?
Turbineman32
19 July 2017mobile
Ребят подскажите где можно найти такую резиновую штуку. Одевается на защитную пластиковую крышку ремня грм форд фокус 2 1,4 2011 год.
buly
20 July 2017
Turbineman32
Это пластик скорее всего.
Фото целиком детали есть?
Montray
21 July 2017
Господа фокусники подскажите пожалуйста, машину взяли 2 дня с рук,2007 год, 100 лс. хэч, сервис книжки нету, пробег 117 т
Менялся ремень или нет сказать не могут. Подскажите где и что купить для замены, по пунктам кого не затруднит. Заранее огромный поклон и спасибо!!
serg1983
21 July 2017
Montray
Однозначно менять .
Я ставил себе такой наборчик, на фото финисы видны
Ремень ГРМ (сообщение #17751591)
Веталь76
21 July 2017
Montray
Меняли или нет,не важно, по любому менять грм. По годам уже много,там каждые 8 лет. По пробегу пора,там регламент 120 000 км
Так вот
Ремень ГРМ (сообщение #14609714) здесь все что надо. Аналоги тоже все проверенные.
Я вам по оригиналу напишу,там сами решайте.
комплект ГРМ ,Ford 2 045 356 (ремень,ролик,болт ролика)
Ford 1 780 142 Ремень ГРМ в комплекте с роликом и водяным насосом. Если посчитаете нужным заменить с помпой.
Ford 1 708 273 Комплект ремней приводных для машины с кондиционером(кондей+гена+инструмент)
для моторов 1.4,1.6 - 80 и 100л.с нужна прокладка КК Ford 1 141 575 Прокладка клапанной крышки
Ford 1 406 755 Болт коленвала "44.5" (с 15.08.2005г. по 16.08.2009г.)
Ford 1 473 807 - передний сальник коленвала для 1.6(80,100,115)
Помпа меняется при второй замене грм или по факту течи. Если сухо,можно не менять.
Моя замена Ремень ГРМ (сообщение #17577148) разница только в прокладке кк,на 115 моторе кк не снимается. В остальном можно все так же.
Про прокладку здесь Клапанная крышка, прокладка крышки (сообщение #18236405)
Montray
21 July 2017
serg1983:
Montray
Однозначно менять .
тэкс, я пока что "Дубовый" в этом начинании в рядах фокусоводов, а как теперь мне эти детали найти в магазине или в интернет магазине? название какое-то, код или как правильно? И соориентируйте примерная стоймость +\-
В сервисах видя что не разибраюсь, накидывают помпу менять, автоэксперт когда смотрел машину перед покупкой сказал что не нужно. Тысяча людей тысяча мнений, голова уже кругом. И ещё раз спасибо!
Веталь76
21 July 2017
Montray
Автодок,эмекс,экзист,изнекст. Так же по zzap.
С помпой просто хотят заработать. Но и по годам пора менять Антифриз,если что,там 10 лет,вам решать. Все про антифриз ФФ2 но для этого не обязательно менять помпу.
serg1983
21 July 2017
Montray
Вам все правильно подсказал Веталь76
Веталь76
21 July 2017
serg1983:
Montray
Как и ты Серег
Montray
21 July 2017
ord 2 045 356
Спасибо, только камнями не кидайте)
2 045 356 - купил это и поехал в сервис менять, верно?
Или к этому комплекту ещё болт и крышку?
Щас как тут мат часть выучу, буду "Вась,Вась" в сервисах
Веталь76
21 July 2017
Montray
Чуть не верно.
Я же написал вам что надо
+ болт кв,прокладку кк,приводные ремни и сальник кв,это еще надо.
Turbineman32
22 July 2017mobile
buly
Это резина 100%. Она одевается на пластиковую крышку грм сбоку со стороны водителя. Типо смотровая наверное
22 July 2017mobile
Turbineman32
Скорее всего отдельно от крышки ГРМ не идет.
papazoll
24 July 2017
J
JohnnyK:
На рено мегане 3 интервал замены ремня грм 60 тыс. Не обязательно на тазах ездить.
там скорее всего интервал 120, просто почему-то для России рекомендация менять вдвое чаще, "из-за жестких условий эксплуатации". ХЗ, это, наверное , для районов крайнего севера...
ilnar-ufa
25 July 2017mobile
Добрый день всем! Сразу к делу. Ситуация такая, купил месяц назад фф2 1.6 115 2008 год, пробег 93 (вроде настоящий). Предыдущий хозяин говорит менял ремень грм на оригинал, а так же приводные. И тут сейчас решил проверить реально ли менял. Открутил 5-6 болтов отогнул защиту и увидел что ремень со стороны мотора пожеваный, но и видно ремень меняный. Можете сказать почему ремень съедается и насколько его еще хватит? Или бежать и менять сейчас? С момента замены проехали порядка 2.5 тысяч.
serg1983
25 July 2017
ilnar-ufa
Я бы на вашем месте заменил бы такой ремень!. Такое ощущение, что он весь какими то волнами идет со стороны мотора.
Да и если машина б/у пробегу доверять то уже не сильно стоит, как правило скручивают.
Если не дай бог этот ремень порвется, то тогда вы попадете на более крупную сумму .
На ремне есть где нибудь значки ФОРД и.т.п? Если ему меняли в сервисе, то и поставить могли черти что!
ilnar-ufa
25 July 2017mobile
serg1983
Стартером несколько раз прокручивал чтоб идентифицировать ремень, но никак на надписи не попадал, ряд цифр тока были, примерно такие же как на приводных (на них фомоко отпечатан). Тут, я так понимаю, что-то дает перекос, либо шкив кв либо натяжной. Или что-то еще может быть?
serg1983
25 July 2017
ilnar-ufa
Да при грамотной установке и сопутствующему ремню, все само должно отцетроваться и встать как надо.
Почему он у Вас так погрызан не понятно, что самое интересное полукруги находятся на одинаковом расстоянии (ну или оптический обман на фото).
Я бы Вам порекомендовал заменить его.
Вот мой ГРМ. У меня старый даже получше вроде как выглядел по сравнению с Вашим на фото.
Ремень ГРМ (сообщение #17751591).
А на каком пробеге меняли ГРМ?
MR.BARMEN
25 July 2017
ilnar-ufa
Менять-очевидно это ремень не с 2.5 тысячами пробега,или меняли еа хлам дпя продажи
ilnar-ufa
25 July 2017mobile
serg1983
Где-то на 92, сейчас 95.
serg1983
25 July 2017
ilnar-ufa
Не мог так ремень за 3 т.км в такое превратиться.
Полностью солидарен MR.BARMEN. Вам или не оригинал поставили, или просто напросто вовсе не меняли.
Я больше склоняюсь ко второму варианту!
Веталь76
25 July 2017
ilnar-ufa
менять однозначно ГРМ...скручин на 50 тык минимум пробег. у меня на 120 000 км и 8 лет грм так же выглядит.
так же менять сальник КВ из за него в масле.
вот моя замена
Ремень ГРМ (сообщение #17809435) можно все тоже самое как у меня и поставить,у меня тоже 115 мотор.
если хотите что то другое,то здесь
25 July 2017mobile
ilnar-ufa
При замене ГРМ могли погнуть шкив КВ, тогда край ремня пушится. Ну или что-то типа такого.
vitek36
25 July 2017mobile
Веталь76, спасибо за твой набор. Особенно за сальник и болт (у меня также мотор 115л.с.). Пробег 107000, 8 лет машине ремень в мелкую трещинку и одна была большая.
Веталь76
25 July 2017
vitek36
ок, вовремя все. хоть многие пишут не года не стоит ровняться,вижу что ошибаются! надо все менять вовремя,как говорится что первое наступит или одновременно.
чем мог,как говорится!
vitek36
25 July 2017mobile
Веталь76, я решил не дожидаться отметки 120 000, так как написано или или. Рад что не зря это сделал.
Веталь76
25 July 2017
vitek36
совершенно верно!
ilnar-ufa
26 July 2017
а есть артикул этого шкива? чет найти не могу(
