Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,4M
1,2K
9,7K
Shady23
5 July 2017mobile
Веталь76:
Нет, не идут, только на вольво.
Да, это мы колхозим)))!
Тогда и не буду ставить) жду ступицу
patalogig
6 July 2017
Поставил таки gmb. Прессовали неправильно, но ступица пролежала сутки в морозилке, при минус 25)) Посмотрим сколько проходит. Для памяти запишу здесь пробег) - 172 тыщи
pacific85
6 July 2017mobile
Отпишусь по своей проблеме. Провел сегодня целый день в сервисе, искали причину гула. Перепробовали буквально все! Меняли уже меняный подвесной, ставили новый привод, заменил левую ступицу - результата ноль! Гул не уходил. Затем решили поставить на правую сторону другой кулак вместе со ступицей и вуаля гула как небывало! По итогу полетела уже меняная на gmb в мае месяце правая ступица! Поставил fag made in slovakia. Наслаждаюсь тишиной.
Ewoo
6 July 2017
pacifist85
поздравляем! однако чудес все-таки не бывает...
теперь вопрос :
-брак
-неправильная установка
-повреждения, полученные при эксплуатации
Andreytushin
6 July 2017mobile
pacific85:
Я писал ранее, что в марте менял Fag. И он уже загудел.
pacific85
6 July 2017mobile
Ewoo
Повреждения врят ли. Дороги в городе на четверочку. Брак и неправильная установка вполне допускаю.
Andreytushin
Будем надеяться что обойдется. Качество запчастей нынче полное фуфло как показывает практика. Даже оригинал подделывают вполне успешно.
runerr1303
6 July 2017
runerr1303:
Веталь76
Вчера загудел правый передний ступичный FAG Германия,был поставлен на замену оригиналу на 156000 км. Сейчас пробег 221800 км.
Итого он прошел 658000 км.
С левой стороны стоит такой же,и установленный одновременно с правым,этот еще живой,пока ни каких признаков грядущей кончины не подает,посмотрим...
На замену заказал GMB,жду доставки...
Сегодня забрал ступицу
Аккуратно запакована,качество исполнения мне очень понравилась,шпильки с классом прочности 10.9
На самой ступице лазерная гравировка
Ступицу менял на даче.
Старую не особо напрягаясь выбил кувалдой. В качестве опоры для выбивания использовал два пенька,тем самым обезопасив кулак от деформации.
Новую решил ставить методом нагрева кулака и охлаждения ступицы,т.к. на даче ничего другого под рукой не было.
Новую 2 часа морозил в холодильнике до -22.
Нагрел на газовой плите кулак,грел около часа на малом огне.
Ступица влетела,но не до конца,осталось около 3мм видимо слабо нагрел,или не промерзла ступица...
Пришлось ехать с кулаком в город к знакомому мастеру,где прессом,через приспособу (т.е. по технологии,через внешнюю обойму) загнали ее на место.
Буду наблюдать,на сколько ее хватит...
Andreytushin
6 July 2017mobile
runerr1303
Долго выбивали?
Pasha08
6 July 2017
Веталь76
отпишите когда поставите,как работать будет. имеется ввиду кольцо абс.
Сегодня поставил ступицу SKF VKBA 3660. Оказалась левая, хотя я был уверен, что правая, т.к. змейка показывала гул в левом повороте, а в правом затихала. В итоге меня убедили. Попробовал пружину, действительно с левой стороны передается какой-то зуд, а с правой чисто.
Ступицу выпрессовывали самодельным прессом. Вышла туговато. Какая стояла я не понял - не нашел никаких обозначений.
В итоге новую положили на 30 минут в морозилку, кулак погрели немного баллончиком и запрессовали.
Давили на кулак, а ступица висела в оправке из распиленного заднего тормозного диска. Зашла хорошо и до упора. Но видно, что датчик АБС дальше от кольца, чем на родной ступице. Прокатился - все работает. Допускаю, что если чуть не додавить ступицу в кулак, то АБС может и не работать.
Еще интересный момент: я купил пыльник VOLVO 31329227. А тут:
Пыльники чуть отличаются, но суть одна. В итоге оставил старый.
Веталь76
6 July 2017mobile
Pasha08
Понятно! Отлично что поменяли ту что надо было менять. Пыльник? Видимо поставили уже до вас, как и ступицу, неизвестную .
Авто б/у покупали? Если да, тогда это уже поставили.
Pasha08
6 July 2017
Веталь76
Покупал новую. Я единственный хозяин. Какие-то замены исключены - это все заводское.
Веталь76
6 July 2017mobile
P
Pasha08:
Веталь76
Этого не может быть. Пыльники не ставили с завода, 100%.
Pasha08
6 July 2017
Веталь76
Вы же не будете требовать с меня копию ПТС
Машина ФФ2 2010, хэтч, по ПТС сентябрь 2010 года. Куплена в декабре 2010 года у официального дилера Форд. Сейчас пробег 174 тыс. км.
Веталь76
6 July 2017mobile
Pasha08
Просто странно , вот и все
runerr1303
6 July 2017
Andreytushin
Нет не долго,вышла довольно легко,5 раз приложился кувалдой без фанатизма,чтоб по кулаку не попасть
Pasha08
6 July 2017
Веталь76
Так я и сам удивился. Я же туда не заглядывал, поэтому, почитав форум, купил пыльник Volvo, чтобы новая ступица подольше отходила. А там он уже есть. Специально глянул с другой стороны - тоже есть.
Сборка наша.
У кого ФФ2 второй половины 2010 и 2011 годов выпуска, посмотрите при случае, установлен пыльник на гранате для защиты ступицы.
Но к этим узлам никто не прикасался 100 %. Единственная замена в данном узле - это были шаровые под моим присмотром.
Форд иногда удивляет.
Shady23
6 July 2017mobile
P
Pasha08:
Веталь76
Опа, у меня тоже хэтч 2010 года, сентябрь и тоже купил в декабре. Наша сборка, покупал в автоцель г. Краснодар. Воо как у меня дойдут руки до ступицы, посмотрим есть там пыльник или нет
creofun
6 July 2017
. Вся так же в масле, тяжёлая. В среду поеду менять.
О чём речь? Не стоит gmb БРАТЬ?
Я в октябре менял левую ступицу на пробеге 135К. Ставил FAG. Сейчас пробег 150К.
Справа спереди какой-то хруст появился когда тормозишь двигателем или педалью тормоза.
Если ехать очень медленно (трогаться считай) - то звук как по насту едешь.
На домкрате приподнял, колесо покрутил - чиркает вообще по звуку что-то... Но я думаю там просто напросто хана подшипнику.
Правда если колесо при этом по часовой и против часовой туда-сюда покрутить - люфт и щелкает.
Может в приводе косяк? Но проблем с ускорением нет как и на скорости - но там дорога думаю громче чем звуки посторонние.
В общем появляется посторонний звук при замедлении авто...
Ступица?
Думаю и справа-спереди себе ставить FAG.
creofun
7 July 2017
Имеет смысл покупать пыльник для передней правой ступицы, когда на остальных не стоит пыльников?
baseq3
7 July 2017
C
creofun:
у меня передний ступичный умирает после удара в большую яму тыщ через 10
диск поправишь а подшипник как расходник
смысла установки пыльника нет если нет нормальных дорог
за 200 тыщ уже раза три менял с двух сторон перед
зад с завода стоит норм
serg1983
7 July 2017mobile
P
Pasha08:
Веталь76
Сборка наша.
Машина конец 2010 года слева пыльник точно был, справа не помню
Andrey_82
7 July 2017mobile
serg1983
У меня ФФ2 1.8 2010, наша сборка
Пыльников (ступичных экранов) изначально не было. Сейчас поставил при ремонте подвески.
Интересно конечно всё это, если они у кого то стоят изначально - почему их на схемах в Elcats нет тогда - мистика какая то.
Eugeniy_59
7 July 2017
Мужики, а бывает подделка оригинальных ступичных?
Менял справа пришла ступица fag Slovakia, надпись выштампована. Этикетка на коробке голубая.
Щас заказал на лево ступицу, пришла fag Germany. Этикетка с оранжевой полоской.
serg1983
7 July 2017mobile
Andrey_82:
serg1983
Не знаю почему так, я единственный хозяин авто. Будет возможность сфоткаю
a_lexx78
7 July 2017mobile
2011 г. Наша сборка пыльники есть. 100% с завода
Ferdinand_96
7 July 2017
mic21:
Вот о чём идёт речь кстати: В FAQ добавьте! Суть - ставятся ступичные болты с конусом Вольво 30714142 или только сами конусы Вольво от болтов Volvo 30748388. Это полностью избавляет от щелчков в шрусе.
Всё это выглядит так:
Volvo 30714142 (Готовый болт + конусшайба, болт короче на 5 мм, но вроде не критично):
Volvo 30748388 (Болт короткий, поэтому берем с него только конус, одевая на наш ФОРД болт.):
Тот же конус, но уже с нашим болтом ФОРД:
По отзывам форумчан с ВОЛЬВО и ФОРД форума щелчки после установки конуса полностью уходят и надолго, а не как после проклейки.
Такие проставки кто нибудь точил, из фторопласта или капролона например? Есть размеры?
Shady23
7 July 2017mobile
Заказал я себе всеже ступицу ФАГ за 2203 рубля на емексе, посмотрим что придёт
Ferdinand_96
7 July 2017
Shady23
Да тут и гадать нечего, Вангую (предсказываю) - придет NTN китайский, да только затерты будут все до единой надписи на нем (типа это мы FoMoCo стерли ) Почитайте форум, у многих так было
Я не говорю что NTN плохой подшипник, и китайцы сейчас умеют качественные вещи делать. Только это на какой то обман смахивает, а я не люблю когда меня обманывают. Потому и заказал GMB, друг на них уже с начала весны лужи бороздит без всяких там пыльников А я себе еще и пыльники от Вольво заказал, а если еще и ступицы с резиновым кольцом придут как у Веталь76 то можно вообще ничего не бояться - ни пыли ни влаги
Shady23
7 July 2017mobile
F
Ferdinand_96:
Shady23
Поглядим, вроде в понедельник должен прийти. У меня девочка главбух на емексе, она не разу не подвела с бешенеыми скидками и подделкой)
Ferdinand_96
7 July 2017
Shady23:
Так ведь никто и не говорит что китайский NTN это подделка, просто мы все хотим увидеть именно подшипник FAG в коробке а не NTN - хотя как раз он там и лежит последнее время (NTN) судя по сообщениям на форуме
