Эл. схемы, схемы подключения, распиновки и др.
Mini FAQ по теме
Распиновки разъемов
Наборы схем
Цвета изоляции электропроводки
Информация о шинах данных в Фокусе
Расположение разъемов
информация по электропроводке багажника FF2 (Wagon) 2004-2007 от Vlad-FF2
также рекомендую темы
если надо вскрыть блок предохранителей в салоне (он же PJB и GEM) - совет от ff_driver
Глюки и ремонт электроники / электрики / проводки
Незадействованные разъемы в FF2
по относящимся к ним вопросам
электросхемы, электрооборудование, схемы электрооборудования, электрика, электроника, разъем
Grigory2008
5 April 2010
2M
3,9K
interkyler52
21 June 2017
P1S:
interkyler52
Схемы в альбоме собраны не по кускам проводки, а по функциональным системам и что с этой системой связано.
Элементы подкапотной проводки обозначаются на схемах 14K733,
в салон подкапотка приходит на разъемы ГЕМа (C95 и С96) и соединяется с польной (C113) и подторпедной (C111) проводкой.
Ищите нужные вам элементы, связанные с этими разъемами.
Вот лучше поподробнее напишите, что было изначально, что пытались сделать, что сделали, в чем выражается косяк.
была проводка подкапотная от машины с абс, проводку пытались переделать под есп. В итоге есп не але, датчик тормозной жидкости и концевик капота не работают. Плюс еще почему то пропал свет (задний ход) и парктроник штатный.
interkyler52
21 June 2017
electromexanik:
interkyler52
Начнём с питания. Из подкапотного блока в салонный идут 4 линии питания.
Первая: пред F11- замок зажигания-GEM шина 15.
Вторая: пред F12-реле зажигания - GEM шина 15 I.
Третья: пред F3-GEM шина power supply1.
Четвёртая: пред F4-GEM шина power supply2.
Всё это вы найдёте на странице 4 вышеуказанных схем.
спасибо!
electromexanik
21 June 2017
interkyler52
Схемы проводки под ABS на странице 78, под ESP на странице 79. Успехов.
P1S
21 June 2017
interkyler52
Датчик тормозной жидкости - прямой провод на ГЕМ С96-11, другим концом на массе.
Концевик капота - прямой провод на ГЕМ С95-29, другим концом на массе.
Задний ход с коробки - немного посложнее под капотом, но при провод прямой с реле заднего хода на - С96-25
Парктроник - скорее всего отсутствует соединение проводов CANа в разъеме С113
Проверяйте разъемы. Проверяйте подсоединение массы.
Может проводка б/у, после аварии, с перебитыми проводами.
menachem
21 June 2017
S@shok
Да, на гибкой шине, пришлось запаять.
andrey_sta
9 July 2017
Привет всем, снимал левую фару и нашел под ней разорваный черно-оранжевый провод идуший с блока предохранителей на массу на крыло, я соединил на всякий случай ничего не изменилось, кто-нибудь знает за, что он отвечает?
Evgen-116
3 August 2017mobile
Подскажите, пожалуйста, распиновка на разъеме С100 у дореста и рестайла одинаковая?
Хотел сделать ЭСП без зажигания, все сделал, как написано в соответствующей теме, только там было про рестайл, но все равно почти все сошлось. И 24 пин - питание ЭСП, и 28 - постоянные 12v, но пин 38 (управляющий сигнал, 12v который пропадает через 30 мин.) похоже не соответствует. Так вот к какому пину можно подключиться, вместо 38 пина? На дорестайле 2005 г комп-ция Комфорт.
electromexanik
4 August 2017
Evgen-116:
Всё соответствует. Через этот контакт выдаётся +12 вольт на лампу подсветки багажника. Что на доресте, что на рестайле, всё аналогично. Так же сигнал +12, пропадающий через 30 мин, можно взять с С98,7 - подсветка салона и С102,27 - подсветка ног и бардачка. На рестайле подсветка ног идет с контакта С102,35, а с С102,27 запитывается только лампа подсветки бардачка, вот и всё его отличие от дорестайла.
P.S. Если у вас 4 стеклоподъёмника, то подача питания на С100,24 вам ничего не даст. Стеклоподъёмники без зажигания не заработают. Описанная вами схема работает ТОЛЬКО на комплекташках с двумя передними стеклоподъёмниками.
Evgen-116
4 August 2017mobile
electromexanik:
Если я подаю на С100-38 12v, то загорается подсветка ног и освещение салона на потолке.
electromexanik:
По поводу 4х ЭСП я в курсе. Но у меня комп-ция комфорт (2 ЭСП). Все равно Спасибо за предупреждение. ))
electromexanik
4 August 2017
Evgen-116:
Это естественно, так как внутри GEM эти точки связаны. Они питаются от одного реле - BaterySaver, которым как раз и реализуется 30 минутная выдержка до отключения питания.
Evgen-116
4 August 2017mobile
electromexanik
Тогда почему нет питания на 38 пине? И есть ли смысл пробовать другие пины с С98 или С102 разъемов?
electromexanik
4 August 2017
Evgen-116:
Т.е. лампа в багажнике не горит?
Evgen-116
4 August 2017mobile
electromexanik
До переделки горела.
Переделка - для эсп без зажигания, я имею ввиду. Там учавствуют пины 28 и 24.
electromexanik
4 August 2017
Evgen-116
Ищите, что вы там напортачили своей переделкой. Если вся остальная подсветка горит, значит реле питание выдаёт. Почему его не стало на С100, 38, к вам вопрос.
Evgen-116
4 August 2017mobile
electromexanik
Т.е. на 38 пине должно быть напряжение, независимо от 28 пина и пропадать оно должно только через 30 мин бездействия? А на 28 оставаться.
electromexanik
4 August 2017
Evgen-116
На 28 пине напряжение пропадет только если вынуть аккумулятор из машины или вынуть 59й предохранитель. На 38ом пине, напряжение появляется при открытии любой двери или багажника и пропадает через 30 минут бездействия, если остались открыты двери. Если же, они закрыты, то отключение питания может происходить раньше. Я это время не измерял,не было повода.
Evgen-116
4 August 2017mobile
electromexanik
Проверил 49 предохранитель (Выключатель освещения (питание от АКБ), дело бы было в нем, поменял - все заработало.
Спасибо большое за помощь!!!
alexnt999
8 August 2017
Одноклубники доброго времени суток. Сильно не пинайте и не минусуйте вопрос глупый конечно. Подскажите по цветам разъемы на двери от напольной проводки.
Дверь водителя:
Проводка пола - C44/C47
Дверь пассажира:
Проводка пола - С49/C51
Задняя левая дверь:
Проводка пола - с52/c53
Задняя правая дверь:
Проводка пола - с54/c55
Заранее благадарю
noobengineer
26 August 2017
Всем привет.
На какие провода подается напряжение при включении габаритов? ford focus 2006 sedan
electromexanik
27 August 2017
noobengineer
Цепь питания габаритов.
От 13го контакта блока переключения света уходит оранжево-желтый провод до блока GEM, С102,1.
В GEM питание идёт через предохранители:
F53(левая сторона) С96,35 оранжево-голубой провод на перед, С100,34 оранжево-белый на зад.
F54(правая сторона) С96,28 оранжево-зеленый провод на перед, С100,39 оранжевый провод на зад.
noobengineer
27 August 2017
electromexanik:
noobengineer
Не могли бы вы помочь, я в общем хочу подсветку для подстаканика подключить к чему нибудь когда, на блоке управления светом переключаешь на габариты ну и обычные лампочки от ближнего.
electromexanik
27 August 2017
noobengineer
Берите любой из вышеописанных проводов и подключайтесь. В чём проблема?
БОРЗ
2 September 2017
привет всем. у меня на фф2 2006 1.8, насос перестал качать топливо в рампу. послушали, не шумит. был приговор - снимай, приноси, посмотрим может надо сначала проверить предохранитель ( какой и где? ) в прошлом году менял на насосе станцию, забилась сеточка. резать днище не хочется, а монтаж-демонтаж бака стоит 3к
БОРЗ
2 September 2017
не нашел как удалить сообщение. нашел где предохранитель
DodGi
10 September 2017
Товарищи, подскажите у кого есть схемы ФФ2+, нужна распиновка разъёма на подключение шторки airbag. Где+ а где-?
Romeo155
10 September 2017
DodGi
Подними глаза в шапку темы: "Наборы схем - PDF альбомы схем:"
electromexanik
11 September 2017
DodGi:
Без разницы где плюс, где минус. Пиропатрону на неё нас рать.
DodGi
11 September 2017mobile
electromexanik
Спасибо, самый желанный ответ))
tolk1979
8 October 2017
подскажите где находится разъём C113 форд фокус 2 дорестайл. На фото чёто не очень понятно.
Serya82
8 October 2017
tolk1979
А по какой фотке смотрели?
