Замена масла в АКПП Ford 6F35
16
АКПП Ford 6F35. Замена Трансмиссионной жидкости.
Описание процедуры замены масла в АКПП Ford 6F35
Замена масла в АКПП oil-club.ru
Масло для АКПП. Трансмиссионные жидкости с допуском Ford Mercon LV для АКПП 6F35
АКПП, 6F35, автомат, коробка, трансмиссия, масло в коробке, масло акпп, замена масла, MERCON, XT-10-QLV, MOTORCRAFT
Wizard-757
10 February 2014
505,3K
1K
ignaton
5 June 2017mobile
Добрый день всем. Сейчас зашел на сайт форд.
На сайте отмечено, что рабочая жидкость АКПП меняется каждые 45000 на соответствующих ТО. Откуда информация, что масло меняется через 100000 или не меняется совсем? Или рабочая жидкость АКПП и масло блин разные вещи?
ignaton
6 June 2017
Wizard-757
free2011
Все указано правильно.
Второе - европейское масло (форд разводит, как ты сказал)
То что я указал, американское, на нем вся америка ездит. В бутылках тоже самое. И в мануалах указано именно оно.
Уточните, пожалуйста, где в мануале указано первое масло (в красной бутылке)
ignaton
6 June 2017
Прочитал тему и у меня возник вопрос. Как в итоге лучше менять масло и осуществлять полную или частичную замену?
Cayman_77
6 June 2017mobile
ignaton
ИМХО, и по рекомендации производителя, лучше выполнять частичную замену: слить старую жидкость через сливное отверстие, затем залить новую жидкость пока не потечёт из контрольного отверстия, ну и выставить уровень при рабочей температуре АКПП. В зависимости от состояния слитой жидкости сделать вывод: либо выполнить ещё одну замену через, скажем, 500-1000 км, либо кататься дальше.
ignaton
6 June 2017
Cayman_77
Спасибо. пообщался с сервисами и там тоже сказали, что лучше делать частичную замену.
Dimon102
6 June 2017mobile
Cayman_77
А почему частичная лучше, чем аппаратная?
zbugz
6 June 2017
Dimon102:
Cayman_77
Меньше вероятность что забьет каналы и накроется акпп
Cayman_77
6 June 2017mobile
Dimon102
Полностью солидарен с zbugz
ignaton
7 June 2017
Dimon102
Вставлю свои пять копеек.
Вчера общался с сервисом. Сказали, что при полной замене минут подниматься с поддона мелкий мусор (последствия трения). Такое сказали, что были случаи при полной замену машина, как они выразилось, не сходила с подъемника.
ignaton
7 June 2017
Уважаемые кугаводы, сейчас звонили из сервиса и сказали, что в коробку можно заливать только родное масло и по расчету частичная замена обойдется в 19000.
Стало немного не по себе, где можно посмотреть что масло MOTORCRAFT XT-10-QLV действительно подходит.
Кто-то реально применял масло MOTORCRAFT XT-10-QLV? Были ли какие-то проблемы?
Прошу прощения, что столько вопросов, но частичная замена масла за 19000 это как-то круто получается.
ignaton
7 June 2017
Товарищи, я грубо извиняюсь, но кто-то знает про масло liqui moly для АКПП 1,6 EcoBoost 150 л.с.?
uRRY_001
7 June 2017
I
ignaton:
serjan менял
Приехал в назначенное время со своим маслом MOTORCRAFT XT10QLVC, 1 емкость 4,73 л и 4 емкости по 1 л. Итого 8,73л.
Вот ссылка >> Замена масла в АКПП Ford 6F35 (сообщение #17623396)
Если официалы не хотят, езжай к опелевцам или шевролистам, коробку они знаю, поменяют без б.
ignaton
7 June 2017
serjan
А что-то про масло liqui moly знаете?
http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=82&t...F%D0%9F
по ссылке указано, что может быть масло других производителей, но с допуском Ford WSS-M2C938-A
schilow
7 June 2017mobile
ignaton
Езжай в форд север на алтушке . Там масло заменят в коробке. Частичная замена ,масло и евро и америка. Как ваш кошелек выдержит.
ignaton
7 June 2017
schilow
Это который форд север центр?
ignaton
7 June 2017
schilow
Они заливают только родное больше 2000 за банку...
Mits
8 June 2017
ignaton
Прочитай эту ветку пару страниц назад, там все есть. Купи масло, например, в автодоке за 410- 430 руб за банку и съезди в клубный сервис. Например к Коммиксам. Полтора часа времени и 1900 руб со снятием защиты картера работа. Частичная замена.
ignaton
8 June 2017
Замучили сомнения. Заказ в Экзисте 6 штук Motorcraft XT-10-QLVC как приедут возьму и спокойно поменяю, а то эти волнения по поводу то масло, да не то...
Mits
8 June 2017
ignaton
За один раз сливается не более 4,1-4,4 литров с горячей машины. Если делать двойную замену, соответственно умножить на два. При быстром варианте делается одна замена, гоняется коробка с переключением передач некоторое время, чтобы масло перемешалось с оставшимся в бублике, потом другая замена.
Dimon102
8 June 2017mobile
Так понимаю, замена фильтра в нашей коробке проблематична? Снятие, разбор коробки?
Silver_Age
8 June 2017
Dimon102
так точно
Cayman_77
8 June 2017mobile
Mits
Для того, чтобы устаревшая жидкость из бублика нормально перемешалась с новой жидкостью, нужно поездить на машине, ибо переключение передач на стоящей машине ничего толком не даст: для активного перемешивания старой и новой жидкости нужно хотя бы несколько десятков циклов блокировки гидротрансформатора.
Mits
8 June 2017
Cayman_77
Не в курсе этого нюанса, не встречал упоминаний об этом. Тогда, получается, что аппаратная замена масла через слив от радиатора не заменяет все масло в системе? Есть техническое описание этого?
Dimon102
8 June 2017mobile
Сегодня общался со специалистами ОД. С их слов на нашем авто производится только частичная замена. Патрубки (штуцера) завальцованы для аппаратной замены. Замена масла производится при 75-100 тыс.км. Стоимость работ с маслом клиента 2тр.
uRRY_001
8 June 2017
Dimon102:
Пожалуйста, скинь контакты ОД, на днях буду проездом через Уфу...
Cayman_77
8 June 2017mobile
Mits
Всё верно, аппаратная замена всю жидкость тоже не меняет. А для того, чтобы понять, когда в основном циркулирует жидкость через бублик, нужно знать, как он работает. Если кратко, то в бублик жидкость подаётся под давлением (через вал, на котором он сидит), когда нужно заблокировать его. Когда происходит разблокировка гидротрансформатора, то из него через вал происходит некоторый отток жидкости. Вот и получается, что для поступления новой жидкости в бублик и ее смешения со старой жидкостью требуется множество циклов срабатывания блокировки. На стоящем авто это не симитировать, нужно движение автомобиля с разгонами и остановками.
Кстати, смотрел много мануалов от производителей, в которых описывается замена жидкости в АКПП, и ни в одном из них не предлагалась и не упоминалась аппаратная замена. Думается, что это не спроста...
uRRY_001
20 June 2017
Господа, вопрос: хотел заказать масло XT-10-QLV, которое упомянуто в шапке, а оно в продаже йок. Вместо него предлагают Ford XT-10-QLVC. В конце кода буковка «C» добавилась. Замена пришла?
PS: в ветке FF2 в шапке сказано, что старое снято с производства, XT-10-QLVC пришло на замену.
Автомат. Замена масла в АКПП
Mits
20 June 2017
uRRY_001
Замена масла в АКПП Ford 6F35 (сообщение #18307722)
Demis24
3 October 2017
Поменял масло в акпп на 40 т. Км (частичная дважды) на свой страх и риск.
EMISHEN
4 October 2017
Думаю любое масло ATF DEXRON 6 подойти должно .
