Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно.
Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3
мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменитель
TRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851 Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.
Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
Правый
Ford 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменитель
TRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевой
Ford 1 377 499
заменитель
Lemforder 37600 01 Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)
Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAX
TRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)
комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
рулевая тяга, рулевое управление, подвеска, тяга, своими силами, рулевое
Веталь76
20 January 2014
466,3K
ADVM
23 May 2017
runerr1303
та же фигня с тягами Jar1022 И родными пыльниками.
runerr1303
23 May 2017mobile
ADVM
Вот...
Вы уже третий кто отписался о такой ситуации с тягами TRW 1022
Случайность? Нет,не думаю.
Serg1138
23 May 2017
runerr1303:
Serg1138
Воздух ничем,т.к. он там и так циркулирует между пыльниками через трубку.
А вот влага,со временем послужит причиной появления ржавчины,на шарнире тяги,что приведёт к её износу и появлению люфта
Шарнир понятно, а в рулевую рейку там хода нет?
runerr1303
23 May 2017mobile
Serg1138
Нет,там же сальники стоят.
Другое дело если песок и пыль попадут под пыльник. Тогда не только шарнир скажет пока.
Serg1138
23 May 2017
runerr1303:
ADVM
Вот...
В шапке просто явно не написано, что есть пыльники с внутренним выступом на малом диаметре под 1024, а есть плоские под 1022, но там на родных из комплекта к примеру пипки нет.
Соответственно если плоский на тягу с проточкой ставить, то лучше добавить резиновое кольцо в проточку, как выше пишут.
Учитывать нужно этот момент.
Хотя теперь, я б к примеру не парился да докинул 1500 тысячи на две 1024.
runerr1303
23 May 2017mobile
Serg1138
На фф2 все пыльники идут с выступом.
Пыльник из комплекта trw 1022 без выступа, потому что ориентирован он на симакс,как и сама тяга.
Serg1138
23 May 2017
runerr1303:
Serg1138
Понятно. Тогда смысл установки резинового кольца в проточку имея пыльник с выступом, как обсуждают по твоей ссылке выше, от меня ускользает.
Подсрезать например выступ на оригинальном пыльнике ставя 1022 выглядит логичнее:)
Скоро поеду менять пыльник шруса по этой же стороне, попробую подтянуть червячным хомутом, посмотрю будет ли елозить.
runerr1303
23 May 2017mobile
Serg1138
Таким же образом,можно и на тяге 1022 ножовкой по металлу пропилить 1мм паз и обработать напильником.
Колхоз лютый конечно,но имеет место быть.
Веталь76
23 May 2017
Sipe
Честно. Мой вариант ТРВ именно для фокуса.
TRW JAR 1024 -2шт.
TRW JTE 1107
TRW JTE 1106
пыльник Lemforder 37600 01 с пипкой Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565) если найдешь где купить,не везде есть.
Для меня так надежнее.
Kroko
24 May 2017
Блин, сегодня снял пыльник рулевой тяги слева. Старую смазку удалять не пришлось, поскольку ее там можно сказать не было. Рейка правда была жирной, еще
2 капли нашел в самой трубе, общим объемом не более 1 куб. см. Спасибо ржавчины не было. Это у всех так?
Fordf2
25 May 2017mobile
Сфотографировал как елозит у меня пыльник Lemforder 37600 01 по тяге TRW JAR 1022. Затягивать червячным хомутом не решился, боюсь что лопнет так как пыльник не резиновый.
runerr1303
25 May 2017mobile
Fordf2
Четвёртый случай...
Это уже статистика.
runerr1303
25 May 2017mobile
Полезно было внести эти нюансы в шапку.
Чтобы те,кто желает приобрести тяги от си-макса trw 1022 были в курсе.
Веталь76
25 May 2017mobile
runerr1303:
Только если я в в свой пост занесу эти нюансы, попозже
runerr1303
25 May 2017mobile
Веталь76
Кочевник78
25 May 2017
F
Fordf2:
Вот проблему раздули. Когда я это увидел, то взял мягкую медную проволоку и без фанатизма утянул. Так и отъездил 70 ккм. Как вариант - пластиковый хомут
runerr1303
25 May 2017mobile
Кочевник78
Может конечно это и не такая серьезная проблема.
Примеров скоропостижной гибели этих тяг ещё не было. Но тем не менее,те кто хотят сэкономить свой бюджет,приобретая эти тяги,должны знать на что идут.
Лично меня,эта ситуация с пыльником,как минимум напрягала бы (если не сказать что стал бы плохо спать )
К своему автомобилю отношусь с перфекционизмом,если так можно выразиться. И если я ставлю на замену какую-либо запчасть,деталь и тд. то она должна вставать без всякого колхоза и лишних доработок. Купил-поставил и езди себе,не заморачиваясь.
Веталь76
26 May 2017
runerr1303
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #15066633)
добавил
runerr1303
26 May 2017mobile
Веталь76
С меня +
Sipe
27 May 2017
Поразмышлял. Еще поразмышлял. Наступил ногой жабе на горло, добавил 50 Евро и заказал именно такой комплект.
В
Веталь76:
TRW JAR 1024 -2шт.
TRW JTE 1107
TRW JTE 1106
Веталь76
27 May 2017mobile
Sipe:
И это верное решение! Поставил, сделал схождение и забыл!
Sipe
27 May 2017
Веталь76
кстати, перевод в Евро существенно облегчил принятие решения. Также поступил и с подпружинными рычагами - заказал оригинал с новым кодом за 3 700 руб./шт. Но это уже офф-топ.
50 Евро - это добавка к общей смете, а не только к рулевым.
mejgur
28 May 2017
Sipe:
Новый код не подскажешь?
12345qwert
29 May 2017
mejgur
если рычаги у вас прямые - новый арт. 1909108
Sipe
5 June 2017
vao777
пробег 118 500 к
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18344079)
шаровую тоже брал TRW.
Веталь76
5 June 2017
Sipe
Привет, чуть оффф
Причем тяги от s макс и гэлакси,у вольво платформа мондео.
kefir2002
13 June 2017
Друзья, подскажите пожалуйста, а саму рейку при демонтаже рулевой тяги нужно чем-то удерживать?
Спасибо.
KocT9H
14 June 2017
kefir2002
я не удерживал.но поидеи надо.
kefir2002
14 June 2017
KocT9H
Спасибо.
А кто чем её фиксировал?
KocT9H
14 June 2017
kefir2002
газовым ключом
