Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2M
1,3K
8,1K
-Hendrix-
24 May 2017
Я поставил
1. Finis 1712024 - колодки;
2. Finis 1734696 - диск
Не особо хорошая комбинация тормозит плохо. Усилие на педали больше... Получается колодки от фф3 и диски надо от фф3
НА Мондео поставил диск Ate колодки оригнинал.. тормозит в разы круче.
Андрей71
24 May 2017
Hedonist:
Они не резкие, они именно такие какими должны быть тормоза. В отличие от АТЕ, на которых всегда казалось что машина перегружена.
А мне чего-то не очень трв нравятся после родных ате.
vremennyi
24 May 2017mobile
Hedonist:
ATE меня устраивают, при следующей замене попробую trw по кругу.
А пока передние заказал все же Galfer, на выходных поменяю, отпишусь о впечатлениях)
Hedonist
24 May 2017
Андрей71:
А мне чего-то не очень трв нравятся.
Чем именно?
vremennyi:
ATE меня устраивают
Всё познается в сравнении
Андрей71
24 May 2017
Hedonist:
Чем именно?
Да как-то привык на ате соотносить усилие на педали с торможением авто,а на трв мне дозировать усилие труднее.При среднем нажатии на педаль торможение слабовато,а сильнее нажмешь-клюешь носом.Родные колодки как-то прямолинейнее себя вели-к ним не надо было приноравливаться-как захотел-так и притормозил.
Но все это имхо.ТРВ также бесшумны м тормозят не хуже в целом.Может привыкну со временем,хотя уже 1500км на них проехал...
Hedonist
24 May 2017
Андрей71
У меня ощущения в точности наоборот! Речь идет именно об АТЕ или всё таки о родных, т.е. фордовских?
Андрей71
24 May 2017
Hedonist:
Андрей71
АТЕ,что ставили на конвейере.
SerP
25 May 2017
Андрей71
у меня мотокрафт с конвеера стояли
Андрей71
25 May 2017
SerP:
Андрей71
Конвейеры видно разные
Pincky
26 May 2017
Прошу прощения, ввел всех в заблуждение... Сегодня получил свои фриксы, полез менять, а оказалось там ещё ездить и ездить. На задних тормозах внутренние колодки на треть меньше внешних сношены. А скрипел об диск кожух, который я похоже погнул в одной из замечательных ям на наших замечательных дорогах...
gorgar84
26 May 2017mobile
Поставил колодки фрикса с1 перед,зад с дисками отто.Торможение отличное,больше нравиться чем до этого(стояли оригинал диски и колодки трв).Но проблема в другом,теперь после долгой стоянки,ночь и больше и после дождя,при торможении на малой скорости раздается раздирающий визгоскрип довольно громкий,пропадает после нескольких таких торможений.Что это может быть?Напрягает
Pincky
26 May 2017
gorgar84
а вот такие это забавные колодки. У меня скрипят в теплую погоду при езде задом. Зимой не скрипят совсем.
SerP
26 May 2017mobile
gorgar84
Не только у вас на холодную скрипят. Т.к. они керамические они лучше работают когда прогреты
gorgar84
26 May 2017mobile
SerP:
gorgar84
И так постоянно будет?Или пройдет?
gerwin
26 May 2017
Hi!!! Други,кто чего знает о передних колодках Sangsin sp1260??? очень мало инфы(((
Никитаа
26 May 2017
SerP
Они не керамические
Там кевлар
Fritzzz
26 May 2017
gerwin
Нормальные колодки за свои деньги.
SerP
26 May 2017
Никитаану да, просто забыл точный состав
P.S. в выходные буду устанавливать на другую машину YES-Q Ceramic,но сомневаюсь что там есть какая то керамика
Veres
27 May 2017
Ставил Vite Ceramic - с оригинальными дисками клиент гоняет уже 3 год, поставил такие же с дисками брембо - скрипят хрустят, на свою ставил от HiQ ( плывут мягки накладки стали отслаиваться) Road Haus (гомно форменное, к середине колодок стали хрустеть) трв не плохо на малой иногда скрипят, брембо - даже наверное лучше трв, ате - не плохие, но брембо лучше... все выше перечисленное хватало на 10-12 тык 2,0 АТ режим крайне агрессивный, кевларовые отходили дольше всех, уже почти 20 тык и стерлись на половину
KocT9H
28 May 2017
наконец то поставил новые колодки 1583DTE и повердиски ате.на старых дисках и колодках было уже опасно ездить!толщина диска уже меньше 18мм. с левой стороны походу подклинивал суппорт.
колодки так и не узнал какие стояли! суппорт разжимал с помощью монтажки таким способом
все прочистил щеткой по металлу и заодно сразу покрасил суппорта
смазал все резинки силиконовой смазкой.направляющие пальцы смазывать не стал смазал только скобы направляющие колодок смазкой трв PFG110.все собрал
прохожу обкатку проехал пока 250 км.на данный момент тормозами не очень доволен.надо сильно давить на педаль.какие то ватные что ли.на счет колодок что они якобы керамические и не пылят обман.они пылят!может это все потому что они еще притираются или насечки на дисках сильно стирают колодки!?
короче бум наблюдать дальше!
G.A.R.
28 May 2017
KocT9H
Что-то совсем жесть старые диски и колодки, вы тот еще экстремал видимо, сколько тысяч км прошло все без замены?
thebeginner
28 May 2017
KocT9H
В прошлый четверг поставил точно такие же колодки,правда диски от фф3 DF6138.
До этого стояли Frixa S1+Zimmerman(в жизни не поставлю больше их).
Тормоза сейчас обкатываю,но по ощущениям уж точно не хуже! Frixa S1 на больших скоростях прекрасно себя вела,а вот Zimmerman повело,поэтому и заменил.
KocT9H
28 May 2017
G.A.R.
хз с машиной брал
KocT9H
28 May 2017
thebeginner
хотел фриксу ставить но 6 рублей что то жалко отдавать.
тож обкатываю посмотрим мож обкатаются лучше станут.просто я ожидал от них лучшего эффекта!а как с вашими дисками пылят или нет?
thebeginner
28 May 2017
KocT9H
У нас идут дожди,так что не очень понятно пока, да и обкатка идет. Кстати,бороздки небольшие появились на дисках(не криминал)
KocT9H
28 May 2017
thebeginner
да бороздки тож небольшие появляются
Веталь76
28 May 2017
thebeginner
я очень доволен тормозами,гоняю с ними без проблем,торможение отличное,намного лучше чем с колодками ате. на колодках фрикса 7000 км пробег,на дисках отто 62000 км пробег. задние тормоза такие же поставил,пробег на задних 7000 км.
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #13555797)
Одного не могу понять,что вы все делаете с дисками Отто??? у меня это очень большой вопрос
thebeginner
28 May 2017
Веталь76
Может левак попался,хотя с ате отходили примерно полтора года.
У фриксы внутренние колодки почти до нуля стерты были, а вот внешние почти половина. Не их цена бы ,взял такие же не думая,но почти 5 тыщ мягко говоря пугает за расходник то
Веталь76
28 May 2017
thebeginner
это уже дело в суппорте и в цилиндре,вы не первый.
за 5000р фриксу я уже и сам не куплю.
nikos75
1 June 2017
F
Fritzzz:
gerwin
сансин как повезет, бывает накладка отлетает от пластины, но торможение у них хорошее
а фриксой на корейцах не все довольны, пишут жрут они диски сильно
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
