Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
denver999
16 May 2017
Нет
denver999
16 May 2017
имеется авто фф 2 1,8 2006 померил зарядку]
denver999
16 May 2017
решено было померить сопротивление на фишках показало 0 пока снимал генератор отломил болт верхний
разобрав гену увидел что щётки стёрлись в 0
вот фото новых
вот фото токоприёмных колец
думаю износ не критичный ещё походит ,поставил новые щётки и поставил гену на место без верхнего болта ,замерил зарядку вот
фото гены
дак вот вопрос это нормальная зарядка или надо подождать когда щётки притрутся к якорю кто знает помогите
DmitryST
16 May 2017
denver999
Для лета нормальная в холода показания выше будут 14,8 в сильные морозы
denver999
16 May 2017
просто акб садился а лампа не горела
denver999
16 May 2017
зарядка не стабильная
16 May 2017
denver999
да нормальная зарядка. и с старыми щетками - нормальная.
denver999
16 May 2017
добавлю что это заряд при полной нагрузке фары ,климат,кондей
denver999
16 May 2017
акб баня
denver999
16 May 2017
должна быть 14 00 зарядка или я ошибаюсь
DmitryST
16 May 2017
denver999
Ошибаешься, зарядка интеллектуальная, с ростом температуры снижается, что бы АКБ не выкипал!
И нестабильность у Вас менее 0,5% это очень хорошо
max1982
17 May 2017
shtopor999:
Ребята подскажите пож 105ампер,марелли для замены эти подойдут?MOBILETRON VR-F156 или WAI(Transpo) IX-131 или может надо этот?
Реле на генератор 105 Ампер (с ногой) - IX-135.Заранее спс
WAI(Transpo) IX-131 без ноги, нога необходима для "массы", без "танцев с бубном" РР работать не будет. Мне пришлось сверлить в корпусе гены небольшое отверстие, нарезать резьбу и через винт сажать корпус РР на массу. Только после этого РР начал давать зарядку.
Но лично мне РР Transpo IX-131 не понравилось. Работает вроде бы нормально и зарядку даёт нормальную. Но наблюдаются периодические кратковременные скачки напряжения от 12 до 16V. Родное РР работало ровно без таких скачков. Может быть просто мне неудачное РР попалось, покупал в экзисте.
Magvay74
17 May 2017
Добрый день !
для общей информации, на просторах интернета нашел сайт, на котором по номеру генератора выпадают все возможные запчасти, щетки, подшипники, крышки, мосты и крос коды других производителей.
http://altstar.com.ua/s/104210-3532 в частности поиск по генератору Денсо 120А
свой отремонтировал в сервисе, но знание цен помогло затратить разумную сумму на ремонт.
denver999
17 May 2017
DmitryST
вы были не правы сегодня я проехав 2 км и поосмотрите что случилос.
вот что я увидел ,нормальную зарядку я был прав что пока щётки притярутся зарядки небудет нормальной
denver999
17 May 2017
надо в шапку закремить
DmitryST
17 May 2017
denver999
Тогда просто по наблюдайте, если Вам интересно, как и сколько выдает генератор при различных температурах окружающей среды и нагрузках
denver999
17 May 2017
вчера вечером темпиратура была такаяже как и сегодня
17 May 2017
denver999
щетки вообще не причем, это зависит от температуры ОС. наступит жара, будет ниже 14.
denver999
17 May 2017
352
те можно было и не менять
amid7
17 May 2017
denver999
Щёткам не надо притираться, они несиловые. Вот зачем всю ветку зафлудили малопрофессиональными постами?
denver999
18 May 2017
amid7
я смотрю ты профи да
serg1983
18 May 2017
Не знаю как у Вас, у нас вчера было +15 зарядка была 14.1В.(специально посмотрел)
Зимой прыгает в районе 14.1-14.4. без особых потребителей.
18 May 2017
serg1983
возможно зависит от годов выпусков, рестайл/дорестайл, прошивок, хз. у меня симакс дорестайл немец, так там от времени года пляшет 14,2 - 13,5. и основной порог плясок это +8 на панели когда рисует. я даже считал, что это от датчика температурного зависит, отключал его, нифига, видимо во впускном МАР нюхает поступающую температуру и далее на мозг.
gari-z
19 May 2017
Ребята, долго ковырялся по теме напряжения.
Так какой все таки реле регулятор ставить?
(на моем генераторе цифры MS 1022118355 A115IM -105A. 26908/2 Q9K3B 3N1110300AF 14V производитель Италия, Denso)
автомобиль FF2 1.6 100 л с, 2008 рестайлинг, Автомат.
MOBILETRON VR-F156 во многий производителей написано, что он 80А, а гена мой 105А, да и поставщиков много от Тайвани до Бразилии. Италии нет. Ребята, подмогните, что ставить? в мастерских уже около 7 тыс. оставил.
DmitryST
19 May 2017
gari-z
Барин, а по что твой регулятор тебе не мил стал?
gari-z
19 May 2017
просто напряжение то скачит, то нет, ну а если обогрев лобового включить , так вообще и магнитолу и климат конроль вышибает на 1-5 сек
DmitryST
19 May 2017
gari-z
Понимаете, чтобы что то менять, с начала нужно понять и определить, что это то, что нужно
Вы разъем с генератора снимали, без него тоже скачет? И если скачет, то нужны цифры.
gari-z
19 May 2017
Спасибо, Дмитрий, что ответили. Когда акк заряжен, то все скачет в выше написанных нормах, после 5 дней разьездов, акк подсаживается и начинается то, что описано выше. Когда в мастерской отсоединяли клемму было 13,5 или 13,6
DmitryST
19 May 2017
gari-z
Поездите со снятым разъемом, и по возможности контролируйте напряжение с помощью борт компьютера. Должно быть 13,6-13,8
Если он у Вас будет стабильно в течении дня или двух, во время поездок, то генератор тут не причем.
P.S. если спрашиваете, то приводите значения, так проще будет хотя бы сделать предположения "выше указанных пределов" не увидел и не понял
-Ал-
19 May 2017
gari-z
Аккумулятору сколько лет?
Установка АКПП на ФФ2
