Опорный подшипник
Доброго времени суток всем.
Отъездил 3500, часто влетаю разными колесами во всякие ямы + на даче есть 6 километровый участок дороги, где в машине едешь как верхом на отбойном молотке... ну не станешь же 5 км в час ехать 6 км ))) ПРиходится быстрее.
Так вот сейчас как -будто шум появился такой глухой, когда по ровному асфальту едешь. МОжет кто подскажет, как можно идентифицировать подошедший к замене ступичный подшипник или любые другие возможные проблемы ходовой части или подвески.
Кстати по подвеске тоже вопрос. Как определить, что была выработка хода в подвеске при попадании в яму. Сильных лязгов не слышал ни разу, но может их и не должно быть...
Понятно, что у дилера все скажут, но все же как самому хоть чуть продиагностировать.
опорные подшипники, передняя подвеска, амортизаторы, стук, стуки в подвеске, стойки, опорники
Strory
27 September 2006
Опорный подшипник
774,2K
1,8K
Denis_K
25 June 2007
WD-ка, думаю, бесполезна. Только кратковременный эффект даст, если вообще без снятия подшипника удастстя внедрить ее в зону трения (да еще без грязи).
А можно ли эксплуатировать авто с разрушенными опорными подшипниками (правый «в хлам», левый чуть лучше)? Кто что думает? Дилеры (диагностика проведена, случай гарантийный) говорят, что можно. Подменный автомобиль не предлагают. Срок ожидания запчастей по их словам минимум 2 недели. Не влияет ли сей факт на курсовую устойчивость автомобиля? Не вылезет ли такая эксплуатация боком?
crypto
25 June 2007
Denis_K:
У меня с апреля начались проблемы с опорами, подшипниками и амортизаторами. Ездил от дилера к дилеру, ждал запчасти, вобщем только в начале июня все поправили. Первые пару недель все эти хрусты напрягали, потом просто забил и ездил как обычно. Дилеры оба сказали, что абсолютно безопасно. Я же старался выше 160 не разгоняться. Вобщем, катайтесь и не заморачивайтесь.
sergey1878
25 June 2007
У меня хруст (как если на очень старый диван пружинный сесть) при проезде на малой скорости лежачих полицейских с нова (сейчас 11000). При прямолинейном движении на любой скорости никаких посторонних звуков. Пока езжу.
EvgenijMGD
28 June 2007
Всем Здравствуйте. Пробег чуть больше 20000. Появился стук при не больших углах поворота (вправо, влево) руля на стоячей машине.
Судя по количеству сообщений в данной теме, эта проблема не слишком распространена. Интересно почему?
И хотелось бы узнать есть ли усиленные верхние опоры?
DELOVAR
9 July 2007
Пробег 20700.Стуки при повороте руля.Вердикт-опорные подшипники под замену оба.По ямам вроде и не летал
-RASH-
10 July 2007
У меня на 3000 км что-то скрипело, один раз перебрали опоры, через 70 км опять заскрипели после повторного визита нашли другую причину. Щас 19000 км опять тоже самое, катаюсь как на пионерской кровате.
забыл скока на них гарантия заводская год или два?
andreynet81
30 July 2007
Такая же фигня как у Focker ... Сервисмены уже вешаются когда меня видят .. тоже замены хватает на пару дней .. ужас .. не знаю чего делать .. и причем только правый стучит ... Вот думаю может дело не в опорном подшипнике ...
crypto
31 July 2007
andreynet81:
знакомо всё... мне тоже замены не помогали, оказалось, что виноваты передние аммортизаторы. в Рольфе развели руками, в М-47 с третьего раза определили причину, заменили, уже 3 месяца езжу тьфу-тьфу-тьфу тишина )
andreynet81
31 July 2007
crypto а как определили неисправность? .. я так же попрошу в аларме сделать чтобы они поняли что дело в амортизаторах .. а то надоели уже со своей заменой подшипников ...
Виталёк
31 July 2007
andreynet81:
А не смотрели стойки стабилизатора? У меня так было на всех японках.
-RASH-
31 July 2007
andreynet81
Focker
Скорее всего это не опорники, у самого на 3500 тыщах заменили, хватило на 70 км и опять таже фигня. Потом 5 часов искали причину и нашли (дилер НИМС), так шас после ТО 1 опять таже фигня, если не найдут причину В АП поеду опять в Котельники.
crypto
в чем была проблема?
Linux_Addict
1 August 2007
поменяли на 24х т.км опорники передние, хотя на раздолбанных прокатался почти 20 т.км. Проехал еще 5, на Юг в Анапу, через "бодрые" саратовские дороги, тьфу,тьфу, опорники пока в норме... жду, думаю скоро опять )))
-RASH-
1 August 2007
Linux_Addict
deadbead
2 August 2007
-RASH-:
так какая была причина что опорники сыпятся???
-RASH-
2 August 2007
deadbead
дело было не в них, мастер сказал "долго искали и нашли", на вопрос в чем причина ответ "не опорники", короче партизаны.
Deuce
3 September 2007
а скоко стоят опорные подшипники а то тоже застучало на маленькой скорости при проезде с повернутыми колёсами по кочкам и в руль чуть отдаёт
Matiss
5 September 2007
У меня застучал после 15т. На Складе небыло, поменял, когда уже было 16500км.
Сей час взял другого Федю пока тишина пробег 5т.
А подшипники то пластмассовые!
Linux_Addict
1 April 2008
Ну что ребят, пробег 50 000 сново опорники... думаю вот гарантия есть или нет еще... как узнаю отпишусь. новые выдержали 25 тыщ пробега.
ViTaLiK 818
2 April 2008
У меня 23000 один под замену. жду вторника(очередь)
Antonka
2 April 2008
Привет всем! У меня пробег 35тыщ поменяли по гарантии правый опорный подшипник и опору стойки!
wwwww2
3 April 2008
7.5 т. км замена обоих опорных по гарантии
тысячу отездил пока тихо
2GvShAD_Mihalych
3 April 2008
118 тысяч, ничего еще не менял. К 150 говорят подвеску занюю всю нужно менять, но надеюсь на большее.
Владимир33
4 April 2008
Приветсвую всех! У меня пробег 23 000. Вчера поменяли по гарантии оба опорных. Все бы хорошо, но руль стал немного на правую сторону. Ехал обратно, обрадовался что ничего не стучит, а сегодня заметил. Похоже что развал-схождение не проверялось на станции. Неприятно удивлен.
Raleks
4 April 2008
В
Владимир33:
После замены опорников развал не делают.
Я заменил за деньги на маздовские - дороже в 4 раза, но вроде все нормально уже 1,5 года.
LSE
4 April 2008
откатал 25500 похоже опорные подшипники подошли к замене!
После 10 числа поеду менять масло после зимы, пускай послушают и сразу заказывают запасные части!
baby_boy
4 April 2008
L
LSE:
как определил что к замене подошли?)
Nordik
11 April 2008
Raleks:
В
Владимир33:
От какой Мазды, какие подшипники? Поподробней пожалуйста, мож знаешь как менять? Хрен с ними что дороже, лишь бы поменять забыть о них
Петля
12 April 2008
Raleks
Присоединяюсь к Nordik от какой мазды, всё подошло без переделок?
SKY_1980
16 April 2008
кто подскажет у меня на скорости больше ста км/ч, в районе задних колес ,начинает слышатся шум или гул как бутто сечет глушитель
marat safin
4 May 2008
А у меня при пробеге 16500 стук справа при наезде на неровности типа лежачих полицейских (подъезжаем на 1-ой!). на 18000 заменили опорный подшипник вместе со стойкой, при этом мастер на сервисе сказал, что стойка кривая! Сейчас тоже самое слева ( пробег 21000), причем больше не стук, а будто резина по резине поскрипывает! У друга ФФ2 с прбегом 2000 км, таже история. на ВАЗ 2111 опоры поменял на 40000 (просто сравниваю)
