Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
641,7K
9,9K
serg1983
3 April 2017
Flash-181
Для начала зарядите аккумулятор!
sArkasi
3 April 2017mobile
Здравствуйте, подскажите, все плачевно? Не считая дверей, ремней и катализатора
Времени нет в сервис ехать
Pilligrim
3 April 2017mobile
Добрый вечер! Перестала открываться , закрываться задняя пассажирская дверь от центрального замка,также перестал работать электростеклоподьемник на ней и не горит лампочка внизу, что может быть?
Snezhnii
3 April 2017
Pilligrim
Попробуй скинуть клемму с АКБ, мне помогло девять лет назад, отключилась полностью правая задняя дверь, больше такого глюка не было.
Snezhnii
3 April 2017
sArkasi
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
AL-DL
3 April 2017
Pilligrim
На каждую дверь свой предохранитель, смотрел?
Zamok
3 April 2017
Anton030962:
Добрый вечер. Фф2+. Начала скрипеть педаль сцепления. Подскажите как устранить скрип.
возможно из-за этого
Zamok
4 April 2017
Anton030962
Штока главного цилиндра посмотреть.
Ну и на Драйве много подобных историй.
vlad0092
4 April 2017
Фф2 1.8 вылезла "неисправность рулевого управления" руль крутится нормально не туго, зимой периодически пропадала сейчас постоянно появляется, подскажите что это?
спасибо!
Gagnik
4 April 2017mobile
Привет всем, столкнулся сегодня с такой темой! Езжу на машине через 1-2 дня! Сегодня еле завелся! На компе было написано ESP-отключен или что то в этом роде, но точно было ESP, плохо что не запомнил точно!
Может у кого было что то похожее, любая информация ценная!
Фф2 рест. 2008 1,6 115лс
Flash-181
4 April 2017
serg1983
Аккум в порядке...даже в - 30 заводил
Staryided
4 April 2017mobile
Flash-181
А я бы все таки проверил АКБ
Ford313
4 April 2017
всем привет.такой вопрос.крышка воздушного фильтра плотно не закрепляется.винты не держат.думаю ибоксидной смолой залить и резьбу нарезать.может кто что делал.подскажите.фф2 дорест.
electromexanik
4 April 2017mobile
Ford313
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Karcas
4 April 2017mobile
Доброго времени суток ребята, сегодня решил сменить салонный фильтр и вот незадача при установке педали газа провернуло шпильку верхнюю правую что за колодкой провода, гайка в месте со шпилькой крутится, как теперь гайку открутить? Может кто сталкивался с такой бедой?
Karcas
4 April 2017mobile
Шпильки там чуть чуть призванные, чуть больше усилие и всё провернуло
AleXandR465
4 April 2017
Ребят подскажите нужно развал схождения делать после замены стоек передних?
Karcas
4 April 2017mobile
Можно ли сваркой прихватить, не повредит ли электронике авто?
ambmaksim
4 April 2017mobile
Подскажите искал предохранитель на габаритные огни методом тыка и в следствии чего сбились все настройки,расход топлива,средняя скорость и все такое. Она у меня шипованная была. Вот и думаю расход стал 12.5 литров на 100км по городу с оборотами до 2т.движок 1.6 100л.с.
ambmaksim
4 April 2017mobile
Р.S. Раньше расход был 8.5 почитал нужно сбрасывать в движение расход и скорость сбросил стадо 10литров на 100км. Но это не все утром завожу обороты преподняты до прогрева а в графе расход на сто км увеличивается когда стою прогреваю потом начинаю ехать он постепенно сбрасывается до 10
serega836
4 April 2017mobile
Так и должно быть при прогреве,расход бензина идет ,а километраж не идет,вот расход л/100 км и растет.ambmaksim
uriy_1976
4 April 2017
ambmaksim
Покатайся чуть подольше и побольше.Всё вернёться на круги своя.Средний расход по мануалу примерно через 100-200км приходит в норму.Ну и конечно в этот период ни каких показаний не сбрасывай.
4 April 2017mobile
vlad0092
Считайте ошибку.
Gagnik
"Еле завёлся" - что означает?
AleXandR465
Я не делал. Смотрите сами как руль стоит и куда машина едет.
ALEX858
5 April 2017mobile
Парни добрый день, подскажите кто сталкивался, сервисмены сломали вход в воздушном патрубке, и просто воткнули туда датчик, он болтается, наверняка идёт подрос воздуха, машина Фокус 2 рестайл, 1,6 акпп... Всё случилось после ремонта акпп, диагностику не делал, ошибок не знаю... Но вот какое дело наблюдается --при езде 50-70 км /ч при резком нажатии на акселератор и тут же отпустить, наблюдается типо толчек или провал, сначала грешил на отремонтированную акпп...но может всё же это из за этого датчика,и ещё борт комп показывает подозрительно маленький расход топлива на 100км... Обычно в городе, причём после обновления, 10-11 литров, а это прям 6,8-7,5...никогда не было, может они ещё забыли какой то датчик нацепить...?
ALEX858
5 April 2017mobile
ALEX858
5 April 2017mobile
Флто не моё, из инета а датчик этот..! Он короче просто вставлен и вытаскивается рукой. Отломан сам вход
bestkotik
5 April 2017
Всем привет. Подключил обд скан... показывает что плавают обороты на ХХ от 750 до 800.
Вчера игрался с отключениями аккума сразу после этого просканерил выдало ошибку "P060c-трансмисия". Стер. Больше ошибки не было. Зато появилась "P1000-трансмиссия". Обороты на ХХ и эти ошибки как то связаны? И вообще насколько плохи эти плавания? Может для моей немолодой ласточки это норм? Потому как ели не думать об этом я не наблюдаю ничего плохого в работе авто. Сразу скажу что заслонку чистил недавно, как и форсунки. Сцепление поменял, хотя оно тут как бы вроде и нипричем.
P.S.Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808
nik_1182
5 April 2017
ALEX858
Посмотри
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП (сообщение #18064535)
Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП (сообщение #18208140)
ALEX858
5 April 2017
Маски,спасибо посмотрел, но все равно внятного объяснения не нашёл... У некоторых этот никель есть, у некоторых нет... Но в любом случае буду что-то колхозить, или б у патрубок...
Гри
5 April 2017
Подскажите как крепится на фф2 хэтч петля, которая держит крышку багажника к кузову. Чет не догоняю как изнутри она держится, там тоже болт есть, но вроде без гайки..
А то зазора с правой стороны под испанский спойлером нет практически. Возможно из-за того, что крышка багажника немного смещена..
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
