Колодки выпускаемые для ФФ2:
Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Подборка тем по тормозам:
Ресурс тормозных колодок
Замена передних тормозных дисков
Тормозные диски ФФ2.
Замена тормозной жидкости, выбор
Самостоятельная замена задних барабанных колодок
Тюнинг тормозной системы
Подборка кодов тормозных колодок для ФФ2:
Нажать для просмотра
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Огромная просьба читать тему и не задавать по 100 раз одни и те же вопросы!!!
Оригинальные колодки для ФФ2, производит АТЕ/Galfer
Оригинальные колодки для ФФ3, производит Ferodo
После создания FEMFM - Federation of European Manufacturers of Friction Materials: https://www.femfm.com/home/
Данную информацию в шапке можно считать утратившую актуальность. В т.ч. и информацию об оригинальном производителе колодок.
Тормозная система разработана по требованием Ford компанией ATE. АТЕ - это разработчик тормозных систем. Далее, Galfer и ITT - делает основание колодки, Ferodo - фрикционный материал. С 2017 фрикционный материал делает немецкая FRIMA - https://www.frima.de/
Колодки можно смело брать любого производителя, который входит в FEMFM, существенной разницы не будет. Естественно, в рамках линейки. Линейки могут быть разные.
тормозные колодки, колодки, тормозная система, тормоза, накладки на колодки
20 June 2010
2M
1,3K
8,1K
Mechanicus1
15 March 2017
belbucha
Все варианты перечисленные тобой отличные. Бери то к чему больше душа лежит. Будет даже интересно узнать твое мнение о других колодках после Фрикса С1. У меня у жены на Спарке Фрикса стоят, у меня к ним одна претензия, тормозят только со второго раза, требуют прогрева, зато потом только поглаживаю педальку. TRW, на мой взгляд немного в этом плане проигрывают, но для объективности надо учесть, что автомобили все же разные.
belbucha
15 March 2017
Mechanicus1
А что если посмотреть АТЕ 13.0460-7193.2? Как они будут в сравнении с Ford (Ferodo) для ФФ3 или TRW DTE?
Напомню, хочется именно слабо нажимать - сильно при этом тормозить
И пусть колодки быстро сотрутся, но диски не испортят. Ну и, как и всем нормальным людям хочется, что бы они не скрипели и сильно не пылили.
Mechanicus1
15 March 2017
belbucha
Я, к сожалению, тут не подскажу, т.к. не катал не одни из вышеназванных.
SerP
16 March 2017
как и по цене,поэтому на равных
вот как раз не уверен - обычные трв жесткие, а TRW GDB1583DTE должны быть еще жестче, поэтому очень даже могут пожрать АТЕ
Olegapple
19 March 2017
Не могу найти отзыв по сочетанию Zimmermann Coat Z (без перфорации) с колодками АТЕ (помню что был такой, но сейчас что то даже поиском не находит)
В прошлом году ставил полный комплект Zimmermann Coat Z (без перфорации) диски и колодки на перед, а на зад чисто колодки, в плане торможения и износа очень все хорошо, за год а это где-то 30 тык, от переда осталось 20%, от зада осталось примерно 40%, но они подъели сам диск (оригинал, стоит похоже с самого начала, износ где-то 4-5 мм, думаю пока оставлю до зимы).
Но проблема которая меня доставала все прошлое лето - это скрип на жаре, и сейчас как только начались теплые денёчки гдето от +10 днем, опять та-же история, скрипят заразы.
Вот подумал поставить ATE.
sereny77
19 March 2017
установил колодки TRW ceramic на диски ATE Power Disk при этом использовал смазку для направляющих TRW
Пока все четко посмотрим как себя покажут дальше, оригинальные колодки комфорт можно сказать несовсем подходят к этим дискам при этом сильно перегревают его и износ колодок высокий особенно передних, появлялся звук затягивания диска.
Mechanicus1
21 March 2017
По задним тормозным колодкам для нашего автомобиля, в том числе, фф3 компании TRW выдает вот этот артикул: GDB2086. Я прошу модераторов внести коррективы.
https://www.trwaftermarket.com/ru/catalogue/#mar...GDB2086
Тем кто хочет поставить керамические серии DTE, то к сожалению, ничего другого кроме, как ставить те что указаны в шапке не остается, или ставить также малоподходящие нам GDB1469DTE.
Mechanicus1
22 March 2017
Интересно, но код Girling 6116212 указанный в шапке также "неправильный", наши колодки - Girling 6119382.
Aleksey_62
13 April 2018
20
На днях поменял задние тормозные колодки. Выбрал АТЕ, но не от форда, а от Рено Лагуна (13.0460-7251.2). Размеры полностью одинаковые, только толщина накладки чуть потоньше (примерно на 1 мм), НО и при этом длиннее!, а в цене дешевле на 30 %. При замене поршень утапливал круглогубцами/ Направляющие суппорта очистил от грязи очистителем карбюратора, ничем не смазывал. Также замерил толщину остатка диска штанген циркулем с использованием монеток = 9,5 см. Кстати убедился, что родные колодки АТЕ, которые им в свою очередь поставляет фирма Galfer, так что в следующий раз буду брать Galfer (они немного дешевле чем АТЕ).
Finis колодок ATE от Renault Laguna 13046072512
PS: Спустя пол года они стали пищать при слабом торможении в пробках. И это уже продолжается с зимы. Не критично, но акустический дискомфорт есть Диски родные, пробег 90000 км.
Dmitry296EKB
25 March 2017
B1.G102-0622.2 И B1.G102-0727.2 это я беру полный комплект или мне надо умножить на два?
25 March 2017
ural_kot
Колодки всегда продаются комплектом (4 шт. в комплекте) на одну ось. Если эти номера для разных осей, значит умножать ничего не надо.
xBasilx
31 March 2017
Сегодня поменял передние колодки. Долго "раскуривал" эту ветку форума и решил ставить Remsa (Испания). 1580р. из магаза.
Пока ехал из сервиса до дома ничего необычного не заметил. Буду наблюдать, потом отпишу результаты. А вот, что осталось от оригинала за 37500 км в основном по городу. Внутренняя колодка. Успел.
31 March 2017
xBasilx:
Тут тыс на 8 км с жирным запасом...
EvilG
1 April 2017mobile
Кто-нибудь пробовал колодки "Кётл" (Kotl)?
SerP
1 April 2017
хватило бы, а смысл? на колодках со звуковым предупреждением износа как раз выступает на 2-3 мм как на фото[
pavel-gris
1 April 2017
SerP
на шиномонтажке заметил, что у меня тоже стоят такие Remsa (машину купил зимой) - так вот ни скрипов ни писков не обнаружено ни при каких условиях. Диски оригинал - весной под замену
xBasilx
1 April 2017
Не стал рисковать, отслеживал ситуацию на шиномонтаже при сезонном переобувании. А так да - можно было бы ещё покатать.
xBasilx
1 April 2017
pavel-gris
А у вас точно Remsa? Может не испанские? У меня без просечек колодки!
pavel-gris
1 April 2017
xBasilx
я без понятия какие они там - они уже стояли на машине. Но надпись Ремса видно четко
focusnic77
4 April 2017
так это же не он выложил фотки колодок с просечками
G.A.R.
5 April 2017
Подскажите такой момент. Где-то 30-40 ткм назад взял колодки АТЕ Керамик и поставил на оригинальные диски. Заметил, что колодки хорошо так поджирают диски, то есть диски стираются, колодки нет. Сейчас поставил ATE Power диск, не меняя колодки. Установщики предупредили, что без замены колодок будут проблемы с притиркой и дискам тоже придет хана. Я забил на предупреждения, вроде все ок, или не ок?)
Воронец
5 April 2017mobile
G.A.R.
Да притрутся они в итоге, только это будет происходить намного дольше.
G.A.R.
5 April 2017
Воронец
Спасибо, да я смотрю что вроде нормально все и тормозит и стирается, париться не буду)
RichardGere
5 April 2017
Почитав данный отчет - Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #18237287) - и в виду хорошей стоимости данных колодок у меня напрашивается вопрос: а как будут себя вести колодки Ate с дисками Brembo? Сейчас стоит Brembo колодки + Brembo диски. Торможение вполне устраивает.
CHEGUEVARA11
5 April 2017
Кто-нибудь ставил колодки CTR CKF-14 ?
В местном магазине их советуют, цена небольшая, качество говорят хорошее.
Fritzzz
5 April 2017
CHEGUEVARA11
по колодкам не скажу, а вот по запчастям в подвеску (линки, шаровые, наконечники, тяги) к СТR вопросов не возникало, ни у меня, в период пользования праворуким Ниссаном, ни у товарища, который занимается ремонтом авто
CHEGUEVARA11
5 April 2017
Mechanicus1
6 April 2017mobile
CHEGUEVARA11
CTR производит очень качественные детали подвески, но колодки никогда не делал сам, подозреваю, что это просто перепаковка другого производителя. Этим сейчас многие грешат, вот, например, Monroe тоже линки продает, а чьи они внутри х.з.
CHEGUEVARA11
7 April 2017
Mechanicus1
Вот купил на пробу, посмотрим как себя покажут. В розничном магазине 860 руб.
Fritzzz
7 April 2017
CHEGUEVARA11
расскажешь потом, как оно
Покраска суппортов и барабанов
Аварийка при торможении
Гидравлический ручник
