BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 128 | 17,2% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 90 | 12,1% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 359 | 47,1% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 81 | 10,6% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 8,9% |
Иная | | 84 | 11% |
Total 731 votes, last 8 May.
Palexan
13 July 2013
OlegArh70
21 February 2017
lexx7381:
надо бы разрезать кому нибудь подшипник и посмотреть сколько там грязи. тысяч эдак после 100 |
я резал и здесь выкладывал, никакой там грязи нет, хотя у меня много гравиек и грунтовок, и со смазкой всё гуд, умер от банального удара.
Веталь76
21 February 2017mobile
OlegArh70
От удара, это частый выход из строя, у меня как раз левая ступица на 65 тык так и умера, может и правая на 110, но фиг знает.
lexx7381
OlegArh70
Так зачем же нужен этот пыльник?
OlegArh70
21 February 2017
lexx7381вопрос не ко мне, т.к. мне не нужен
Бендер.
lexx7381
Вот и я тоже задаюсь этим вопросом зачем нужен этот пыльник, который даже не резиновый. Я пока не пойму какую он ф-ию выполняет и ставить смысла не вижу.
Потом ребят вы тут писали про то что у кого то Вольво прошла 200 тыс без замены подшипников, я вот тоже уже 200 тыс.разменял и все норм.и без этих пыльников езжу.
Я никого не собираюсь отговаривать кто хочет тот ставит, но я пока в них толку не вижу.
Хоба
приш
ёлли
колхоз колечки 2x31329227
Но пробовать ставить буду чуть позже, где то в апреле-мае, с заменой ступиц.
А пока послежу за дискуссией о необходимости инсталляции сабжа
Веталь76
24 February 2017
lexx7381-Walter-Веталь76:
-Walter- Ну вот,и сразу колхоз свои завтра заберу. |
вот мой "колхоз"
ставить буду на ТО,через 2000 км.
Друзья НАВЕРНОЕ ОФФ. Но опубликую
Возможно, информация для размышления
Фото аналогичных защит, установленных на Freelander - что- то туда попало. Повредило кольцо абс
-Hendrix-
24 February 2017
У меня левая гудела с новья прошла 120 ткм, а правая прошла 170 тыс. Задние родные.
осталось добавить в фаг с добавлением фото:
а тож непонятно было как ставить. по крайней мере мне...
Ewoo:
Друзья НАВЕРНОЕ ОФФ. Но опубликую Возможно, информация для размышления Фото аналогичных защит, установленных на Freelander - что- то туда попало. Повредило кольцо абс
Вот камень в сторону этих пыльников ! зачем их ставить - если никакого толку от них нет ??? просто объясните ?
12345qwert
25 February 2017
mag106
эти фотографии никакого отношения к пыльнику не имеют . там был удар зубилой или чего то подобным . похоже там даже кусочек кулака отколото .
12345qwert
зачем туда бить ? 100% попадание инородного тела !
12345qwert
25 February 2017
mag106
это кольцо железное . чтобы его повредить нужен удар например он наехал на арматуру . пластиковый пыльник - не может повредить железо. наоборот даже удар первым принял пыльник и ослабил его . по состоянию - автомобилю может лет 20 - когда повредили может никто и не знает. тут скорее всего механик в сервисе проверял подвеску монтажкой и случайно ударил по ступице .
12345qwertавтомобиль еще на гарантии (у него 3 года). Зубилом туда не никто не бил.. было предположение, что после офф-роуда туда как-то занесло что-то типа камня и там его попроворачивало и выбросило.
Фото делал я
Ewoo
Все может и так, но я не могу рассмотреть кольцо.
lexx7381
25 February 2017
простите великодушно. но оно только там будет грязь задерживать.((
Виталь , дружище. не слушаешь ты меня. не ставь блин. это так же как с амсойлом блин!!!
неужели ты думаешь я бы 80р. не своего прынца бы зажопил
buly
26 February 2017
lexx7381
У многих стоит и что-то жалоб не слышно!
Я себе поставил проблем в работе ABS не наблюдал.
lexx7381
26 February 2017mobile
buly
Ну давай еще бы проблем это кольцо добавляло)))
lampa
Пыльник - это ведь от пыли. Какое ослабление удара вы от него ждете? Наедите на камень в поле и от этого пыльника память только по форуму останется. Он бы камником назывался.
lexx7381
Не Лех,я их поставлю. Масло тут не причем.
sse-shark
28 February 2017
Остерегайтесь подделок, сегодня приобрел "оригинальный" FAG.
Нет никакой маркировки, кроме даты и видны явные следы работы шлифмашинки!
Болт в комплекте.
sse-shark
явно кетай какой то подсунули в оригинал коробку
yseryy
28 February 2017mobile
Сегодня заменили правую переднюю ступицу на FAG. Стояла тоже FAG. Пробежала 80т. и утром захрустела, хотя вчера все было ок. Надеюсь, что снова проходит не меньше предыдущей. Ставили путем запрессовки в горячий кулак.
sse-shark
Странное дело. Прям интересно что же они там зашлифовали. Ну а внешне то и на ошупь как оно?
sse-sharkцитата: |
Остерегайтесь подделок, сегодня приобрел "оригинальный" FAG. Нет никакой маркировки, кроме даты и видны явные следы работы шлифмашинки! Болт в комплекте. |
Вот сообщения с картинками настоящих ступиц FAG
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17881375)Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17838257)Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #17819435)Ну и далее по поиску. Различия хорошо видны.
YOrok
1 March 2017
mic21mic21:
Вот о чём идёт речь кстати: В FAQ добавьте! Суть - ставятся ступичные болты с конусом Вольво 30714142 или только сами конусы Вольво от болтов Volvo 30748388. Это полностью избавляет от щелчков в шрусе.
Volvo 30748388 (Болт короткий, поэтому берем с него только конус, одевая на наш ФОРД болт.): |
Заказал такой болт (30748388) ради втулки. Пришёл без неё. В оригинальном Volvo'вском пакетике. Теперь имею оригинальный болт за 500 рублей, который мне нафиг не нужен
Кто будет заказывать - учтите.
