Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
641,7K
9,9K
28 January 2017mobile
MARYYAN
На самой АКБ должна быть наклейка с ёмкостью.
Snezhnii
28 January 2017
MARYYAN
Собственно для чего нужно знать а/ч? Капот поднял, снял крышку и на АКБ будет написано. На всякий случай тема в помощь - Выбираем АКБ для ФФ2
Jeka558
Добрый день , приводной ремень кондея фирмы дайко*-как?
Jeka558
Оригиналы слишком дорогие)
Snezhnii
28 January 2017
Jeka558
http://ffclub.ru/search/posts/?q=дайко&topicid=86497
Snezhnii
28 January 2017
Jeka558
Дорестайл 1.8 - Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #13585414)
Ewoo
28 January 2017
Jeka558
рекомендую фирму контитеч(если размер найдете) - от него меньше посторонних звуков. Опробовано на нескольких авто
Jeka558
Спс товарищи)
Snezhnii
28 January 2017
Jeka558
Оригинал то подешевле есть ремень.
Parabellum
Менял сайлентблоки передних рычагов, с правой стороны очень тяжело затягивался болт переднего сайлентблока. проехался был очень сильный стук, выкпутил болт на него еще шайбу добавил и закрутил с большим усилием, стук вроде пропал, но при торможении сильно дергает руль, будто передние колеса тормозят поочереди. на форумах пишут что поведенные торм диски, но им всего 2 месяца. особо резко не тормозил. обычный режим езды. что может быть? как проверить затяжку болта, досиаточно или еще подтянуть?
Веталь76
28 January 2017
Jeka558
эти приводные бери
Contitech 5PK705ELAST Ремень приводной кондиционера
Contitech 6PK1306 Ремень поликлиновый генератора
там примерно 1200р выходит. качество Германии. у меня это фирма стоит на моем 1.6,приводные 2шт.
Ewoo дело говорит. там дорестайл, контитеч есть.
Antonij
28 January 2017
Перестал включаться бензонасос (не жужжит). Летом машина тупила, периодически глохла после начала тупления на жаре вплоть до невозможности завести и ожидания остывания. Мне здесь подсказали, что это умирающий бензонасос. С наступлением холодов такого уже не было, но вот бензонасос не включился. Вырезал лючок под сиденьем, извлёк бензонасос. Разобрал его: турбинка всё-таки крутит при подачи на неё 12 вольт, и в раковине столбиком воды брызжит. Но теперь всё равно её менять, т.к. не понятно, как можно её точно продиагностировать... Но вот не удалось вытащить фильтр из корпуса. Он вообще извлекается? Нижняя сеточка, которая вставляется в турбинку, просто всё тёмная, но там типа мешочка за железной сеткой (может, он изначально тёмный был?). В экзисте нахожу светлые фильтры (тряпочные?). Имеет ли смысл на них менять, или как-то пробовать чистить?
И если плюнуть на всё это и купить готовый блок насоса в сборе, какой оптимально покапать? У меня седан 1.6, 2009.
Rusik777
Что за ошибка u0073 машина не заводится, и как ее устранить?
nail34
28 January 2017
Antonij
Ну новый блок насоса не дешево стоит.Сеточку можно поменять,но помимо нее есть еще и фильтр тонкой очистки в колбе насоса.он таким же может быть или еще хуже.Некоторые вырезают окошко вытряхивают все оттуда запаивают и ставят внешний фильтр тонкой очистки(ЭТО НЕ СОВЕТ).
crfxtr
28 January 2017
Здравствуйте. кто знает. подскажите.
мотор hwdb - заклинил, провернуло вкладыши (мотор без масла был)
коленвал и вкладыши после осмотра на мусорку.
Есть коленвал от hwda, там с двс была проблема, 4 цилиндр развалило вдребезги (сам поршень по кусочкам, гбц-зеркало 4 цилиндра, погнуло шатун.)
Так вот думаю закниуть его с новыми коренными или везти его точить. (выглядит абсолютно норм) - Стоит ли точить на ремонтный?
Jeka558
Веталь76
купил ремень генератора оригинал 1000р, заказал ремень кондея который ты мне посоветовал , потом ролик гейтс и болт кол.вала -он вообше 700р стоит
Rusik777
Ошибка по CAN шине. В приборке сидит или где?
crfxtr
Если размеры не в допуске или на грани, то видимо стоит. Если в допуске, то нет.
crfxtr
28 January 2017
PiterFF2:
crfxtr
а где можно посмотреть какие размеры шеек для допуска?
ktyxbrgjyxbr
28 January 2017
Форумчане помогите,где на ФФ2 дорест 2007 г..может находиться сервисная кнопка,надо прописать новый брелок.сигналка StarLine A6
Веталь76
28 January 2017
Jeka558:
Веталь76
отлично.
nail34
28 January 2017
ktyxbrgjyxbr
Скорее всего где-нить на блоке ГЕМ приклеена или же под бардачком.Во всяком случае у меня раньше там стояла.
Rusik777
Не понял? Что сидит ?
Snezhnii
28 January 2017
Jeka558
Jeka558:
как-то дорого для оригинала, 650-700 руб для Москвы в Экзисте.
MARYYAN
28 January 2017
Подскажите какова причина того, что эл. брелок не работает? Извлекла батарейку из него, измерила мультиметром напряжение, 3.08 V. То есть с батарейкой все в порядке.
АКБ не разряжена, так как машина заводится и ездит, открываю дверь механически.
Машина месяц не использовалась. Были сильные морозы.
Jeka558
Snezhnii
1038 если точнее , магазин (наценка )
AL-DL
28 January 2017
MARYYAN
Если измерять напряжение на батарейке без нагрузки, то не поймешь, исправна ли она. Если батарейка старая, лучше ее поменять.
28 January 2017
crfxtr
У меня такой инфы нет. Тут либо на форуме искать, может проскакивала, или в инете. Либо может в каталогах производителей будет указана, которые вкладыши продают.
Rusik777
Я спрашивал про то, из какого модуля эта ошибка была считана.
electromexanik
29 January 2017mobile
Jeka558:
Веталь76
А болт то зачем? При замене ремней его откручивать не требуется.
Snezhnii
29 January 2017
Jeka558
Болт меняется на двигателе 1.6 при замене ремня ГРМ.
Ewoo
29 January 2017
crfxtr:
дополнительно - может проверить коленвал на микротрещины? недорого вроде, если точить будете
Причина повреждения шатуна известна? судя по всему, был удар
4 people online
4 people online
Установка АКПП на ФФ2
