Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Next (2025)
-PaNik_TS-
7 November 2009
3,2M
2,1K
9,8K
Master35region
15 January 2017
Max72rus
Уровень масла был в норме, когда меняли?
Max72rus
15 January 2017
Master35region:
Max72rus
Да, и масло грязным не было
Max72rus
15 January 2017
Max72rus:
Помогите!!! ГУР оказал СОВСЕМ!!! Завел в холодную погоду, прогрел, небыло ни постороних звуков ни чего все как обычно. Поехал а руль стоит колом никаких признаков ГУРа нет. Загнали в гараж- насос гоняет, поменяли масло на всякий случай а руль как был так и есть, как будто ГУРа вообще нет не каких признаков жизни. Фокус 2, 1,6 л.(рестайлинг)
Так и не кто ни чего понять не может. Одни говорят насос под замену (но он же крутит, и цена вопроса более 10 т.р). Другие что датчик ГУРа но он же не ЭГРУ, а простой ГУР причем тут датчик,? Может кто сталкивался, что может быть?
15 January 2017
Max72rus
Например вода замерзла в ГУР.
Поменял ты жидкость, а вода осталась.
fanat81
15 January 2017
Max72rus
Посмотрите устройство насоса гур и сразу всё понятно будет!!
Забегу в перед, как вариант пластинки насоса заклинило!!!
Если с насосом всё ок, это вы могли проверить когда меняли жижу то тогда остаётся оди вариант: отказала гидравлика саиой рейки.
Max72rus
16 January 2017
fanat81:
Max72rus
Все сделали!!!
Снимали снова насос, там под наклейкай есть клапан который сразу не заметили а в нем маленький шарик вот он и залип. промыли растворителем все продули шарик этот на место до щелчка поставили и как новый. Все заработал. А то насос новый заказывать уже хотели
TimofeyKu
16 January 2017
denchik51
Ребята, когда устанавливали, хорошо посмотрели - отсутствует проводка. Придется езжить по разборкам и пытаться объяснить, что мне нужно.
fanat81
16 January 2017
Max72rus
Ну вот видите, стоило только посмотреть как следует и всё получилось!!!
TimofeyKu
17 January 2017
fanat81
Спасибо, за дельный совет. Но, мне не хватит сноровки и знаний в этом деле. Чтобы еще хуже не сделать, лучше доверить знающим людям.
electromexanik
17 January 2017
TimofeyKu:
Там всего три проводочка. Если не найдёте нигде жгут проводов, вот схемка как их подключить правильно.
DODEM
18 January 2017
Простите за возможно глупый вопрос. Если залит +1 см выше максимальной отметки ~ +20 мл., то откачивать надо или не мешает работе?
1.6 100 л.с.
TimofeyKu
18 January 2017
electromexanik
Спасибо, попробуем найти и подключить.
serg1983
18 January 2017
DODEM
Думаю страшного ничего не будет, на холодном двигле уровень должен быть посередине мах и min, отметка COLD вроде.
DODEM
18 January 2017
serg1983
А в сервисе говорили, что на МАХ. А COLD это означает, что МАХ должно быть при холодном движке.
serg1983
18 January 2017
DODEM
http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/8-5-1-p...ya.html
Master35region
21 January 2017
Готовясь к замене рулевой рейки, решил купить уплотнительные колечки трубок ГУРа. В комплекте 2 кольца разных размеров, их номер 1332662.
Большое колечко из комплекта можно купить отдельно (оно, вроде бы, ещё отдельно используется со стороны насоса или бачка), его номер 1332661
Цена на комплект меня "немного" удивила - 650 руб за два колечка! В итоге был куплен комплект-аналог Auto-GUR RR18 за 160 руб. Ну и отдельно, для сравнения, большое оригинальное колечко за 50 руб.! В комплекте Auto-GUR оба кольца чёрного цвета, по жёсткости как оригинал, большое колечко на пару десятых мм больше оригинального. Маленькое сравнить не с чем. Ничего сверхъестественного в этих колечках я не заметил и откуда взялась такая ценя я не понял. Так что думаю, что можно подобрать комплект таких колечек в магазине самостоятельно...рублей за 20-50...
Привожу размеры колечек, для самостоятельного подбора:
Большое колечко (измерял по оригиналу 1332661): D1=10,9мм, d1=7,5мм, d2=1,7мм
Маленькое колечко (измерял по аналогу из комплекта Auto-GUR RR18): D1=9,6мм, d1=6мм, d2=1,8мм
grafvarg
21 January 2017
Мужики, не смог найти инфу по поводу трубок гур ZZVF ZV14817 они нормально встают или допилинг надо?
Shidom
21 January 2017mobile
Master35region:
Уже писал когда то, тоже прикололся с цены, купил в магазине подшипников эти кольца по 20 рублей
Master35region
22 January 2017
Shidom
надо было сюда размеры скинуть - помог бы сэкономить людям
Shidom
23 January 2017mobile
Master35region:
Shidom
Спасибо Вам
alexey elsk
23 January 2017
доброго вечера. мужики подскажите ЭГУР установлен на бензиновых 1,8 и 2,0 или на дизелях то же стоит. и в каких американских машинах стоит? у меня полетел звоню по б/у объявлениям так некоторые вопросы меня в тупик ставят.
puzz86
24 January 2017
alexey elsk
На дизелях на всех стоит. А спрашивают наверное про количество фишек 2 или 3, либо про датчик поворота руля.
2 фишки - без датчика руля, на приборки нет возможности выбора режима работы руля обычный , комфорт и спорт.
с 3мя фишками соответственно все это есть.
На всех моторах , как мне кажется, эуры одинаковые.
это все что нужно знать
grafvarg
26 January 2017
Может уже спрашивали, если номерок сальника насоса ГУР или от чего подойдет 100% ? (1.6-115л.с.)
Struzhka
27 January 2017
grafvarg:
01026329B
deswaq
28 January 2017
Господа,помогите плиз!
FF2 2006 г. пробег 145 тыс. Потёк ГУР в морозы (-25).Руль тугой,в бачке пусто.Визуально сыро на патрубках где хомуты под бочком.Палочкой макнул на дно и на снег . Цвет: ЖёЛТЫЙ ! Пару лет назад меняли жидкость , но не проследил за этим, мож залили не оригинал.Какую залить? И по поломке куда копать?
grafvarg
1 February 2017
Из за чего может выдавить сальник насоса ГУР? в прошлом году ставил новую рейку и новый насос (трубки старые были) недавно давануло масло, нашел проблему оказался сальник...масло свежее (ну год ему всего)
APXETEKTOP
4 February 2017
Здравствуйте, хочу установить эгур ford на не ford)
Возможно ли заставить его работать без датчиков поворота руля и кан?
эгур у меня с 3мя фишками
AL-DL
4 February 2017
APXETEKTOP
Заставить можно, но надо немного колхозить. Заставить моторчик крутиться при включении зажигания.
APXETEKTOP
4 February 2017
т.е вскрывать, паять провода на прямую к мотору, и сделать управление через обычное реле, при заведенном двс, или как?
AL-DL
4 February 2017
APXETEKTOP
Там мотор бесколлекторгый, поэтому у него спец. схема управления. Эта схема запускается через кан шину. Надо разобраться и сделать ее запуск от внешнего сигнала.
Т.к. это вряд ли кто делал здесь, то надо найти электронщика по приводам эл. двигателей, он разберется, куда надо на плате подать сигнал запуска.
Форсунки топливные (бензин)
