17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
mag106
10 January 2017
astron5
В блоке rcm поставить галочку, подушку подключать сразу !
astron5
10 January 2017
mag106
Только в этом месте и все?
Serj_brk
10 January 2017
Paranouk
В мусорку 100%
Paranouk
10 January 2017
Прям без вариантов? Вообще нифига не получится путного с него?
Вот скрины того что пишут проги и моих настроек
serg1983
10 January 2017
Paranouk
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2) (сообщение #18083692)
Paranouk
10 January 2017
serg1983
Сделал, у меня вышло так же как и у K_1 , 3 параметра тех же не совпало
Вот только что это значит?)
Tony_AU
10 January 2017
Paranouk
Вопросительные знаки означают то, что адаптер не поддерживает эту команду.
Paranouk
10 January 2017
Tony_AU
Это я понял... Но как из этого понять какой программой я могу пользоваться чтобы выжать из него то на что он хотя бы способен?
Пока что запускается только ScanMaster-ELM но там только диагностика да и как то не особо интересная
Я смогу этим адаптером:
1. отключить пищалку на седушки?
2. установить автозапирание дверей?
3. добавить моментальный расход топлива в БК?
4. сбрасывать ошибки если они появятся?
Ну как то так... То что взял не то, я уже давно понял, но с того что есть что-то можно выжать, или он вообще бесполезный?
Tony_AU
10 January 2017
Paranouk
Я бы в этом случае только диагностикой бы ограничился.
По ЕЛМКонфиг попробуйте в программе в настройках адаптера посмотреть максимальную скорость, которую покажет программа.
Skifchik
10 January 2017
Tony_AU:
у кого то даже работает. осталось понять что мешает работать у меня.
У меня 4 ЭСП, без ПБ5. Закрытие окон при постановке на охрану доп. сигналкой заработало сразу. Правда надо визуально контролировать, т.к. иногда случалось что задние эту команду пропускали и не закрывались.
Попробуйте обновить CAN модуль сигналки и проверить работает ли закрытие/открытие стекол по удержанию кнопки закрыть/открыть на штатном брелке авто.
Tony_AU
10 January 2017
В модуль была установлена последняя прошивка на 05.01.2017.
на штатном всё отлично работает.
А в настройках кан ничего не меняли, кроме отключения концевика капота?
Конфигурация ГЕМ заводская?
Paranouk
10 January 2017
Tony_AU
Вот что выдает
Tony_AU
10 January 2017
Paranouk
Раньше скорость не пытались задать? особенно скорость, которую не поддерживает адаптер.
Paranouk
10 January 2017
Tony_AU
Пытался, я уже на все и везде понатыкать успел
Skifchik
10 January 2017
Tony_AU:
Конфигурация ГЕМ была заводская. Настройки со стороны сигналки не помню, но всё было пошагово по мануалке.
Serj_brk
10 January 2017
P
Paranouk:
Tony_AU
Я вам ответил, вам мало? Можете торком или сканмастером диагностировать форд, но это ерунда.Можете подарить кому-то, у кого ваз например. Больше вашим адаптером с фокусом вы ничего не сделаете, такого софта не существует.
Paranouk
10 January 2017
Ясно. Всем спасибо. Буду заказывать нормальный
JONIX1
10 January 2017mobile
Skifchik
Закрытие стёкол при постановке на охрану - это отключаемая функция у нештатных сигналок. Но для того чтобы она работала надо провода подключать в дверях (к модулю двери, переднему право-лево), во всяком случае у старлайна так (А94 точно, себе сам ставил и в мануале по установке так написано).
Рекомендую почитать тему по установке сигналок.
Tony_AU
10 January 2017
JONIX1
Skifchik
11 January 2017
JONIX1
старлайн А64 у меня управляет ЭСП по кан шине. какого-либо гемора с настройкой этой функции мне не помнится
metel
11 January 2017
Tony_AU
Я не понял, ты пытаешься добиться чтобы окна закрывались при резервировании? То бишь при ещё работающем двигателе? Вот потому и не срабатывает дожим стекол.
Tony_AU
11 January 2017
Skifchik
metel
binar3000
11 January 2017
Nick_FF:
binar3000
Не будет работать.
Жаль...А если поставить приборку с рестайла ( просто буду скоро менять наверно) можно активировать часы на приборке будет ?
Nick_FF
11 January 2017
binar3000:
Да
Brandon007
13 January 2017mobile
Подскажите,народ.Попала в руки вот такая китайская версия уже видавшая своего мучитель.Насколько он плох и стоит ли заморочиться с его оживлением?
nail34
Brandon007
Всё зависит от того на сколько там хорош pic контроллер.если прошивка нормальная,то я бы заморочился.
gere2009
13 January 2017
Всем привет , помогите.
Помогите с ошибкой
P2584 Блок управления добавлением топлива-запрос активации индикатора неисправности .считывал елм .
Присадки давно не заливал ,
Кто может помочь в районе Дмитровского ш
с меня ящик сидера ))
Brandon007
nail34
Pic контроллер это который?Сам этот чип ft232? Он как раз отделен от адаптера с повреждением 4 дорожек.Хозяин говорит хотел передать да не вышло.Так ранее он прошивки,версии и прочее с фф2+ считать мог.Но на некоторые команды через путти отвечал ошибками.
razand
13 January 2017
Brandon007
Тогда заморачиваться не надо.
Тут PIC выделен красным:
Brandon007
razand
Хм.А где у китайцев взять с нормальным контроллером?
З.Ы. просто заменой контроллера не решить проблему?
4 people online
4 people online
