Полетел бензонасос
19 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2025)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,6M
1K
9,9K
Кочевник78
15 December 2016
Alexey250780
int24h
5 литров 646 растворителя будут стоить 500 руб и результат очень невнятный. Вот если бы взвесил фильтр до и после промывки и показал фото, то можно было бы это пообсуждать. Моё мнение, мыть топливные фильтры - пустая возня.
shatrukov
15 December 2016
Кочевник78
опиши методику про салонник, можно под сполер
Кочевник78
15 December 2016
shatrukov:
Кочевник78
Alexey250780
15 December 2016
Кочевник78:
Я об этом речь и вел. Более того, узнай я, покупая авто, что хозяин в ней фильтр топливный мыл-вместо замены, едва бы приобрел подобный экземпляр. По этой логике можно десять лет свечи оригинальные чистить и назад втыкать и масло заводское в сепараторе гонять и заливать по второму и более кругу, шаровые кувалдой "восстанавливать" и т.п. Прошли те времена, когда запчасти стоили невменяемых денег.
Я это не о вашем салоннике. Его-то можно и просто вытряхнуть на первых порах-слишком малозначимая деталька. Хотя, вот, допустим, Sibтековский салонник стоит рублей 150-170.
Maloy919
16 December 2016mobile
Ну я когда ставил его в том году, для меня такая новость была, что подходит от мазды. Потом на работе рассказывал они все такими глазами смотрели.
DmitryST
16 December 2016
Кочевник78
Alex18
16 December 2016
Всем привет! Кто-нибудь знает, что это за бензонасос MOTORCRAFT 3M519H307AT? Предлагается как аналог FORD 1602781, но никакой информации по нему не нашел(ни фото, ни описания, ни применимости). Цена привлекательна, но если не подойдет - возврат невозможен. Попасть не хотелось бы .
vaneck
18 December 2016
Парни всем привет!Походу сгорел насос! Какой лучше теперь ставить? Химичить десяточный или крауф! Ввожу номер своего выдает замену крауф. А так только весь модуль целиком! Что посоветуете?
ADVM
18 December 2016
вот это и советую, хотя сам обжегся на эре.
SlavikNV
18 December 2016
ADVM:
Что произошло с эрой? Вроде без проблемный аналог.
лллоооммм
18 December 2016
vaneckкрауф у меня отходил 20000 и сдох. поставил обратно родной второй крауф в запасе в багажнике ездит.так что если крауф то пару шт.
19 December 2016
Я на Боше проехал 13т.км. пока замечаний нет.
vaneck
19 December 2016
Бош-это десяточный?
vaneck
19 December 2016
лллоооммм
Да не хотелось бы туда еще лезть,поставить и забыть
ADVM
19 December 2016
SlavikNV:
шумит сильно, уровень скачет. Хотя есть мнение, что поставили криво. Больше года уже проездил.
LD76
19 December 2016mobile
Итак. Что у нас на первом месте среди неоригиналов?
Сдается мне что Крауф сдох после 18 000 кэмэ...
Дотянули на эвакуаторе до сервиса. Будут смотреть что...
После того как внезапно заглох - первая мысль, педаль сцепления отпустил.. завожусь - нульсен. Потом обратил внимание что не слышу насос. Заменил пред 51-й. Нульсен... пришлось искать эвакуатор...
LD76
19 December 2016
куплен Месмер. по негуманной цене 13,5 тыр.. ((( но другого выбора не было. машину нужно было реанимировать сегодня.
посмотрел "статистику" по своему Крауфу - пробежал 17 764 кэмэ
20 December 2016
vaneck
Неее. Bosch 0986580951
https://www.drive2.ru/l/10559055/
Nion_eto
21 December 2016
Доброго всем утра.
На днях был по делам в другом районе, собрался ехать домой, по дороге решил залить незамерзайки (кончилась), заехал на бордюр, залил, а съехать с бордюра не смог =( Я подумал мало бензина (за минуту до этого загорелась оранжевая лампа). Съехал на стартере с бордюра на ровную поверхность, не заводится, думаю ну наверное бенза мало, позвонил другу, благо он живет недалеко, поехали на заправку, в бутылку из под незамерзайки залили 4 литра бензина, я заправил машину, уровень показал четверт бака, ну думаю воздуха насосал щас пройдет, пока крутил стартером высадил акб. Начал прикуривать от друга, не заводится. Я скинул с рампы бензопровод, а там нету бенза =( Проверил предохранитель, он в порядке =(
Привез машину на эвакуаторе к дому. Зарядил акб, поставил АКБ, скинул топливо провод с рампы и открыл крышку бензобака, чтоб сбросить воздух, он вышел, покрутил пару раз стартером, поставил обратно на рампу топливо провод и закрыл бак, сел покрутил еще пару раз стартером и она завелась, я спокойно доехал до работы, около 15 км, потери в динамике не было, машина не дергалась и т.п. Но уехать вечером с работы уже не смог =( Реле бензонасоса как-то странно щелкает. Подскажите куда копать? Неужели менять насос? Хотя признаков его умирания вообще не было =( Аварийный клапан проверял, он не сработал =(
21 December 2016
Nion_eto
возможно реле, возможно насос помирают. насос, когда ключом повернул, должно быть слышно первые секунды. реле можешь махнуть с реле,которые стоят под капотом, для проверки.
Nion_eto
21 December 2016mobile
Ого, спасибо, нужно попробовать фигню с реле. Под капотом такие же есть?
21 December 2016
Nion_eto
у меня стоят три штуки: сигнал, климат и еще куда-то.
Nion_eto
21 December 2016
Nion_eto
Понял, спасибо, обязательно попробую
Nion_eto
21 December 2016
Nion_eto
Неа, не реле (((
int24h
21 December 2016
Nion_eto
Привет. Ты попробуй как тут уже описывали. Включи зажигание и чем ни будь (доской) стукни с низу бака в районе бензонасоса, может щетки мотора заклинило.
Nion_eto
21 December 2016
int24h:
Nion_eto
Спасибо попробую, я еще так удачно к забору встал ((
int24h
21 December 2016
Nion_eto
Попробуй сбоку подлезть. А так еще можно задние пассажирское сидение поднять и стукнуть по сильнее над насосом, его тоже встряхнет мне так помогало но мотор однозначно менять.
Nion_eto
21 December 2016
int24h:
Nion_eto
Понял, спасибо, попробую. Видимо я его пополил когда на бордюр правой стороной заехал =( Ведь не было никаких признаков, что он умирает (((
int24h
21 December 2016
Nion_eto
При заезде на бордюр ты врядли задел баком, если только резко встряхнул. А так он и без признаков умирает, без проблем. Я домой приехал парковался в зад в перед и все заглох и больше не завелся.
Nion_eto
21 December 2016
int24h:
Nion_eto
Да не, я думал, может он воздуха насосал, машина под уклон получилось стояла, задеть баком не мог
А если перебрать насос, какой сам насос для переборки лучше взять, не хочу я модуль в сборе брать, перед новым то годом =(
У меня дорестаил 1,8 2006 год машина
5 people online
5 people online
Присадки для бензина.
