Вентилятор отопителя/печки
Попробуем сделать небольшой фак.
Проблема: вентилятор отопителя стал посвистывать как на ВАЗ 2106 - значит пора почистить и смазать подшипники двигателя вентилятора. Если этого не сделать в один прекрасный морозный день вентилятор может не включиться (при этом предохранители остаются целыми). Для этого нужно снять вентилятор. Вот как это сделать:
Снятие по мануалу выложил С-Максимка
отчет снятия garikaa
отчет снятия SPavelS
После нужно почитить и смазать 2 подшипника трения. Это можно сделать не разбирая убирая грязь палочками для чистки ушей, а затем смазать проникающей аэрозольной смазкой (я использовал смазку для мотоцепей - проникающая и не дает грязи сильно влиять на работу). Использовать WD-40 для смазки нельзя - только для чистки и то спорно (я сначала пару раз пшикнул тефлоновой смазкой - она мне кажется более проникающая ибо жиже). Многие рекомендуют такую (ЦИАТИМ-202 или АМЗОЛ 1-13), но она густая и соответственно нужно полностью разбирать.
отчет смазки без разборки dmivoroncov
отчет смазки без разборки PutinDA
А можно разобрать двигатель и почистить его, хоть он и не совсем разборный, но разборке-сборке поддается.
отчет снятия крыльчатки DmitryST
отчет смазки с разборкой strannik62
Не забываем очищать крыльчатку от грязи и смазки daegvl
Проблема: стоит простой переключатель скоростей вентилятора и первые 3 скорости не работают.
Виноват в этом блок сопротивлений:
Снятие блока сопротивлений и замена термопредохранителя из ветки C-MAX
Аналог блока сопротивлений
Проблема: вентилятор перестал работать.
отчет ремонта регулятора strannik62
У тех у кого переключатель или другая схема климат контроля регулятор может быть встроен в двигатель (тогда будут приходить больше 2-х проводов) и для проверки регулятора необходимо снимать двигатель, но до снятия желательно проверить цепи.
Если неисправен двигатель, то его необходимо почиститься и смазать (см. выше), возможно потребуется поменять щетки
замена щеток jenek83
star_man пишет что щетки могут палить щеткодержатели
Если отремонтировать не удается, то можно сколхозить двигатель от ВАЗ 2110:
Сравнение размеров от DmitryST
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 star_man
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 ст2ст
Замена на двигатель от ВАЗ 2110 cabarga
Где-то читал что вместо того чтобы пилить под ВАЗовскую крыльчатку можно просто поменять крыльчатки с помощью фена (см. выше как)
Если хотите еще почитать о подобных проблемах, то можно открыть тему Ford C-MAX: Кондиционер/Климат: вентилятор/двигатель отопителя
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
вентилятор, отопитель, печка, система отопления, регулятор, прогрев салона, мотор печки
faddist
17 December 2012
1,3M
3,3K
Maverick174
7 November 2016
Rihovich
У меня сгорел терморезистор, а писк издавался только в жуткий холод на кочках. Втулки не сильно потасканы, поэтому надеюсь на долгий срок службы.
Rihovich
7 November 2016
Ну до того как мотор клина дал, пищало да, в холода. Пропищало где-то тоже с годик, и усё, всал колом! После чистки и смазки он колом не встал, но пытался на высокой скорости. От греха подальше поменял его на другой, зима вроде впереди, не хотелось бы в 200 км от города лишиться печки !
sdd83
7 November 2016mobile
Добрался до моторчика
Вопрос: нужно ли снимать со стороны водителя блок управления оборотами моторчика печки или он в корпусе и его можно с моторчиком достать?
И если нужно откручивать этот блок управлением оборотами, то как у него открутить верхний винт,к которому никак не подлезть... испробовал все позы камасутры...
Maverick174
8 November 2016
sdd83
Я использовал маленькую трещетку с переходником+бита со стороны бардачка, это лучший подход из имеющихся.
sdd83
8 November 2016
Maverick174
А не в курсе...Стоит его вообще снимать? Он с моторчиком не вытаскивается?
8 November 2016
sdd83
Снимается он отдельно от мотора отопителя и с гораздо большим геморроем. Так что без надобности его снимать не советую.
sdd83
8 November 2016mobile
Надобность есть. Он не работает. Кидал перемычку. С перемычкой мотор на максимальной скорости работает,но через минуту начинает свистеть
8 November 2016
sdd83
И всё же я бы посоветовал начать с мотора.
sdd83
Снял все.
FeodorY
8 November 2016
sdd83:
Есть два варианта снятия блока, 1-й снимать торпеду, 2-й выламывать ухо верхнего самореза /это все если стоит климат/ Просто с кондеем, блок управления снимается без вышеперечисленных способов.
sdd83
FeodorY
Так, к сожалению, и пришлось-выломать. Причём это удобнее делать с переднего пассажирского сиденья, просунув руку через бардачок.
LD76
Не надо ничего ломать! Тут как в первый раз расстегивать бюстик у женщины - наощупь все делается и одной рукой))
sdd83
LD76
Я с радостью ничего Ломать, но уже поздно...
Крыльчатка пока не поддается
sdd83
FeodorY
А ещё на счет выламывания уха. У меня выласолось вот так
Причём, когда я выкручивал винт из этого остатка. Сдернулся он с места с хорошего усилия. Вряд ли я его на месте открутил
FeodorY
8 November 2016
sdd83
Это похоже ответная часть, в корпусе печки, куда этот саморез закручивается. Пару недель назад на авто супруги меняли этот шим блок, сам попытался и не понял как это сделать, а мастер на сто и предложил те два варианта на выбор:-) А на своём авто с кондеем, я чутка помучившись, на раз/два менял блок, он же термопредохранитель.
sdd83
9 November 2016mobile
Это
, я так понимаю, не здоровая фигня на сердечнике...
Кочевник78
9 November 2016
sdd83:
Это
В глаза ничего не бросилось. В какое место смотреть?
sdd83
Кочевник78
Я про риски на пластинах. Это норма?
Виктор-Т
9 November 2016
Уважаемые форумчане! Прочёл большую часть рекомендаций в этой теме и сделал вывод: на мой ФФ2 2005 г.в. и пробегом 400т.км. снятый электродвигатель отопителя ремонтировать не буду - выброшу к ч...ту. Самостоятельного демонтажа с меня достаточно, повторять ещё раз эту гимнастику не хочу, ибо после ремонта электродвигателя 100% гарантия вскоре снова кувыркаться на коврике переднего пассажира и с досадой размышлять: а что же ему не хватает,(огромное спасибо энтузиастам за их посты, без их рекомендаций демонтировать вентилятор без разбора приборной панели не реально). Заказал в эксисте новый Valeo 715245 за 6400р. установлю сам и навсегда забуду эту печаль. И всем того желаю. Хороших дорог и тёплого обдува в салоне.
Кочевник78
9 November 2016
sdd83:
Кочевник78
Это сделано на заводе и очень похоже на балансировку.
sdd83
Кочевник78
Перебрал, собрал моторчик. Крутится теперь нормально. До перебора подклинивал через 1 мин после подключения его напрямую
DmitryST
9 November 2016
sdd83
[QUOTE=sdd83]Это
Якорь должен вращаться во втулке, втулка не должна вращаться в корпусе эл. двигателя.
На Вашей фотке почему то подшипник скольжения остался на якоре, хотя должен остаться в верней крышке мотора.
sdd83
DmitryST
С ним все нормально. Я в курсе, что подшипник должен остаться в крышке. Меня смутили эти насечки. Уже объяснили для чего они.
Сегодня перебрал мотор. В верхнем подшипнике была одна грязь, в нижнем ( где щетки) была смазка. Подшипники смазал все собрал. Все заработало. Гонял мотор через розетку в салоне на 12V крутит без косяков, через минуту работы не клинил,как до переборки.
После переборки есть продольный люфт, ход где-то 0.5 мм
sdd83
Кстати, когда разбирал и вытаскивал все это добро из машины. Подумал,что нужно дополнительно защитить от пыли моторчик и поставил на вход( под пластиковой защитой, где двоники) дополниельную фильтрующую ткань, а то в стандартной ячейки по 3 мм.
Кочевник78
9 November 2016
sdd83:
Во, отличное решение. Сам тоже всё хочу, но руки не доходят. Есть фото на месте, как крепил?
sdd83
Кочевник78
Завтра сделаю фото, сюда залью.
schokk27
13 November 2016
Всем привет у меня такая проблема:
ФФ 2 дорест климат.
Моторчик печки начал дуть очень слабо, на регулировку скорости никак не отзывался
1. Снял моторчик смазал с полной разборкой результата ноль.
2. Потом попробовал вставить вместо регулятора перемычку, дует как ошалелый, купил на разборе другой регулятор, поставил результат тот же что и с первым регулятором малые обороты и не регулируется.
3. Замерил напряжение с блока климата на регулятор 13,8-14,4 вольта на заведенном авто.
4. На одном из регуляторов перепаял транзисторы теперь моторчик дует на самой сильной скорости и так же не регулируется. Иногда начинают плавать обороты моторчика сами собой при этом напряжение на стоке транзистора тоже плавает. При выключении климата моторчик продолжает молотить.
Escadia
13 November 2016
Всем привет. Не дует печка ваще, заслонки переключает все показывает, но не дует. Куда лезть подскажите?
kostyk177
13 November 2016
Escadia
Видимо щетки в ноль стерлись,было такое на фольксе старом.сколько машине лет?
Escadia
13 November 2016
kostyk177
2009 года. да у меня до ДТП все работало четко. Тачка простояла 2 года, щас когда кузов сделали, печка не работает, гидрач отказал, движок в аварийном режиме (больше 3000х оборотов не развивает). У меня прост в при ДТП блок управления двигателем вылетел даже. Вот думаю что все это может из за мозгов.
Форсунки топливные (бензин)
