17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
gar715
2 November 2016mobile
mag106
Спасибо! Все понял! Просто подумал может нужно чтоб моторчик в насосе крутился.
FLA
3 November 2016
Hello,
I have C-Max 2011 1,6Tdci, which programm / SW will be working with Elm327 (USB) and my C-max 2011? I know only about the russian Foccccus programm and what about the Elmconfig? Spasiba
metel
3 November 2016
FLA
u can use ElmConfig and Forscan with ELM327.
FLA
3 November 2016
its great, because I've heard that Elmconfig does not work with C-Max 2011
metel
3 November 2016
F
FLA:
it's true if your C-max based on focus MK3. But if based on focus MK2 u can use ElmConfig.
FLA
3 November 2016
My C-Max has the same BCM 1873102 as FF3, it means that only Foccccus will vbe running?
metel
3 November 2016
FLA
yes. U can use also Forscan
dewal
4 November 2016
Народ нужна ваша помощь. Есть кто из Кемерово у кого есть elm 327 или что то другое включить пару функций на моем фокусе 2 (моментальный расход и автозапирание дверей) естественность не бесплатно.
CSharpRU
4 November 2016
dewal
Я из Новосиба, сегодня и завтра до полудня в Кемерово. Пиши, словимся, включим
dewal
4 November 2016
CSharpRU Написал в лс
CSharpRU
4 November 2016mobile
Короче прошил PCM китайской елмкой (см. предыдущие посты). Считывалось в bin 18 минут, заливалось 6 минут.
Полет нормальный.
amavr
4 November 2016
Подскажите: в результате невинных телодвижений с ELMConfig выскочила надпись "Двигатель неисправен"
Железо: USB-адаптер ELM327 на чипе PL2303TB, куплен сегодня в ЧипИДипе за 1150 руп., перепаян на две шины
Focus 2 ST
Софт: ELMConfig 0.2.17, скорость Авто, соединяется на 500к, все блоки читает нормально
Зашёл в блок HEC, третий раздел конфигурации, прочитал данные из блока, снял галку со "снежинки", отправил на запись в блок. Записалось без замечаний, но на приборке загорелась надпись "Двигатель неисправен". Естественно, вкл/выкл вопрос не решает. Что теперь делать-то?
P.S. Заводится нормально, ездить пока не пробовал
nail34
4 November 2016
amavr
При отключении адаптера из разъема авто,надпись исчезает?
civil-zz
5 November 2016
amavr
сбросьте ошибки в блоках PCM и HEC
amavr
5 November 2016
nail34:
amavr
Нет, не исчезает.
civil-zz:
amavr
Попробую сбросить, спасибо. Чек давно горит из-за выкушенной второй лямбды - привык уже
amavr
5 November 2016
civil-zz:
amavr
Ошибки сбросил, надпись исчезла
poeskov
5 November 2016
Vl_vic
Сегодня тестировал Вашу программу, огромное спасибо за столь удобный программный продукт. Выявил один момент, при чтении "модуля безопасности" происходит ошибка программы. Пробовал на двух разных устройствах - результат одинаков. Так же хотелось бы видеть в Вашей программе поддержку остальных модулей - АКПП, дверных модулей и т.д. так же удобно было бы сразу видеть расшифровку ошибок.
Tony_AU
5 November 2016
Всем привет.
Извиняюсь если вопрос уже повторялся много раз и за просьбу проявить экстросенсорные способности.
Имею на руках USB ELM327 с чипами Prolific PL2303HX и PIC18F25K80.
Сегодня прикупил тумблер для переключения между шинами.
Спаял, прозвонил, всё хорошо. Затем Putty ввёл 6 команд в адаптер. В окне терминала ответы адаптера накладывались в одном и том же месте, но по символам ">K" я понимал что ответ был положительным на все 6 команд.
На автомобиле в положении высокой шины всё работает. В положении средней шины подключается к адаптеру, затем пишет что адаптер не смог подключиться к авто.
Пользую FORScan последнюю, на планшете Win10x32.
Вопрос: может были подобные ситуации или куда купать?
И ещё ну очень затёртый вопрос: с моими чипами ELMConfig не работает и надо как минимум покупать FTDI FT323RL и перепаивать? В поиске находил похожую проблему с ошибкой "error reading comm device", но чем закончилось так и не понял.
Oleg_KRSK
5 November 2016
Tony_AU
Немного не понял, ты переключаешься на MS на отключеном адаптере и потом только подключаешься?
Переключаться на MS есть смысл только при чтений нужных блоков, Форскан сам скажет когда переключиться, а подключается к авто он только на HS шине.
MOTOAND
5 November 2016
Всем привет!
Установил как Кугу 1 датчик низкого уровня омывайки и поставил галочку через елмконфиг 2.16с в приборке, но почему-то функция не включилась.
Датчик работает, проводка присутствует. На кугафоруме говорят, что дело в прошивке. Подскажите в чём может быть проблема?
Tony_AU
5 November 2016
Oleg_KRSK
Да, на отключенном.
Просто там по факту то только ноги меняются в колодке.
То есть получается, что целенаправленно через форскан я не могу, на пример, блок климата посмотреть.
какую операцию можно запустить в форскан, что бы проверить работоспособность адаптера на средней шине?
nail34
5 November 2016
Tony_AU
Подключаешься на высокой шине к авто,а когда выбираешь блок находящийся на средней шине прогрпмма вам предложит переключить тумблер на среднюю шину.Отключать адаптер от авто и компа не следует.
Oleg_KRSK
5 November 2016
Tony_AU
Подключаться к авто на высокой шине, на среднюю переключаться только когда программа сама предложит, уже при подключенном адаптере, запущенной программе и т.п.
Tony_AU
5 November 2016
nail34
Oleg_KRSK
в общем долго я смотрел на программу как баран на новые ворота, пока до меня не дошло. профиль автомобиля в программе я настраивал до того, как встроил тумблер, а значит когда то давно я сказал программе, что нет у меня никакого переключателя. по этому программа не предлагала мне переключиться на среднюю шину, даже не смотря на то, что в настройках я выставил параметр про наличие переключателя.
удалил профиль, создал новый, всё заработало.
а как на счет работы елмконфиг с моим чипом? нельзя?
SIMych
5 November 2016
MOTOAND
Ещё галочку в GEM.
MOTOAND
5 November 2016
SIMych
На какой странице не подскажешь? Все глаза проглядел, не могу найти подходящую.
Vl_vic
5 November 2016
poeskov
Ок, попробую дополнить.
nail34
5 November 2016mobile
Tony_AU
Я думаю,что проблема не в чипе USB,а кривой прошивке pic a.
mag106
6 November 2016
nail34
Тут скорей проблемма именно в пользователе, т.к что чип что пик в принципе идеальны для этого адаптера, и соответственно если форскан соединяется, elmconfig так же должен, чудес не бывает, попробуйте другой комп!
Oleg_KRSK
6 November 2016mobile
Tony_AU
Если форскан работает, то и елмконфиг будет
6 people online
6 people online
