18 years ago
30
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,5M
1,8K
16,4K
Boris98
31 October 2016
Alexei77:
Сейчас вот так:
Странное у вас сочетание галочек. Может стоит попробовать загрузить AS-built и восстановить исходное состояние, а потом еще раз попробовать метод с девятью пристегиваниями?
gere2009
31 October 2016
привет! чего надо менять или куда копать при ошибке P2584
nail34
31 October 2016
gere2009
присадки используешь?
Alexei77
1 November 2016
Boris98
as-built в правой колонке убирает галочку в первой позиции и ставит галочку в девятой позиции (правой колонки).Пристёгивания не помогают. Но изменение одно есть: лампочка горит 1 минуту с момента включения зажигания,а потом гаснет,даже если не завёл. И до следующего выкл. зажигания не загорается
Alexei77
1 November 2016
Может то знает, возможно ли с ELM провести тест двигателя с отключением форсунок и замером нагрузки.С целью выявить плохо работающую форсунку. Я на МТ-10 так делал...
Focus-Sochi
1 November 2016
Vl_vic
Доброго времени! У меня Ваша программка не видит Дизеля Точнее, все подключается что то там считывает, идет обмен данными с адаптером (Блютуз) это видно по лампочкам и по бегущим процентам в самой программе, так же просит переключение при переходе с шины на шину, но никаких данных к сожалению, не отображает.
Ожидается ли реализация поддержки дизелей? Заранее спасибо.)
Volnorez
1 November 2016mobile
У меня,такая же история :-(
gere2009
1 November 2016
nail34
антигель , но вроде ошибка ушла)
Tirex2k
1 November 2016
Посвящается тем кому не нравится что лампа бензина загорается на 110км остатка (может уже и было, значит повторюсь)
HEC->конфигурация->страница 1
KV (Уровень 1) / Saddle tank снимаем галку.
Насколько я понял это завышение остатка и лампа загорается на 110 (наверное для глубинок России где заправки редкость), а убрав галку мы видим реальный остаток и лампа загорится на остатке 40-50км.
Прошивка приборки последняя кажется 512 но думаю это не критично.
Все выше сказанное ИМХО, я могу и ошибаться в выводах.
serg1983
1 November 2016
Tirex2k
У мня лампа загорается когда остается примерно на 70-75 км бензина.
Tirex2k
1 November 2016
serg1983:
Tirex2k
у меня на межрестайле было как и у вас на 75-80, а сейчас поставил рестайловую приборку и последнию версию прошивки на нее и стало так как описал.
Tirex2k
Так когда приборка накопит данных побольше, то ближе к 80 км загораться лампочка будет и на 512 прошивке.
max410
1 November 2016
Подскажите пожалуйста, подключаю адаптер (с переключателем, usb) к машине, программа ЕЛМ, вроде устанавливает связь, пытаюсь прочитать что то из модуля во всех графах пишет N\A.. Если ошибки пытаюсь читать то пишет "Некорректный ответ от адаптера на запрос "18 00 FF 00" CAN ERROR.
Шину переключаю, но всё ровно ничего не меняется.. Где я могу ошибаться?
max410
Видимо надо смотреть что там с проводами к тумблеру творится, возможно что-то напутано.
serdod
1 November 2016
Tirex2k
У меня на рестайле тоже на 80 км лампа зажигается и пикает, а потом еще раз пикает на 40 км.
max410
1 November 2016
форскан работает..
Я сначала его включил, посмотрел ошибки и тд. Потом выключил, решил посмотреть ЕЛМ, а он что то не хочет..
Поэтому я и думаю, может я не правильно что то делаю..
ff2ff
max410
Зажигание включено?
max410
1 November 2016
ff2ff
да, включено
Wint32
1 November 2016
Случайно сбросил конфигурацию RCM модуля (Форд Фокус 2 2.0 Гиа). Пишет о невозможности прочитать конфигурацию. Есть ли у кого возможность выложить прошивку (конфигурацию) этого модуля ? (учила мама всегда делать бекапы, а я не слушал)
mag106
1 November 2016
Wint32
VIN хотя бы дайте, конфиг у каждого свой, для RCM есть ASBUILT
Alexei77
2 November 2016
max410
На всех модулях N/A или на конкретном?
max410
2 November 2016
Alexei77
на всех модулях..
раньше не работал, я его первый раз включал, поэтому и думаю, может где не так делаю.
на форскан работает, ошибки читает
Alexei77
2 November 2016
max410
сейчас проверил, N/A выдаёт на всех блоках, только в двух случаях:
1. Зажигание выключено
2. Адаптер отсоединён от машины
при других косяках (настройки) даже в программу не заходит
max410
2 November 2016
Alexei77
быть того не может)), он же тогда не соединиться с машиной.. сейчас работа не дает, но на днях время будет попробую еще..
спасибо за ваш ответ..
Alexei77
2 November 2016
max410
N/A на том же PCM или RCM или HEC как раз и означает, что с машиной не соединился
gar715
2 November 2016mobile
civil-zz
Приветствую! Подскажите в Elmconfig блок управления ЭГУРом, выдает таблицы режимов. Если внесу изменения в таблицу и сохраню изменения реально сохранятся или это просто как информационные данные. Извините сразу если вопрос тупой. Просто первый раз до ЭГУРа добрался, хотелось бы обороты побольше прописать.
civil-zz
2 November 2016
gar715
реально сохранятся ,это и есть конфигурирование режимов работы ЭГУР. только меняйте без фанатизма
gar715
Спасибо! Естественно без фанатизма, на 150 оборотов добавлю в комфорт. На куге ведь такой же эгур, так там на 500 оборотов больше.
gar715
civil-zz
Сорри а изменять и сохранять с работающим двигателем или просто с включенным зажиганием ?
mag106
2 November 2016
gar715
Любые изменения лучше делать на заглушенном моторе, акпп можно прошивать на заведеном чтобы аккум не посадить!
