Система охлаждения
Пробег 2500 км. Стал замечать, что при температуре 75-80 гр. стал включаться вентилятор на 1 сек. И так продолжается постоянно через каждые 3-5 сек. Ксто сталкивался с такой проблемой?
система охлаждения, двигатель, температура двигателя, термостат, ож, антифриз, помпа, радиатор охлаждения
Focus_New
9 December 2005
Система охлаждения
654,3K
3,2K
max_ozr
13 October 2016mobile
-Ал-
По пробегу рано конечно. Но 8 лет как никак.
Andrey_333
2 December 2016
18
Может кому понадобится,возникла проблема с неоригинальной крышкой расширительного бачка GATES, крышка отдельно, клапан отдельно остался в бачке.
Заехал в сервис спросил крышку, мне показывают крышку от Land Rover, приобрел за 300 рублей.
Крышка на мой взгляд выполнена лучше чем наш оригинал, не говоря уже про неоригинал.
Цена за Крышка расширительного бачка Land Rover LR000243 на Emex 160 руб. (октябрь 2016 г.), а наш оригинал 650
Вот так нас дурят.
Надпись FoMoCo присутствует.
Бендер.
30 October 2016mobile
Andrey_333
Это так же как с опорами мотора от Вольво и т.д. Тут даже на сайте есть темка "сколько стоит штамп FoMoKo.
А по поводу клапана в бачке , у меня такое и с оригиналом пару раз было, там какие то 4 усика слабые, вот они и не держат.
krof
Andrey_333
Сторайтесь пробку открывать только на теплый двигатель, тогда пробка на две части не будет разделяться!
Andrey_333
krof
Оригинал как только не крутил и на холодную и на горячую разницы нет,со временем она конечно хуже на холодную откручивалась,а вот Gates прослужила 3 месяца,так что не берите ее.Land rover самый хороший вариант оригинал за 160 рублей и откручивается закручивается одинаково на холодную и горячую.
gestianshik
2 November 2016
Доброго дня товарищи! duratec 2.0
Настали холода, а машинку печка не греет! термостат в порядке.
Машинка греется немного дольше, чем прошлый год после замены термостата, но термостат переключается вовремя.
ОСОБЕННОСТЬ: на холостом ходу даже при температуре "стрелка вверх" дует еле теплый воздух. Чуть надавить газку на пару секунд- горячий. На ходу норм греет.
Подсказали что помпа не тянет.
Антифриз не уходит.
Заказывать новую помпу или сначала снять старую? они чинятся? Это может быть не только помпа?
Бендер.
2 November 2016
gestianshik
Странно как то чтобы помпа не тянула, не может же у нее крыльчатка с точиться от тосола да если она плохо гоняла тосол то мне кажется мотор бы у тебя перегрелся.
2 November 2016
gestianshik
К бачку расширительному подходят два шланга, посмотри идет ли с них тосол.
И крышку бачка проверь, скорее всего не держит давление.
Kit88
3 November 2016mobile
gestianshik
Возможно у вас забит радиатор печки.
gestianshik
5 November 2016mobile
А как проверить если такой же нет, она будет подсапывать звуком?
5 November 2016
gestianshik
Если открываешь на горячую, должно давление стравливаться.
Из шлангов тонких должен тосол бежать, это шланги развоздушивания ГЬЦ и радиатора.
Если в бачке нет давления, то циркуляции не будет, тосол из бачка ниспадает к помпе.
ADVM
5 November 2016
А можно финис этих шлангов?
5 November 2016
ADVM
В теме запчастей спроси по ВИНу, там есть варианты.
gestianshik
6 November 2016mobile
gestianshik
Скажите что это не температура двигателя пожалуйста, мне плохо. Долил антифриза, оказалось его не было, печка задула нормально.
Вентилятор не включился, дошла до 130 я заглушил
Но стрелка висит в вертикальном как будто всё ок и никуда не рыпается
MR.BARMEN
6 November 2016
gestianshik
От эоой температуры надо сорок отнтмать-будет фактическая
gestianshik
6 November 2016
MR.BARMEN
Спасибо. Значит буду искать место пропажи антифриза если опять он уйдёт.
Arman86
15 November 2016
друзья подскажите пожалуйста что такое задний фланец системы охлаждения двигателя на фф2 рейст. 2.0, есть у него номер чтобы найти и купить?
15 November 2016
Arman86
Справа под клапанами ИМРС стоит. К нему шланги охлаждения подходят.
Номер лучше по ВИНу посмотри. Были варианты 1S7G8K556AJ и 1S7G8K556AH алюминиевые , и были перекодировки на 1360282 .
И пластиковые 1450955.
brokendubz
18 November 2016
сегодня заметил неприятноую вещь - прохудился шланг от расширительного бачка (или в бачок? не пойму). на фото он справа на бачке (фото не мое):
парни, помогите понять, какой из шлангов подойдет?
я так понимаю что на схеме это он:
SUD
19 November 2016
165000км потекла помпа, сегодня поменял на SKF. ...-ся часа 4, помпа никак не хотела выходить на оригинале есть три ушка которые как никак помогают вытащить её, на неоригиналах их нет (смотрел фото и других производителей). Теперь думаю мало ли что при следующей замене если так же будет трудно вытащить, то это будет большой проблемой
Kit88
21 November 2016mobile
SUD
Какой мотор у вас ?
SUD
21 November 2016
K
Kit88:
SUD
Какой мотор у вас ?
1,8
Hokusaj
22 November 2016
может кому пригодится:
менял радиатор на фф2, 2,0, 2007 гв. поставил VALEO 734320. встал хорошо, однако есть НО!!!
- нет сливной пробки
- с правой стороны некий кронштейн протер патрубок системы охлаждения.
При установке проверял, ничего, нигде не задевало.
Иван_С
2 December 2016
Братцы, код крышки расширительного бачка от Land Rovera- LR000243.
Стоимость 158 рублей, против 680 за Фордовскую.
Крышки- один в один, абсолютно не отличаются.
Andrey_333
2 December 2016
Иван_С
Без обид,для чего повторять информацию которая на одной и той же странице находится?
Ruslan-102
10 January 2017
Приобрел радиатор ДВС BEHR-HELLA 8MK376764281 (8MK 376 764-281)
Произведен Hella, упоминается Visteon.
Страна производства - Чехия.
У оригинала тоже Чехия.
Никаких отличий от оригинала внешне не нашел.
Полагаю что это и есть оригинал, без клейма.
Иван-АНТЕЙ-
28 January 2017
Коллеги! Кто-нибудь заказывал помпу на 1,8...2,0л мотор по финису 2014650?
Кто производитель? Италия или Мексика?
Поиском прошелся, отзывов нету. Сижу, голову ломаю.
DmitryST
28 January 2017
Иван-АНТЕЙ-
Брал помпу оригинальную у ОД обошлась чуть дороже, за то нет ни каких головняков.
Иван-АНТЕЙ-
28 January 2017
DmitryST
Так оригинальная сейчас тоже делается- как в Мексике, так и в Евросоюзе.
Мне не важно, сколько стоит, мне важно Мексиканское не купить.
ЗЫ. Заказал из интереса. Получу, отпишусь.
