Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
7 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2024), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
580,6K
9,9K
Alexey250780
23 October 2016
max_ozr
О, отлично, так и сделаю). Плюсую.
apollo_11
23 October 2016
Alexey250780
я слышал что при низких температурах эбу дольше крутит стартер, у меня зимой всегда с первого раза заводится, но стартер приходится держать несколько оборотов коленвала. Летом заводит сразу.
Alexey250780
23 October 2016
apollo_11
Эмм, не понял). Что значит "эбу дольше крутит стартер"))? Стартер крутите вы-ручками, а эбу может не позволять ДВС завестись, пока КВ несколько раз не обернется вокруг своей оси. Только какой в этом смысл? Масло разогнать?
apollo_11
23 October 2016
Alexey250780
да именно как вы сказали. я еще зимой удивлялся. хотя я мало езжу. машина могла пару недель простоять- но всегда заводится с первого раза. Скорее всего для смазки. разогреть поверхности трения на низких оборотах- блок то - алюминиевый.
Wolf-7771
23 October 2016
Кто знает подскажите . Не работает задний левый датчик абс . мультиметром прозванивал фишки возле колеса по 0-ям а в остальных 13.3 в. при включенном зажигании. добрался к выходу в салон проводов такая же беда. где может быть еще обрыв?
23 October 2016mobile
Alexey250780
Так вы что ли сами процесс запуска прерываете?.. А так это факт известный, apollo_11 верно говорит: Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2) (сообщение #15104936)
Jeka558
На 1.8 стоит дофига, так как они идут как пирожки, а на 1.6 недавно другу всего за 15 круб. купили.
apollo_11
23 October 2016
да, у меня именно такой двигатель
apollo_11
23 October 2016
у него автозапуск прерывает
ilya_24
23 October 2016
Клубни,кто может помочь новичку в прописке ключей к новой приборке(приобрел рестайловую)
MR.BARMEN
23 October 2016
ilya_24
Установка рестайлинговой приборки
gerwin
23 October 2016
Jeka558
Согласен что дофига, палец ж там проблемный стоит(((
ilya_24
23 October 2016
MR.BARMEN
Мне бы человека кто поможет
юлок
23 October 2016
Добрый вечер. Где посмотреть обзор зимних шин на фф2? какой лучше радиус?
юлок
23 October 2016
Есть ли хороший клубный сервис?
Drozd8998
Всем Привет. Ребят выручайте, нужно менять "сальник коленвала задний" а сцепление менять полностью или только диски, или диск с корзиной?
Alexey250780
24 October 2016
Какой еще процесс запуска я прерываю)?
Upd
Ясно, вы с середины читать начали, вероятно. Лень пересказывать одно и то же, суть в том, что при запуске с брелока сигналки-даблстарт каждое утро, чуть только зима приходит.
Ice Storm
24 October 2016
юлок
Запчасти и Услуги
Slava405
24 October 2016
спасибо за ответ!!!
MagicBunny
24 October 2016
electromexanik:
MagicBunny
От 34го предохранителя питание на идёт зелено-белим проводом до спайки, от спайки провод размножается на форсунки и к катушке приходит уже зелено-красным проводом. Проверьте всю линию питания, возможно окисление проводов в спайке. Ну и обратите внимание на
Можешь ещё подсказать, у меня не работает обогрев заднего. Снял кнопку, там 5 проводов. 4 одинаковых и 1 другой, они оборваны, как и что подключить? Предохранители знаю где, они стоят. Вопрос в подключении проводов. Спасибо!
MagicBunny
24 October 2016
Горит датчик "низкий уровень тормозной жидкости" - жижа на месте, соотвественно. где что смотрелить, где лечить? Каждый раз надоедает ошибку убирать с БК
electromexanik
24 October 2016
MagicBunny
1. Черно зелёные провода(их три) идут на включающий контакт и подсветку кнопки при включении габаритов. Плюс подсветки оранжево-чёрный. А зелёно-черный должен идти на пин 1 кнопки, это плюс на лампочку индикации включения подогрева. Вот схемка, надеюсь поможет.
2. Заменить крышку бачка тормозухи. Как временный вариант снять с крышки разъём и замкнуть его контакты скрепкой.
MagicBunny
24 October 2016
[QUOTE=electromexanik]MagicBunny
1. Черно зелёные провода идут на включающий контакт и подсветку кнопки при включении габаритов. А зелёно-черный должен идти на пин 1 кнопки, это плюс на лампочку индикации включения подогрева. Если не подключен только он, то вполне возможно что сам обогрев работает, просто не включается индикация на кнопке.
Спасибо. До того, как скрутки оборвали было так. Включаешь зажигания и свет - кнопка обогрева горит(но не работает обогрев). Заводишь машину и она тухнет, ну и не работает все также, разумеется. Пин1 кнопки не подскажете что это? Хочу сам все сделать, спасибо!
lolol1fe
24 October 2016
всем привет! вззял себе сегодня фокуса 2008 2л механика, тяжело переключается передачи. т.е. на рычаг приходится прикладывать большее усилие. проблема решается заменой кулисы? или может что-то более серьёзное быть?
Pique1987
24 October 2016
Всем привет! Focus 2 1.8 Намечается ремонт коробки IB5((( Так вот хотел спросить у знатоков номера всех подшипников. И что ещё лучше за компанию поменять? Может там сальники какие ни будь. Если можно их тоже с номерами.
electromexanik
24 October 2016
MagicBunny:
Вот так выглядит разъём кнопки. Думаю интуитивно понятно, где какой пин.
24 October 2016mobile
lolol1fe
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
electromexanik
24 October 2016
lolol1fe
Может просто нужно тросики смазать, а может и кулиса. Так же на самой коробке есть система противовеса, которая тоже может закиснуть. хотя для MTX 75 это редкая проблема.
Pique1987
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
DronSil
24 October 2016
Мужики, подскажите. Уплотнитель двери стал короче. Появилась щель, да и вообще уплотнитель на изгибах просел Что можно сделать?
lolol1fe
24 October 2016
всем спасибо! оперативно! ща погоню исправлять проблему
serg1983
24 October 2016
Ребята, а никто не ткнет носом. Где то читал что можно вернуть деталь если даже она устанавливалась в автосервисе.
Предистория Купил главный цилиндр сцепления брембо, при установки защелки в педаль шток обломился. Когда сняли то увидели что защелка даже не зашла в пазы, .т.е. получаеться что шток длиннее немного
Заранее благодарен!
6 people online
6 people online
