Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2025)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,3M
9,9K
shket5959
5 October 2016
клеймо фомоко есть под кронштейном на резине
olan77
5 October 2016
Если все опоры в порядке,то из-за чего еще может наблюдаться мелкая вибрация руля при повышении оборотов двигателя на Неподвижном авто?
5 October 2016
olan77
если ощущаете ее в районе двух тыщ, то это нормально, это такая конструкция.
olan77
5 October 2016
olan77
Ну если быть точнее то вибрация появляется особенно явственнее на 1100 и 2700-3200.Тоесть чуть на холостых прибавляя до 1100 особенно сильно дрожит руль.Опоры в порядке.Это у всех так?Просто как-бы за день езды ладони уже неприятно.Смотрел у друга на хонде-такого нет.(
5 October 2016
olan77
не, на месте, на двух тыщах особо чувствуется на заднице мандраж, но чтоб на руле, не, не может быть.
olan77
5 October 2016
olan77
Не на двух тысячах.Говорю же,чуть добавляешь оборотов примерно до 1100 и мелкая вибрация.Чуть на педаль газа давишь после холостых.
Offmax
5 October 2016
пришла опора Mazda BBM439060D в пакете
что то чернотой забрызгано, не аккуратно
кружок замазан краской, метка какая то
фомоко на резиновом пузыре
еще какая то гравировка сбоку
Djekas
6 October 2016
ErRRoR
Сколько опора отходила?
12321123
6 October 2016
olan77
Вибрации будут присутствовать у 1.8 на этих оборотах и при исправных опорах, так как у нас нет балансировочных валов. Да и к 1.6 это тоже относиться. Вот например на Дюратек 2.3 такого нэт, там балансировочный вал в движке присутствует.
olan77
6 October 2016
olan77
Получается что вибрация передается через полуоси,и далее на рулевую рейку что-ли?
12321123
6 October 2016
olan77
Да при чем тут полуоси!!! Мы говорим про вибрацию на нейтралке.
olan77
7 October 2016
olan77
Я это так понимаю,что двигатель с коробкой изолирован в плане вибраций от кузова посредством опор.Если допускать что вибрации на руль идут не от кузова,то остается единственная связка через полуоси.В чем я неправ?
12321123
7 October 2016
Полуоси эта другая ветвь направления вибрации и упираеться эта"ветвь в конце в резину, а далее через резину уходит в никуда. А на руль через подушки на физюляж(кузов).
Ruslan-102
7 October 2016
Не согласен, полуось упирается в ступицу, ступица в кулак, от кулака к наконечникам и на рулевую рейку.
olan77
7 October 2016
Ruslan-102:
12321123
shket5959
7 October 2016mobile
olan77
На драйве есть описание этих же симптомов.Пишут что лечится заменой подушки под аккумулятором.
briz19
shket5959
человек же выше писал что все опоры впорядке
shket5959
briz19
Ну наверное так бывает .нужно еще раз внимательно осмотреть.эту опору без снятия не посмотреть.на драйве не один человек написал о замене этой опоры и уходе вибраций.сколько реальный пробег у авто?как ездили?
12321123
7 October 2016
Ruslan-102
А не забыли ли Вы случаем что во внутреннем шарнире привода имеються триподы?А ведь они свободно скользят вдоль оси. Так что я думаю вибрация до них тока и дойдет.
Ruslan-102
12321123
В суть причины появления вибрации на приводах не вникал. Описал только возможный дальнейший ее путь)
Если от движка вибрация то да, могу согласиться, что значительная часть погасится в шарнирных соединениях привода.
JustUp
8 October 2016
Ребят, одна опора 538A21 стоит 3500, другая 4100. Как думаете, взяв за 3500 можно ли лохануться? Цены из автодока.
-RUSSELL-
8 October 2016
JustUp
Разные поставщики,разные цены
-RUSSELL-
8 October 2016
Сегодня забрал левую опору Лемфордер 3773501. Опора с демпфером. Запилы имеются . Стоит 3546руб. Собственно фото
ErRRoR
8 October 2016
Djekas
больше 30 тысяч километров
JustUp
8 October 2016
-RUSSELL-
На качество не влияет? А то может быть где дешевле, там подделка.
-RUSSELL-
8 October 2016
JustUp
Я в этом не уверен, но так не думаю. По крайней мере хочется в это верить. Можно и за дорого купить подделку. Я брал в одном известно инет.магазине правую опору Мазда за 4000, просто повезло с поставщиком. При цене выше 5000.
serg1983
8 October 2016mobile
Сегодня лифтонул гидроопору.
До на машине
Снятая.
[IMG]http://media.ffclub.ru/up200328-
Pi20161008i135155.jpg[/IMG]
Пластина
Собранная
На авто
По ощущениям. Вибрация на кузове НЕМНОГО меньше, кто говорит что двигатель работает тише,может оно и так, у меня лично ушел с салона звук дизелька. Понимаю что это все временно, если буду менчть, то все 3 опоры.
Basy
8 October 2016
-RUSSELL-
На маздовские опоры очень гуманные ценники... если поискать. К тому же это как ни крути настоящий оригинал.
12321123
8 October 2016
serg1983
Я весной свою поднял,сначало был такой же зазор,теперь где то 1мм. На 1100оборотах появилась еле заметная вибрация,но все равно меньше чем на прсевшей.В общем хватило на полгода и на 8000км.
Offmax
8 October 2016
поставил маздовскую опору BBM439060D без "ушек". Стало супер, трясти салон перестало на холостых абсолютно.
только вот эти самые ушки, для крепления резинки трубки, отсутствуют. Но трубка "висит" в воздухе - не до чего не достает, чтоб перетираться. Или надо все равно как то фиксировать трубку? У двухлитровой мазды нет трубки в том месте?
