12 years ago
54
ЧаВо
Archive (2015)
RamzesiK
30 November 2012
1,1M
6,6K
ilexx
6 October 2016
vginkel
Номера не зря скрутил? авто без номеров привлекает много внимания. А вообще удачи в разрешении проблемы .
В центре где территориально?
vginkel
6 October 2016mobile
Спасибо. На Курской, задний номер оставил, но он вплотную к стене, передний снял, чтобы не фоткали для штрафа... Не думаю, что за сутки увезут, надеюсь, по крайней мере. Подозреваю бензонасос...сегодня поеду попробую шланг снять, посмотреть, качает ли вообще насос. По ошибке читал, ерунда это. Тут что-то более глобальное (
tymophey
6 October 2016
vginkel
У меня когда насос сдох завели только после того как длинной палкой по бензобаку хорошенько постучали. После завелась еще 2 раза и все. До сервиса доехать зато смог сам.
vginkel
7 October 2016mobile
tymophey
Спасибо за подсказку, но мне не помогло, обстучал и снизу и сверху, ноль эмоций, ещё и аккумулятор посадил придётся до выходных ждать, и в сервис, 2 раза не хочется за эвакуатор платить
dimossina
vginkel
Бенз то есть?
У меня так же было, думал что-то серьёзное, а оказалось бенза недостаточно было. Залил 5 литров и проблема пропала.
RADIST60RUS
7 October 2016
igor1974
Ну на счет снижения температуры в камере сгорантя это врядли, т.к в +10 градусов на трассе со скоростью 100-110 показывает температуру на впуске 40 градусов, при заглушенном глапане температура была 25
vginkel
7 October 2016
dimossina
буквально за день до поломки почти полный бак залил
igor1974
7 October 2016
RADIST60RUS
Не на впуске а в камере сгорания, если про ЕГР
RADIST60RUS
Так дело не в температуре воздуха на впуске, а в температуре горения топливной смеси, которая определяется в том числе содержанием кислорода в топливной смеси. При работе ЕГР кислорода в смеси меньше --> температура горения в цилиндре ниже --> меньше тепловыделение, меньше высокотемпературных токсичных газов образуется.
igor1974
7 October 2016
Точно
RADIST60RUS
7 October 2016
igor1974
Все понял, спасибо. Короче с егр лучше
RADIST60RUS
Лучше - это порой понятие относительное. У этой системы тоже есть издержки. Но это лучше изучать в теме Решение проблемы с загрязнением дросселя на Duratec HE 1.8/2.0
RADIST60RUS
7 October 2016
Спасибо,за помощь
igor1974
7 October 2016
RADIST60RUS
На здоровье.
Ivan84
7 October 2016
vginkel
Так как, завел машинку, а то я слежу за твоими сообщениями, а ответа все нет и нет. Уже переживать начал
vginkel
8 October 2016mobile
Ivan84
Нет, завтра попробую бензонасос поменять, надеюсь уеду оттуда своим ходом) времени не было, работы много, без машины тяжко)
ilexx
8 October 2016
vginkel
Когда зажигание включаешь кратковременный шум от бензонасоса есть?как бензонасос будешь менять, дырку за задними сидениями ковырять?
Попробуй несколько раз повключать зажигание , но не заводиться какбы давление в системе подкачать. Какой пробег у бензонасоса?
tymophey
8 October 2016
ilexx
Если часто ездить с почти пустым баком, то к 120-140 тыкм насос как правило умирает, у меня уже 2 таких случая было. Правильно наверно держать бак полным минимум на треть.
ilexx
8 October 2016
vginkel
Еще , когда будешь менять насос подсвети фонариком в бак, ты ведь перед проблемой залил полный бак бензина, возможно плохой грязный бензин
vginkel
ilexx
Шума нет, да, хочу отверстие вырезать, вот на счёт пробега не знаю, но подозреваю, что с завода...а это порядка 300 тыс. Тоже начинаю грешить на бензин...
8 October 2016
tymophey:
ilexx
А почти пустой бак - это сколько имеется в виду?
vginkel
Всем спасибо! Поменял бензонасос, поехала! Только толи бензонасос бракованный, толи я его криво поставил, вывалил ошибку по датчику топлива и стрелка на нуле, завтра ещё раз разбирать буду, все равно аккуратно оформить надо все) ну хоть возле дома уже) купил насос из наличия, сказали оригинал для китайского рынка)) самое интересное, что на нем стоит лейб фомоко))
8 October 2016
vginkel
vginkel
352
Коробки не было, в пакете вынесли, все надписи и наклейки на фото выше. Больше там никаких опознавательных знаков не было
mr_djonson
8 October 2016
vginkel
Стрелка на нуле скорее всего из-за самого датчика.Был подобный случай, снял датчик со старого (родного)насоса, показания пришли в норму.
tymophey
9 October 2016
это если ездить постоянно на лампочке
9 October 2016
tymophey
qwinter
9 October 2016
Не знаю, как у вас, но у меня когда стрелка показывает отсутствие бензина, в баке еще порядка 14 литров)))
9 October 2016
qwinter
У меня порядка 3-4 литров после того, как 0 км на БК светится.
ff2ff
9 October 2016
У меня когда загорается лампа, и я еще проезжаю 10-15 км, бензина в бак помещается не более 46 литров. Пробовал пару раз.
5 people online
5 people online
